U zatím kvalitního zesilovače ETA 2477 už potřetí budu muset měnit potenciometr hlasitosti (logaritmický 100K Ohm). V 70. a 80. letech v amatérských HiFi časopisech užívali u zesilovačů vícepolohový přepínač.
Potřebuji poradit:
1) Kde vícepolohový přepínač objednat/získat? Stačilo by 2 krát 8 poloh (stereo). Ale uvítám s co nejvíce polohami (jemnější odstupňování hlasitosti).
2) Jak nejlépe realizovat, odpor načítat (v sérii) nebo na každou polohu zvlášť rezistor?
3) Jiné řešení, rada?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35291 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 17 2025, 8:23 Předmět:
Jde to udělat i elektronicky, pomocí čítačů (vratnejch, aby to umělo krokovat na obě strany) s dekodérama a za nima zapojenejch buď analogovejch CMOS spínačů/přepínačů (4016,4053,4066) nebo relátek. Dokážeš tak postavit "elektronickej potenciometr", kterej bude mít klidně i 256 "kroků". Posledním tipem na řešení je pak plně programovatelný "heblo", kde budeš mít dvě tlačítka "Up/Down" nebo rotační n-kodér, za tím procesor a ten ti bude generovat zas pomocí nějakejch spínačů předem definovanou křivku. Koneckonců tak pracujou i sound-procesory v moderní elektronice. Je to tvůj výběr ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Jaký je důvod tak časté výměny potenciometru? Harašení zpravidla způsobuje DC offset obvodu za běžcem potenciometru. Pak jsou pokusy o čištění a výměnu marné. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2585 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt červenec 17 2025, 11:28 Předmět:
Před chvilkou mě napadla stejná otázka....Podle diskusí je to klon AZS 222 a následujících, tady je ss napětí na potenciometru ošetřeno dostatečně (?), tedy na vstupu i výstupu potenciometru kondenzátorem, možná by stálo za úvahu použití svitků místo elytů? Jen nevím, na schematu jsou malované elyty ale podle hodnot tam už asi svitky jsou....
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20418 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 17 2025, 12:50 Předmět:
Jen připomínám, je potřeba při konkrétním zapojení děliče brát v úvahu jestli přepínač/řadič při přepínání běžcem zkratovává sousední polohy nebo má chvilkové rozpojení při přepínání. Pak se dějí zajímavé věci. _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21160 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 17 2025, 13:16 Předmět:
kokun napsal(a):
Tenhle přepínač byl kdysi použit v nějakém stereo zesilovači, namísto potenciometru...
Ano, tomuto přepínači (26 poloh, kaskádovatelné segmenty) se říkalo řadič.
V AZS171/A a AZS175 byly použité jiné přepínače, bakeliťáky Tesla APM, aktivních 11 poloh (u přepínání vstupů jen 5 nebo 7 poloh).
V té době ještě nebyl k dispozici tuzemský tandemový potenciometr zaručující souběh kanálů ve vyžadované toleranci, tak to konstruktéři obešli po svém.
Zaslal: čt červenec 17 2025, 13:38 Předmět:
Co si pamatuju, tak ty starší AZS měly kolem dokola přepínače do série řazenej řetězec odporů = sériovej dělič a na jednotlivý kontakty přepínače směřovaly odbočky z toho děliče. Varianta zkratu sousedních poloh vs. rozpojení signálový cesty v pozici jezdce mezi polohama se nijak extra neřešila. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 17 2025, 17:24 Předmět:
Ale řešila, Karle řešila. Tak si jen představ, co se stane po přepnutí když je běžec pár milisekund v luftě a pak se připne na signál. Kdo nezkusil, nevěří. _________________ Jirka
