Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2853 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út červenec 15 2025, 19:22 Předmět: Atmega-záměna za jiný typ
Mám otázku jako neznalý problematiky, jestli je možné nasypat tentýž program do Atmegy8A-PU, a do Atmegy8-16 PU? Mám na stole na bastldesce digi hodiny, a nahrál jsem HEX soubor do Atmegy8A, ale program měl být použitý do Atmega8-16. Na displeji mám teď rozsypaný čaj, a nevim jestli je chyba v těch mikrokontrolérech, nebo jestli mám špatnej pinout displeje, který jsem musel proti shématu použít jiný, protože se už původní displej nevyrábí. Původní displej je CA56-21 SRWA, a nahradil jsem ho OPD-Q5621LY-BW
Jen si tu tak hraju s AVR, pokud to nepůjde, svět se nezboří.Spíše mne zajímá jestli lze přehodit ty Atmegy bez ztráty kytičky.
Záměna vznikla tak, že jsem si otevřel podobná schémata, a pak se mi to už popletlo
Díky. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 931 Bydliště: Roztoky
Zaslal: st červenec 16 2025, 6:40 Předmět:
S těmito konkrétními obvody zkušenost nemám, ale v naprosté většině případů to možné není. Třeba u STM32 je i problém se stejným MCU v jiném pouzdru. Opravdu stačí i malinký rozdíl a je problém. Pokud máš zdroják, tak ho alespoň rekompilovat pro ten nový kontrolér. Tam je šance že to bude fungovat o něco větší.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2804 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st červenec 16 2025, 7:28 Předmět:
podla rychleho googlenia by to mohlo fungovat. Este mi napadlo, ci nie su inak nastavene poistky a oscilator. Hex som nenahraval uz roky, tak si nepamatam, ci on ma v sebe aj tieto nastavenia, alebo sa nastavuju zvlast. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20581 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 17 2025, 0:35 Předmět:
Teorie je jedna věc, praxe jiná. Vzpomínám, jak jsem se mordoval s digitálním měřákem kapacity na ATmega328P. Zdroják FW autor publikoval ale mě to nechtělo po kompilaci chodit. Autor mi poslal HEX a s ním to chodilo. No závěr byl, že u procesoru stejnýho typu záleží i na kompilátoru, ten co je v Arduino IDE si vymejšlí zjevný kraviny. _________________ Jirka
Zaslal: čt červenec 17 2025, 6:35 Předmět:
ten, co je v arduino moze byt upraveny pre arduino. Si obcas pozri, ake sialene parametre sa mu pri kompilacii posielaju. _________________ No vidis, a tak si sa bal
On hex má. Ten displej má stejný nohy, jako ten původní, aspoň co jsem se díval. Takže buď je problém v nekompatibilitě, nebo má být k tomu hex ještě eep, který obsahuje znaky a není nahrán. Jinak mě nic nenapadá.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1759 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 28 2025, 18:37 Předmět:
Celeron napsal(a):
Ano, nekdy byva problem pri kompilaci zdrojaku jinou verzi (AVR)GCC nez s kterou to autor odladil (proto si do zahlavi vsech zdrojaku pisu, s jakou verzi avrgcc a avrlibc jsem to naposled kompiloval). Uz sem na to parkrat narazil, ze zdrojak kompilovany novejsi verzi avrgcc nechodil kvuli nakym vylepsenym optimalizacim pri prekladu. Pokud jsem zmenil oprimalizacni flag na -O0, tak to pak fungovalo i s novejsim GCC, To uz je takova vyssi divci pro programatory
