Poškozený CPU a základovka?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 17:42    Předmět: Poškozený CPU a základovka? Citovat
Nikdy jsem se s tímto problémem nesetkal, proto dotaz:
Uvolnil se mi na PC s CPU Intel I7-850 chladič a zřejmě důsledkem toho odešel CPU. Poškozí se v důsledku upáleného CPU základovka?
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 17:55    Předmět: Citovat
můžou se přehřátím kvůli roztažnosti a dalším jevům ukámat kuličkový spoje pod paticou
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 18:34    Předmět: Citovat
Snimac teploty CPU nezafungoval?
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 19:18    Předmět: Citovat
Od P4 výš mají procesory interní čidlo. Při přehřátí tak CPU jde dolu s hodinami a neměl by se uvařit. Natož desku. Pravda je, že ty první Nehalemy byly tepelně dost vysoko, ale stejně.
Behemot
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 21:37    Předmět: Citovat
taky u nich běžně vodcházely BGA spoje pod paticou, hlavně teda u 1366, ale pokud byl upadlej chladič, tak ani u 1156 by mě to nepřekvapilo
jjilek
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 6:41    Předmět: Citovat
Zeptám se jinak.
Odešla někomu vadným procesorem deska?
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 8:01    Předmět: Citovat
Stalo se mi u osciloskopu, že se utrhly ty plastové kolíky s pružinovým mechanismem co drží chladič. Chovalo se to tak, že po chvilce systém vždy spadl. Byl tam nějaký core2 duo tuším. Zkoušel jsem to zapnout mnohokrát než jsem si toho všiml, ale nic neodešlo. Po přišroubování chladiče zas všechno funguje.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 13:11    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Zeptám se jinak.
samozřejmě, v dobách PIII a Athlonů XP běžně
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 14:01    Předmět: Citovat
P3 zamrzne pri prehriati a vydrzi. Ale nie je nesmrtelne. Mam jeden Celeron, kde bol chladic nasadeny opacne - sedel len na casti jadra. Kto vie, ako dlho to znasal. Teraz sa do BIOSu dostane, ale tam zamrzne.
Behemot
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 14:25    Předmět: Citovat
a jakej je přesně souvis tvl?
