Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34802 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červenec 13 2025, 7:03 Předmět:
Ano, otvorí - POKUD JSEŠ REGNUTEJ. Ostatním to nakašle. BTW ten veterán je stará stalinská Poběda = GAZ M20 = opajcovanej Opel Kapitän ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5862 Bydliště: BA
Zaslal: ne červenec 13 2025, 9:55 Předmět:
eKKar sa zasa mýli. Na Opere 12 mi to hodí hlášku ERROR 1011 Access Denied, ale na bazilíške to obrázok aj stránku otvorí normálne. Regnutý niesom. Ono im to kurví Cloudflare.
Inak ten cca 160 kB obrázok by sem išiel vložiť aj priamo. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Poběda nebyla kopií Kapitana, jen se mu podobala.
Na obrázku není Poběda ale GAZ-12. Proti Pobědě něco jako šestsettrojka proti embéčku.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/GAZ-12_ZIM _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9171 Bydliště: Valachy
Zaslal: út červenec 15 2025, 19:40 Předmět:
ransom napsal(a):
Byla to licenční kopie sovětského vozu GAZ M20 Poběda. Během výroby v FSO byl upravován. Byl to první hromadně vyráběný polský osobní automobil po druhé světové válce.
Tu jsme měli u nás ve fabrice a občas jsem s ní jezdíval na služ. cesty _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 185 Bydliště: u Temelína
Zaslal: st červenec 16 2025, 11:15 Předmět:
Poběda měla, podobně jako Varšava a i dodávka Žuk, motor s SV rozvodem zhruba 2100 cm3, 4 válec. Na konci 60. let ale poláci udělali upgrade na OHV, který měl o půlku větší výkon.
Zaslal: st červenec 16 2025, 13:09 Předmět:
Tak "flathead" motory se "spodovým" rozvodem SV se dělají pořád, hlavně v oblasti za "Veľkou Mľákou" tuhle dneska už myslím zbytečnou tradici udržuje značka Briggs&Straton/Tecumseh. Jejich největší výhodou je jednoduchá hlava bez pohyblivejch dílů, nevýhodou pak malej kompresní poměr a z něj plynoucí mizerná účinnost a tím i nevalnej měrnej výkon. I proto pouhá náhrada hlavy SV hlavou s uspořádáním OHV může i bez dalších úprav časování způsobit zvednutí výkonu o 30%, když se změní i písty a spalovací prostor se udělá půlkulovej, je zvýšení výkonu klidně i 50% bez výraznýho zvýšení spotřeby. Je ale bezpodmínečně nutná úprava chlazení - ty hlavy s vyšším kompresním poměrem by se jinak utavily ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kdo je ta ženská jsem si dohledal. Ale určitě mě má neznalost společenského dění připravila o nějaké pikantní souvislosti... _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
