U nás toho moc není, nejaký průmyslový hluboký zdroje na DIN lištu, ale to používá olovo. Na lítiu vo ničem nevim.
Vim vo jedné čínské fabrice co to dělá, bohužel na smysluplnej dovoz nejsou finance (v malým kusově to nemá smysl, chcou za to 2-3násobek plus uhnijní výpalný atd., to nemá význam). Pokud by to nekdo chcel zainvestovat, můžem to rozjet, do té doby budeš závislej na nejakejch bastlech, anebo řešení postavený na olovu.
Pokud máš na místě 12V, stačí ti tři články s BMS/balancérem, DC-DC měnič s nastavitelným omezením proudu a dioda. Články klidně zrecyklované (z notebooku a pod), zbytek je za pár korun z Číny, případně od tuzemských překupníků. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 698 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: ne červenec 13 2025, 17:15 Předmět:
Těch mini UPS s 12 V výstupem by se našlo víc, třeba APC Back-UPS Connect 12Vdc 36W, nebo Eaton 3S Mini 36W.
Akorát, jestli uvažuješ, že dáš Li-Ion baterie ven na sloup, tak to není dobrý nápad. Podle mně, nebo spíš podle toho co jsem často četl, se Li-Xxx baterie nesmí nabíjet při teplotách pod 0°C, takže v zimě by to mohl být problém.
Jinak tu výše zmíněnou mini UPS MHPower DL181, ale s výstupem 5 V 2,1 A, mám doma tři roky pro zálohování napájení vnitřní jednotky meteostanice a zatím funguje bez poruchy.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2589 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne červenec 13 2025, 18:33 Předmět:
Le_Ze napsal(a):
Potřebují ale vyřešit nějakou malu UPS přes modul 18650 na zalohu. U te sireny pišou provozní napětí: 12 V DC a spotřeba: 300 mA.
Dělají se levné UPS Li-Ion Boost moduly na DPS včetně nabíjení viz tento odkaz na 12V verzi. Připojuje se k tomu jeden a více paralelně zapojených Li-Ion 18650 a vhodný síťový zdroj 12V DC, ale kvalita není nic moc. V tématu viz tento odkaz to zkoušel Celeron s 9V verzí a moc z toho radost neměl. Projděte si to odkazované téma. Je v něm pár dalších odkazů ne jiné podobné verze takových UPS modulů na Aliexpressu, ale zřejmě to bude podobných nevalných kvalit.
Výše odkazované APC nebo EATON budou mnohem lepší než ty levné UPS Li-Ion Boost moduly na DPS. Takže to spíš berte jen jako info o tom, že něco podobného existuje i v levné, ale ne moc kvalitní podobě.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19611 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 13 2025, 22:25 Předmět:
rnbw napsal(a):
Vonku sa pouziva olovo alebo NiMH.
A zkusil jsi někdy venku při -5℃ nabít NiMH? Já jo, bílý AA Eneloopy 1,9Ah a výsledek byl, že nabíječka nerozeznala deltu a i když byly zjevně přebitý, tak při odběru daly jen asi 600 mAh, tedy 1/3 deklarovaný kapacity.
Při následným testu v dílně, kde bylo 20℃, se chovaly normálně. _________________ Jirka
