PC zdroj 620w Seasonic - tlumivka
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 21:46    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
A kde má druhý vinutí ty diferenciální kravino? Diferenciální tlumivka je ta na rohu s dvojicí bindrpásek na odizolování vinutí.
Tvl Rolling Eyes naštuduj si základní termity, tam to čo trepeš je společná (common-mode) tlumifka, která vodfitrovává rušení kerý teče voběma směry, a díky tomu, že ten proud teče tam a zase zpátky, tak se na té tlumivce vodečte (indukovaný magnetický toky mají opačnej směr); diferenciální je právě vod toho rozdílu, takže je tam jenom vinutí na jednom vodiču.
rnbw: votázka je, esli tam eště neco zbude Smile je to zuhelnatělý kvalitně.
PCmaniac99: je to na filtraci, esli maličko změníš parametry je asi jedno. Já bych tam narval tlumivku z demontu, mám jich dost a ve zdrojích na stejným místě budou +- parametrově stejný, pže to filtruje +- to samý rušení. Pokud nemáš demont, blbý no Laughing
Naposledy upravil Behemot dne ne červenec 13 2025, 0:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 22:54    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
Vodečítá - takže se uplatňuje na rozdíl (diferenci) vstupního a výstupního proudu, to cívka s jedním vinutím neumí. Akorát amíci to nazvali podle rušení, na které se ta tlumivka uplatňuje, tj. na rušení které teče jedním směrem, oběma vodiči stejným. No dobře, tak hlavně, že jsme si to ve slušnosti vysvětlili.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 19:41    Předmět: Citovat
Ta cívka co jsem umotal má po asi 30 minutách normálního běhu pc (windows + memtest) 80°C, ostatní díly ve zdroji kolem 40°C. Někdo tu měl podezření na tu "věc" ve smršťovačce. Tak je to Varistor TVR 14471 který je puklý a jediné co na něm naměřím je kapacita 271pF. Tak vyměním varistor a snad už to bude ok.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 21:15    Předmět: Citovat
to bude mít solidní svod
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 22:53    Předmět: Citovat
Ten žlutej foliak X2 ma označení 684 což by mělo byt 0,68uF = 680nF. Naměřil jsem mu 1,1nF. Ten zdroj normálně fungoval, otevřel jsem ho jen preventivně....
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 12:01    Předmět: Citovat
Nie je náhodou vadný usmerňovač ? Veď ten "veľký" prúd je len medzi vstupom L a usmerňovačom (resp v tlmivke )... Možno tam vzniká nejaká "harmonická" poruchou niektorej diódy v mostíku.
(V robote sme mali DC/DC meniče (300/12V) - vstup bol len cez jednu oddelovaciu diódu v priepustnom smere, za ňou sym. udrušovacia tlmivka na EE jadre a kond.
Keď tú diódu prerazilo, tak vykúrilo aj tlmivku ...menič pri tom normálne išiel).
 Velikost:  74.59 kB
 Zobrazeno:  15 krát
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 12:39    Předmět: Citovat
Kondenzátor jsem doma měl jen 420nF a varistor na méně J ale zdroj běžel jen asi 40minut a nepříjde mi že by se přehříval jako před tím. Dnes odpoledne poběží několik hodin tak uvidím.. Pokud by problém nezmizel tak vyletuju můstek a přeměřím.Ještě můžu zkusit změřit odběr ze sítě, mám tam nějakej spotřebometr..
EDIT: sorry za kvalitu výkresu - rychlomalování v práci..
 Velikost:  10.72 kB
 Zobrazeno:  29 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 11:23    Předmět: Citovat
Myslím, že vysvětlení je jednoduché, z nějaké příčiny vzniklo přepětí v síti a varistor zareagoval, napálil tlumivku, vyhřál cín na přívodech a pak další provoz udělal své.
Vyměň varistor a místo tlumivky můžeš dát propoj.
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 12:28    Předmět: Citovat
PCmaniac99 napsal(a):
Naměřil jsem 100uH.
samec napsal(a):
Spolu s žltým kockatým kondenzátorom (vedľa poistky) a kapacitou vedenia (či kapacitou v iných spotrebičoch) vytvorila tá cievka seriový rezonančný obvod naladený na nejakú vyššiu harmonickú pracovnej frekvencie toho, alebo iného blízkeho zdroja? To chce nápad
Namotal jsem 110uH silnějším drátem ale na o trochu menší jádro, průměr stejnej ale o par mm užší.
Je to jasné
f=1/(2π√(LC))=1/2π√(100uH·1nF)=500kHz
pôvodne
f=1/(2π√(LC))=1/2π√(100uH·680nF)=19kHz
cca 25x viac magnetizačných strát
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 15:31    Předmět: Citovat
SAMEC Děkuji za výpočty, taky jsem tak uvažoval že změnou C v LC článku může být ta tlumivka namáhána více, žel neznám konkrétní vzorce a vztahy - jsem jen hobby elektrikář. Zdroj běží tak jak je teď bez problémů - 420nF + 110uH. Včera jsem taktoval ddr3 ramky a i5 4670k a testoval v zátěži a teplota zdroje byla ok..
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 17:20    Předmět: Citovat
To co píše samec jsou nesmysly. Vzorečky sice platí, ale to je všechno. Není tam zdroj kmitočtu který by způsobil ničivou sériovou rezonanci.
Prostě se poškodil varistor a zvětšil se proud spálenou tlumivkou. Napětí za tlumivkou kleslo a pro potřebný výkon se úměrně zvětšil i celkový proud zdroje. To vstupní tlumivku spálilo. Celé se to dělo na kmitočtu 50Hz. Magnetizační ztráty s tím nemají nic společného.
dred
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 19:12    Předmět: Citovat
Chcel by som sa priučiť..
Ten Varistor je tam v podstate "zbytočný", pokiaľ by tam nebol, hrozí len prepätie..a napäťové odpálenie ďaľších komponentov.. čiže teoreticky - keď prepätie nevznikne, ani tam nemusí byť..
V tých "našich" DC/DC zdrojoch nič také nebolo a predsa tá vstupná tlmivka po prieraze diódy začala "kúriť"... mám dojem, že vstupný filter sa snažil po prieraze diódy to trolejové napätie - usmernené z "bežného" trojfázoveho rozvodu nejako filtrovať, ale vzhľadom na 100+A požiadavky to skrátka bez oddelovacej diódy nedal...
Ako to vlastne je... Trojfázové usmernenie v meniarni (do 300V)... za ním je menič DC/DC 300/12V a vstupný filter bez oddelovacej diódy/ resp. v skrate horí...? Ale menič ide v pohode...?
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 19:51    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
To co píše samec jsou nesmysly. Vzorečky sice platí, ale to je všechno...
No poď, daj aspoň Ohmov zákon, že ako sa tam tá cievka ohriala do čierna päťdesiatími hertzami cez varistor a 5A rýchlu poistku. Elektrotechnika je exaktná veda. Ak sa cheš hádať, tak to podlož výpočtom. Povery a pranostiky si nechaj pre seba.
PavelFF
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 20:03    Předmět: Citovat
Cívka by se byla bývala byla ohřála do černa i proudem o kmitočtu 0Hz. Ohřál se jednoduše vodič nadproudem (o kmitočtu 50Hz). V jádru (skoro) žádné teplo nevznikalo.
Chceš vzoreček? P = RI²
PříspěvekZaslal: út červenec 15 2025, 20:17    Předmět: Citovat
To je ten Ohmov zákon? Laughing
Strana 2 z 3
