A čo sa stalo pôvodnému spínaču? Nebol dostatočne antivandal?
A musí byť nové tlačidlo na plošaku?
Pôvodnú dieru zablenduj horúcim lepidlom, kúskom plastu a estetickou nálepkou a na inom mieste, kde je vnútri dostatok miesta osaď poriadné antivandal tlačidlo a s plošakom prepoj drátmi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21133 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá červenec 18 2025, 11:25 Předmět:
Tam nikdy nebylo antivandal tlačidlo, jen tuším 4 výlisky z plechu a vratná pružinka. Ale hlavně bylo nízké, jiným tlačítkem nenahraditelné.
Proto jsem navrhoval pérový svazek z rotační číselnice, ale ten normálně spíná proud 60 až 100 mA, tady je potřeba deseti- a vícenásobek.
I když, vzhledem k četnosti využití i zátěži, žádným přehnaným požadavkům na přeskokovou vzdálenost a nakonec ani na proud, by to mohly spravit tři nýtky v plošňáku, z toho dva by držely kus plechu z mínuspólu ploché baterie, třetí by tvořil protější kontakt.
To s tým "antivandal" som myslel ironicky. Ale aj tak to pôvodné tlačidlo (na fotkách vyššie) je poriadný kus plechu, ktorý sa nedá bežným používaním jednoducho spotrebovať. Tiež by šlo použiť kontakt z nejakého relé. Dnes hocktoré miniatúrne relé vie spínať aj 16A. Alebo slabší mikrospínač posilniť relatkom.
a to je veskrze zajímavá myšlénka napsal sem nájemníkovi, esli by to takle přežili, ale myslim, že to asi nebude problém…lepčí než běhat jak kokot dolů vodvírat
Tlačítko sem úspěšně posunul vo kus vejš do těla telefénu, ale nejde. Resp. zkusil sem (tam sem si nebyl úplně 100% jistej páč sem to měl slepený eště s bílým, a samozřejmě jeden vypadl ) ai voba modrý přehodit, a nic. Pořádně to nezvoní, ve sluchátku slyšet nejakej hluk, ale z tabla nic, ani opačně. Otvírání prej nejde, to je záměrně odpojený - úžasný, že sem se s tím teda sral
Je možný že má nekdo vyvěšený sluchátko a slyšet hluk od něj? Mám pocit, že tydle starý analogy dělají kdejaký vylomeniny i při takovejch triviálních věcech.
