Žiarovky BELLIGHT
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 14:33    Předmět: Žiarovky BELLIGHT Citovat
Kúpil som tri tieto 60W žiarovky do lampy na čítanie nad posteľou. Jedna vydržala deň (ani nie 3 hodiny svietenia), ďalšie dve dva dni. Všetky sa vypálili po zapnutí - iba blikli a bolo po nich. Tiež sa mi zdalo že nesvietia ako 60W ale slabšie, skôr ako 40W, tak som jednu odmeral wattmetrom, mala príkon 72W.
Kupované v elektre na Bosákovej 2A v Petržalke, reklamácia zamietnutá, vraj na vláknové žiarovky záruku nedávajú. Majú na to právo?
 Velikost:  299.41 kB
 Zobrazeno:  133 krát
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 15:15    Předmět: Citovat
Reklamovat žárovku? Jako chápu, jde o princip; ale škoda času na to.
Tyhle čínské žárovky jsou šmejd nad nějž není, vyhozené prachy to kupovat.
dred
Založen: Apr 08, 2007
Šity boli vždy aj budú... Pamätám si - za bájneho totáča .. kamoška robila v elektre a keď som tam raz kupoval - vtedy bežné 60W žiarovky, tak mi ich odmietla odskúšať na panely - lebo že sa ich bojí - lebo "vybuchujú" Laughing Laughing Výrobcu si už nepamätám, ale ponúkla mi INÉ 75-ky - tie vraj nebúchajú Laughing
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 15:44    Předmět: Citovat
Doma mám asi od rovnakého čínskeho výrobcu, ale so značkou Trixline. Tiež má vlákno takto roztiahnuté, aj pätica sa tvári rovnako. 40W žiarovka vydržala v kuchyni mesiac. 60W ešte mám nepoužitú v zásobe. Svietivosť, aspoň podľa uvedenej hodnoty, je nižšia, než u bežnej žiarovky s touto watážou. A to som ich kupoval s tým, že by mali vydržať dlhšie než bežne (niekedy boli žiarovky so zvýšenou životnosťou, tiež mali túto konštrukciu vlákna a menšiu svietivosť).
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 17:10    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
... vraj na vláknové žiarovky záruku nedávajú. Majú na to právo?
opýtaj sa SOI, hoci aj mailom, do pár dní odpovedajú
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 20:19    Předmět: Citovat
Už som im písal, tak uvidím čo odpíšu. Aj keď neviem ako sa dokazuje koľko svietili. Ale keďže je 14 dní po kúpe... aj keby išli nonstop, tak je to 336 hodín, nie 1100.
Ako to obchodná inšpekcia rieši? Kúpi rovnaké žiarovky a testuje ich?
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 16:43    Předmět: Citovat
máš doma semtamfór? Shocked
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 20:57    Předmět: Citovat
Nie, mám lampu nad posteľou, pre čítanie, zvyknem si čítať. A celej EU môže myť u prdele, či si večer čítam pri 60W žiarovke alebo nie. Iní ľudia namiesto toho pozerajú veľký LED televízor, ten žerie aj takých 100W. A keď ma naserú, budem po večeroch žehliť, to je hneď 1000W. Twisted Evil
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 21:14    Předmět: Citovat
Žehlit máš ve dne, když jedou soláry, abys vyrovnával síť Wink
Behemot
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 21:19    Předmět: Citovat
Pišou tam špeciálná žárofka do semtamfóru, tak hodně štěstí až to budeš vymáhat u inšpekce tím, žes to dal do lam-pičky. Rolling Eyes Mám z tebe bolení hlavy ROFL Na maltu To dá nápad
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 21:29    Předmět: Citovat
Dej do série s 60 W žárovkou na 240 V odpor 12 Ω / 5 W a žárovka se nikdy nepřepálí.
Ubuntu 24.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 25.8.4.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.49.0 (SBCL)
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 10:39    Předmět: Citovat
Behemot má pravdu. Je třeba číst návody.
Jestli chceš, můžu ti nějaké značkové 60W žárovky poslat. Ale dnes už opravdu nemá smysl LEDky odmítat. Měl jsem v ruce takové, které nemáš šanci rozeznat podle světla od vláknových. Je to pak už jen mentální blok.
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 12:20    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Ne, to modré světlo se na čtení opravdu nehodí. Zvláště u postele to znamená, že si tím svítí právě před spaním. Kdekoliv jinde to je samozřejmě zase vhodnější než blbá, obyčejná a čínská žárovka.
A neserte ho nebo se naučí fakt žehlit. Laughing
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 13:25    Předmět: Citovat
No mne hlavne na tie LEDky nefunguje solárna kalkulačka....
vicious
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 15:57    Předmět: Citovat
p32: LEDky s teplotou svetla 2700K svietia v podstate rovnako, ako vláknová žiarovka. Ak máš nejakú 6700K, tak tá bude svietiť do modra.
