Predplac. karta s kreditem na celý rok
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 8:41    Předmět: Citovat
[quote="Hape"]
sr71 napsal(a):
...jsem následně zjistil, že SIM O2 Connect funguje jen s určitými zařízeními. Momentálně je jich asi jenom 5...
Tohle mě napadlo, když jsem pátral na stránkách O2, ale přišlo mě to jako nesmysl, protože těch zařízení je tam opravdu málo.
A jak vysvětlit to že mi to zpočátku, po prvním vložení do routeru nějakou, sice krátkou dobu, ale fungovalo?
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 10:24    Předmět: Citovat
Skus napisat na podporu, ci ti odblokuju SIM aj tvoje zariadenie.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 13:18    Předmět: Citovat
@sr71: Najdi si vlákno na mobilmanii, hned ze startu je tam tohle, ale má 29 stran, tak se možná dozvíš více.
Kdybys dokázal v tom routeru změnit pro ten GSM/LTE port MAC adresu a případný název (např. na MAC vendor Samsungu), tak by to možná jelo. Jinak nemají jinou možnost zjistit, co je na druhé straně připojené.
 Velikost:  52.38 kB
 Zobrazeno:  7 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 13:37    Předmět: Citovat
To nie je ethernet - nema to MAC adresu, ale IMEI.
Inak nechapem, preco sa seru do toho, v akom zariadeni SIM kartu pouzivas. Operator ma poskytovat nejake sluzby a nie riesit, ci k nim pristupujes z notebooku alebo desktopu cez router.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 20:05    Předmět: Citovat
Predplacene SIM, uplne na mne dychla nostalgie... Very Happy
Od kdy se vlastne zacne pocitat platnost kreditu? Kdyz si v trafice koupim SIM prednabitou na 150 Kc, tak tam tech 150 Kc zustava, dokud kartu neaktivuji v mobilu? Tj. muzu ji hned po koupi nerozbalenou hodit do supliku a za dalsich 5 let tam ten kredit porad bude? Nebo je i na tohle nejaka expirace?
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 21:33    Předmět: Citovat
Je tam napsané datum expirace.
Ubuntu 24.04.2 LTS, LibreOffice Verze: 24.8.7.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
sr71
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 10:38    Předmět: Citovat
DedVseved napsal(a):
Na mobilmanii jsem vyčetl informaci od O2, že jedinou vyjímkou mezi routery, se kterým by to mělo fungovat je TP-Link M7200.
Jak ta karta pozná v čem je připojená?
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 12:25    Předmět: Citovat
Proč myslíš, že karta? Laughing
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 13:02    Předmět: Citovat
Karta nepozna nic. Operator vidi IMEI. Whitelist maju urobeny asi na zaklade TAC casti IMEI.
DedVseved
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 23:36    Předmět: Citovat
Tohle je screenshot z MikroTik SXT LTE kitu a je tam MAC adresa
 Velikost:  105.98 kB
 Zobrazeno:  31 krát
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 23:43    Předmět: Citovat
A pripada ti to ako platna MAC adresa s tymi nulami na konci?
Je to asi interna adresa interfacu, cez ktory je pripojeny LTE modul k procesoru.
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2025, 6:48    Předmět: Citovat
Taková MAC adresa je jen pro srandu. Operátora karta zajímá jen v tom, že vidí její IMEI (dá se změnit) a zároveň zařízení, v kterém je a podle toho poskytuje službu nebo ne.
DedVseved
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2025, 8:25    Předmět: Citovat
Takže rozhraní pro LTE má MAC adresu a vendor určuje její první polovina. IPv6 prefix se na rozhraní nahazuje také pomocí EUI-64 a ten se dopočítává z MAC adresy. Někteří mobilní operátoři používají ve své síti IPv6 protokol a pokud mají nasazený EUI-64, tak by měli vidět MAC adresu.
 Velikost:  89.49 kB
 Zobrazeno:  7 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2025, 8:42    Předmět: Citovat
To nechápu. Jak z toho pozná operátor, který tu službu nakonec povolí nebo ne, že tam je jiná SIM nebo jiná krabička nebo oboje správné (povolené)?
DedVseved
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2025, 9:48    Předmět: Citovat
Tebe pustili ze sanatoria, že tady všude exceluješ?
Pozná to jedině ze srandy, když zůstanu na tvé technické úrovni.
Strana 3 z 4
