neznáma tekutina v TV
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 14:05    Předmět: neznáma tekutina v TV Citovat
Po otvorení nejakého 43" Samsungu na mňa vyskočilo toto. Myslíte že to môže byť vyzrážaný olej z teplovodivej podložky pod CPU? Videl som to na niektorých LG okolo procesora, ale v takomto množstve nikdy. TV obliaty určite nebol. Kvapalina je to mastná, bez zápachu, ochutnávať som si to netrúfol.
 Velikost:  295.77 kB
 Zobrazeno:  28 krát
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 15:08    Předmět: Citovat
pokud je to lcd displej, vypadá to na netěsnost ... Very Happy
... roztekla se silikonová pasta pro chlazení led podsvitu ...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 15:21    Předmět: Citovat
Trochu potečený plech vany panelu, to ano, ale na zadním deklu???
To vypadá na něco zvenku.
Něco z podsvitu je nesmysl.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 16:18    Předmět: Citovat
Dr. House zo seríalu - vždy hovorí, že pacient (alebo rod. príslušník) klame!
"Čím si umývala obrazovku TV" ??? "Len suchou handrou" ! "A aký prostriedok si na ťapky použila" ? " Ten bežný v rozprašovači" ! Laughing Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 16:57    Předmět: Citovat
Podsvit s tím nemá nic společného, je to na hřbetu TV. Tohle se stává, když se to dá do vlhkého a studeného prostředí a potom se to vytáhne do tepla (něco jako zamlžení brýlí). Na stopro to má něco společného s externím prostředím. Chtělo by to výpověď od dodavatele, může být i na skřipci. Wink
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 17:05    Předmět: Citovat
je to mastný olej, neodparuje sa, nevysychá. Telka bola prevádzkovaná v bežnom byte a nebola obliata ani čistená rozprašovačom.
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 17:13    Předmět: Citovat
Tak dobře, zeptám se lépe. Je to jen na tom zadním krytu nebo i jinde? Pokud jen na tom krytu, tak se to může stát tak, že ho někdo sundal, umyl "nějak" ten mastný prach nebo co tam bylo a neutřel to. Jen voda by se prostě odpařila. Jak dlouho to u tebe bylo než jsi to otevřel?
Je pravda, že jsem TV na opravy dostával v divných stavech, ale tímto mě ještě nikdo "neobšťastnil".
Ivan_01
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 17:28    Předmět: Citovat
najviac je to na zadnom kryte hore, menej, ale je postekané aj zozadu na šasi TV. Kvapalina je aj na miestach kde je LED podsvit a kde sa vaňa dosť hreje. TV nebol nikdy otvorený. Je to TV z rodiny a za to že nebol obliaty ani čistený dám ruku do ohňa. Prvotná porucha bola, že zle reagoval na infra ovládač, tým sajrajtom bolo zatečené aj čidlo DO.
Podľa mňa je to vyzrážaný olej z tepelnovodivej podložky medzi DPS a šasi TV. Stretol som sa s tým u LG radu xxLB ktoré majú plechový zadný kryt, na CPU je keramický chladič a medzi ním a plechom je ešte taká hrubšia šedivá silikónová podložka. Tá tiež časom začne sopliť a steká to okolo konektorov dole. Robia to termalpady na grafických kartách alebo chladiče na SSD. Ale nikdy som to nevidel v takejto miere.
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 17:59    Předmět: Citovat
Ano, jak jsi to teď podal, tak bych byl taky tohoto názoru: "Podľa mňa je to vyzrážaný olej z tepelnovodivej podložky medzi DPS a šasi TV."
Nedávno (necelé 3 týdny) jsem čistil jedno DO od těchto sraček po asi dvou létech a už je to zase tam.
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 18:15    Předmět: Citovat
Neuvolnuje sa to priamo z toho plastoveho krytu? Inak si neviem vysvetlit to mnozstvo.
dred
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 18:25    Předmět: Citovat
..len sa opýtam... nemajú doma náhodou mačku? , ktorá sa vie na teplých miestach uvelebiť, keď idú všetci spať ? Nie je to žiadna zvláštosť, keď si sem tam ucvrkne...a zrovna do TV... Označkovaná/očúraná brána u susedov, keď sa hárajú neuschne ani za mesiac na slnku...mne tak "prešťali" zárubňu aj s dverami v jednom rohu na vchode...musel som vymeniť komplet za plast...
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 18:46    Předmět: Citovat
Mačka by byla cítit.
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 18:59    Předmět: Citovat
nejaky "osviežovač", vonné sviečky, glycerinové cigarety, pary z varenia a vyprážania...
diava?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 19:02    Předmět: Citovat
nestojí u té TV nějaká arolampa? Některé používají glycerin. Není to ono?
dred
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 19:59    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
keď máš doma zviera - na jeho pach si zvykneš..a tam to už možno aj trochu uschlo - zbavilo sa pachu.. ale dôsledok ostal...
A ten pach? je to fakt len o zvyku.. kamarát mal kedysi dogu v paneláku... pri nejakej návšteve som odtiaľ nepozorovateľne ušiel .. ani pes si nevšimol.. to už som fakt nedal... Neutral
