Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1785 Bydliště: Blansko
Zaslal: st červenec 16 2025, 7:38 Předmět: Zdroj 48V 600W Meishile schema
Mám china zdroj ES-600-48 Meishile, jede celkem dobře, ale potřeboval bych snížit proudové omezení z 12,5A na cca 6A. Dalo by se někde dohledat schema? Bez něj nenám odvahu do toho hrabat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35104 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červenec 16 2025, 7:46 Předmět:
Někde v cestě hlavní proudový větve bude snímací odpor proudu. Nelekej se, bude mít podobu kusu drátu. Pro nastavení přibližně polovičky hodnoty stávajícího proudovýho omezení musíš ten kus drátu buď prodloužit na cca dvojnásobek, nebo z něj budeš muset nějak odstranit přibližně polovinu průřezu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
