náhrada potenciometru hlasitosti vícepolohovým přepínačem
regine
Založen: Jul 17, 2025
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 6:30    Předmět: náhrada potenciometru hlasitosti vícepolohovým přepínačem Citovat
U zatím kvalitního zesilovače ETA 2477 už potřetí budu muset měnit potenciometr hlasitosti (logaritmický 100K Ohm). V 70. a 80. letech v amatérských HiFi časopisech užívali u zesilovačů vícepolohový přepínač.
Potřebuji poradit:
1) Kde vícepolohový přepínač objednat/získat? Stačilo by 2 krát 8 poloh (stereo). Ale uvítám s co nejvíce polohami (jemnější odstupňování hlasitosti).
2) Jak nejlépe realizovat, odpor načítat (v sérii) nebo na každou polohu zvlášť rezistor?
3) Jiné řešení, rada?
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 7:34    Předmět: Citovat
Tady si vybereš (není to tak složité najít, stačí použít třeba google) www.joom.com/en/products/6319bdc8348621017a865947? , nebo tady https://allegro.cz/nabidka/otocny-prepinac-2-okruhy-11-poloh-12329001328? to je rychlejší, má 11 poloh a většinou (tady nevím) se dá použít "zarážka" a počet poloh omezit. Zapojení lze najít u zesilovačů vyšší třídy které taková zapojení používají, hledej. Ono je snadnější zadat úkol zde ale samostatná práce má taky něco do sebe.
Naposledy upravil jardafiala dne čt červenec 17 2025, 8:12, celkově upraveno 1 krát.
Hifista
Založen: May 15, 2005
Pro inspiraci se podívej na zapojení starších zesilovačů Tesla AZS 171, 175 z doby, kdy zde nebyly k dispozici tahdemové potenciometry.
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 8:23    Předmět: Citovat
Jde to udělat i elektronicky, pomocí čítačů (vratnejch, aby to umělo krokovat na obě strany) s dekodérama a za nima zapojenejch buď analogovejch CMOS spínačů/přepínačů (4016,4053,4066) nebo relátek. Dokážeš tak postavit "elektronickej potenciometr", kterej bude mít klidně i 256 "kroků". Posledním tipem na řešení je pak plně programovatelný "heblo", kde budeš mít dvě tlačítka "Up/Down" nebo rotační n-kodér, za tím procesor a ten ti bude generovat zas pomocí nějakejch spínačů předem definovanou křivku. Koneckonců tak pracujou i sound-procesory v moderní elektronice. Je to tvůj výběr ...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 8:55    Předmět: Citovat
Tenhle přepínač byl kdysi použit v nějakém stereo zesilovači, namísto potenciometru Wink
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=54737
Otočný přepínač / řadič 4 patra, 26 poloh, TESLA Vráble 3AN55933
 Velikost:  176.01 kB
 Zobrazeno:  60 krát
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne čt červenec 17 2025, 9:09, celkově upraveno 1 krát.
Denkez
Založen: Dec 22, 2020
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 9:06    Předmět: Citovat
https://www.don-audio.com/Rotary-Switch-2024-2-Pole-24-Position
...a k tomu zapojení fyziologického regulátoru od Moskaly.
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 11:00    Předmět: Citovat
Jaký je důvod tak časté výměny potenciometru? Harašení zpravidla způsobuje DC offset obvodu za běžcem potenciometru. Pak jsou pokusy o čištění a výměnu marné.
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 11:28    Předmět: Citovat
Před chvilkou mě napadla stejná otázka....Podle diskusí je to klon AZS 222 a následujících, tady je ss napětí na potenciometru ošetřeno dostatečně (?), tedy na vstupu i výstupu potenciometru kondenzátorem, možná by stálo za úvahu použití svitků místo elytů? Jen nevím, na schematu jsou malované elyty ale podle hodnot tam už asi svitky jsou....
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 12:50    Předmět: Citovat
Jen připomínám, je potřeba při konkrétním zapojení děliče brát v úvahu jestli přepínač/řadič při přepínání běžcem zkratovává sousední polohy nebo má chvilkové rozpojení při přepínání. Pak se dějí zajímavé věci.
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 13:16    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Tenhle přepínač byl kdysi použit v nějakém stereo zesilovači, namísto potenciometru...
Ano, tomuto přepínači (26 poloh, kaskádovatelné segmenty) se říkalo řadič.
V AZS171/A a AZS175 byly použité jiné přepínače, bakeliťáky Tesla APM, aktivních 11 poloh (u přepínání vstupů jen 5 nebo 7 poloh).
V té době ještě nebyl k dispozici tuzemský tandemový potenciometr zaručující souběh kanálů ve vyžadované toleranci, tak to konstruktéři obešli po svém.
Schémata zde: https://www.radiojournal.cz/schemata/kottek3.pdf
 Velikost:  221.22 kB
 Zobrazeno:  57 krát
Naposledy upravil Hill dne pá červenec 18 2025, 9:26, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 13:38    Předmět: Citovat
Co si pamatuju, tak ty starší AZS měly kolem dokola přepínače do série řazenej řetězec odporů = sériovej dělič a na jednotlivý kontakty přepínače směřovaly odbočky z toho děliče. Varianta zkratu sousedních poloh vs. rozpojení signálový cesty v pozici jezdce mezi polohama se nijak extra neřešila.
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 17:24    Předmět: Citovat
Ale řešila, Karle řešila. Tak si jen představ, co se stane po přepnutí když je běžec pár milisekund v luftě a pak se připne na signál. Kdo nezkusil, nevěří.
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 21:33    Předmět: Citovat
Co takhle použít trochu jednodušší řešení:
https://www.youtube.com/watch?v=HJWMFebfPrI
https://www.electronics-lab.com/project/digital-potentiometer-using-optical-encoder-10kohms/
https://www.radiolocman.com/shem/schematics.html?di=665559
Caban
Založen: Feb 04, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 6:18    Předmět: Citovat
Alliexpress má niečo takéto
https://www.aliexpress.com/item/1005003057182661.html?ug_edm_item_id=1005003057182661&pdp_npi=3%40dis%21EUR%21%E2%82%AC14.84%21%E2%82%AC14.84%21%21%21%21%21%40212a73c916965799534252073d0143%2112000023639702527%21edm%21%21&edm_click_module=alg_products&tracelo
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2025, 11:07    Předmět: Citovat
https://vi.aliexpress.com/item/1005001644373809.html
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
