spínací tranzistor jako lineární regulátor
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 9:32    Předmět: Citovat
A jak to bylo připevněné. V DS je kromě jiného předepsané, i jaké šrouby a jaký utahovací moment použít. Kvalita povrchu v takových případech taky hraje roli. Oxidy hliníku moc tepelnou vodivostí nevynikají. Při takovém tepelném toku může i běžná povrchová oxidace představovat problém.
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 9:38    Předmět: Citovat
Proto jsem se ptal jaký tranzistor, protože ty velké MOSFETy nejsou často k vidění.
Použít IGBT v tomto zapojení mě ani nenapadlo Neutral
Skay
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 9:50    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
A jak to bylo připevněné...
neměl jsem zrovna typ chladiče kde byly montážní otvory na tohle pouzdro, tak jsem ho jen podmáznul silikonovou pastou a chytnul svorkou.
Jinak máš pravdu, moment bývá kolem 4-5Nm to je tak maximum co se dá klasickou rukojetí jednou rukou vyvinout, tak to i utahuju
Je i zajímavý, jak říkáš, že ty výkonější frekvenčáky maji opravdu zfrézovanou plochu na montáž tranzistorů
PS. proto jsem měřil teplotu měděný základny tranzistoru a ne chladiče
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 10:28    Předmět: Citovat
tal napsal(a):
Mám postavenou zátěž 2kW trvale a 3kW po dobu asi 3 min pak to odpojí tepelka při 60°C na chladiči, používám na testování aku k solárum. chladič váha cca 10 Kg ,použitý T. 1200V 800A ztrátový výkon 5000W zátěž pracuje od 6V do 500V ,aktivní chlazení nutnost.
Pokud ten tranzistor v zátěži pracuje v lineárním režimu pak by bylo zajímavé jaký konkrétní tranzistor byl použit.
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 18:27    Předmět: Citovat
Ano mám tam FZ800R12KF4 je to opravdu macek ,pokud potřebuješ pořádnou zátěž tak je to dobrá volba snese opravdu hodně a dá se to snadno regulovat jedním OZ.Pokud potřebuješ rosah od 0,5V 500A tak mám paraelnně několik 100A FET používám na testování louhových aku, ale tam je max 1,7V tak to tak netopí. Těch FZ800 mám několik volných .pokud má někdo zájem odprodám.
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 18:47    Předmět: Citovat
FZ800R12KF4 je IGBT a ty jsou obecně vhodné pro spínání tj. např. pro PWM regulaci zátěže, ale pro lineární řízení moc vhodné nejsou. Nicméně pokud máte vyzkoušeno, že s ním lineární regulace se zátěží do 500V trvale okolo 2kW skutečně bez problému funguje tak by to mohlo být pro Skaye použitelné řešení.
Skay
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 18:57    Předmět: Citovat
Sice mám pořád nějak problém s tím pochopit jak to s IGBT může fungovat, ani by mě to nenapadlo ale zítra s chutí vyzkouším Wink
Jak snímáš proud? Bočníkem nebo trafem(pro rejpaly, to trafo s kompenzací magnetického toku)?
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2025, 6:37    Předmět: Citovat
IMO je IGBT pro tyhle účely dokonce lepší, nemá tolik tendence kmitat a je celkově odolnější.
tal
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 6:03    Předmět: Citovat
Používám bočník je to ok proud jde přesně nastavit a sedí.
PříspěvekZaslal: čt červenec 17 2025, 12:39    Předmět: Citovat
Před pár měsíci jsem tu řešil zátěž z ARPE 5/96. Na začátku tam byl Tesláckej KUN05. Postupem času jsem se dopracoval k osazení pouze jednoho IRFP90N20D. Zátěž zvládá dlouhodobě 30V/8A. Ale rozhodně né s Fetem na hliníkovým chladiči s izolační podložkou a jedním šroubkem, při tyhle montáži odešel na přehřátí při 30V/6A během 3 minut.
Finál, kterej to snáší je IRFP90N20D přidělanej přes třmen dvěma šrouby bez izolační podložky do tepelně roznášecí měděný rozvaděčový šínoviny 150 x 60 mm tlustý 8 mm, která je přišroubovaná na vlastní hliníkovej žebrovanej chladič přes izolační žvejkačku 0,2 mm tlustou. A ten Al chladič při teplotě nad 50℃ ofukují dva větráky spínaný bimetalovým spínačem. Nejvíc jsem na zátěži vypálil 36V/8A ale po asi 5 minutách už větráky nestačily a rozsvítilo se přehřátí nastavený na 70℃. No dávám si bacha, abych do zátěže neposlal víc a zatím drží.
tal
PříspěvekZaslal: pá červenec 18 2025, 15:16    Předmět: Citovat
Dávám základní zapojení regulace a foto zátěže , není to zatím učesané stále něco dodělávám ,řízení atd.
 Velikost:  52.41 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  154.13 kB
 Zobrazeno:  16 krát
 Velikost:  252.58 kB
 Zobrazeno:  25 krát
Skay
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 14:07    Předmět: Citovat
Tak jsem odprásknul další 3 IGBT SKM200 i 300 víceméně při stejném výkonu
Začínam si myslet, že jsi měl prostě kliku na typ tranzistoru který to konstrukčně vydrží jinak tenhle parametr je u spínacích tranzistorů logicky nedohledatelnej udaj
Poslal jsem Ti SZ
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 16:16    Předmět: Citovat
Má tady cenu vysvětlovat, co se děje v MOSFET, IGBT s velkou strmostí v lineárním režimu ?
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 17:50    Předmět: Citovat
Má , abys nemusel psát tuto zbytečnou větu .
danhard
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2025, 18:02    Předmět: Citovat
Vidím, že pro toto publikum nemá Sad
Ale je to stejné, jako s bipolárama, záporný teplotní koeficient otvíracího napětí.
Naposledy upravil danhard dne st srpen 13 2025, 18:04, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
