Jirko - píšu KDE NEPOUŽÍVAJÍ ELEKTRICKEJ ROZNĚT. U většiny průmyslovejch/důlních/lomovejch trhavin k regulérnímu odpálení nepotřebuješ elektrickej palník, ale stačí, POKUD JE V KONTAKTU S NÁLOŽÍ KONEC BLESKOVICE = PRIMACORDU. Samotnej Primacord se dá odpálit mechanickým palníkem s nábojkou podobnou náboji do brokovnice - zmáčkneš, náboj se odpálí, jeho exploze iniciuje Primacord a ten přenáší detonační vlnu až přímo do náložek. Časování/zpoždění v řádu milisekund se dá realizovat pyrotechnickýma zpožďovačema předem vloženýma do trasy Primacordu. Pouhým svázáním několika kusů Primacordu elektrikářskou lepicí páskou k sobě dokážeš roznětnou detonační vlnu rozbočit. Nepotřebuješ nic elektrickýho a můžeš takhle odpalovat i v prostředí s vysokou hladinou EMI bez rizika nežádoucí iniciace. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8258 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červenec 17 2025, 18:20 Předmět:
Já si někdy kolem roku 1996 pokecal s člověkem z Rotterdamu _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 668 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červenec 18 2025, 14:06 Předmět:
Podle předpovědi by měl být letošní červenec maximem 25. cyklu měření. To ale neznamená žádný konec dobrých podmínek na horním okraji krátkých vln, případně i na VKV a VHF pásmu.
Podmínky klesají postupně a tak máme ještě tak cca tři roky možnost aktivity slunce využít. V jejím minimu pak bývají zase lepší podmínky na spodním okraji KV. To ale využijí jen radioamatéři.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2853 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne červenec 20 2025, 8:31 Předmět:
Hned jsem si myslel, že to budou data z Ondřejova. Mimochodem velmi doporučuju se do areálu ASÚ Ondřejov podívat, a absolvovat komentovanou prohlídku. Je to tam fakt zajímavý. Já tam jdu občas jen na procházku po areálu, a nikdy mne to tam neomrzí. Jsou tam k vidění jejich zařízení, které je na volném prostranství, a lze je detailně prohlédnout. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20530 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 20 2025, 22:35 Předmět:
Sandál, ještě tam mají Würzburg Riese, co se desítky let používal na měření slunce? Kruhová 7m parabola na otočným domečku.
Pak by tam měla být i dost předělaná Freya, jen už nepamatuju, jestli na sledování meteoritů, nebo jako sledování oblačnosti. _________________ Jirka
