Jen cvakne elektronika a pak už si pamatuje a ani necvakne. Vše dokonale zalité v černém plastu. Baterky zkoušené dvě.
Hodil by se mi malý strojek na sekání z ulice, velká benzínová mě ohazuje štěrkem.
Máte někdo zkušenost?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4939 Bydliště: u HK
Zaslal: pá červenec 11 2025, 16:00 Předmět:
jaký je v tom motor ? Teď jsem zrovna řešil jednu sekačku, kde byl BLDC motor a elektronika v háji , tak jsem koupil univerzální řadič , nastavil max otáčky a sekačka seká jako zamlada.
Mám malou Aku flexu 80mm taky od Boshe s bldc motorem. Občas mi udělá to samé, buď sebou cukne a rozblika se vykřičník nebo se rovnou rozblika vykřičník.U mě to dělá aretace vřetene pro povolování, mají to asi asi moc nafest nastavené. Stačí proklapnout a bruska jede. Nemáš tam něco podobného?
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2955 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so červenec 12 2025, 16:12 Předmět:
Podle mě to brzdu nemá, sekačka se otáčí rukou téměř volně, jen jakoby tam byly póly magnetů. V návodu je varování o točení nože i po zastavení pohonu.
Zatím jsem potkal řadiče s malým příkonem, předpokládám, že 20A-18V bude málo.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 806 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: ne červenec 13 2025, 8:13 Předmět:
Třetím rokem mám Parkside PRMA 40-Li B3 (na dvě baterie). Stála mně 2552 Kč bez baterií, baterie stály dalších 2300 Kč. Je to taková plastová skořápka a moc velkou dlouhověkost jsem jí nepředpovídal. Ale na to, že se s ní moc neseru a sekám s ní většinou už vyšší, než nízkou trávu a pod borovicemi i nějakou tu borovou šišku sebere s nepěkným doprovodným zvukem, tak zatím stále funguje a nic z ní neupadlo. Jenom pěnový návlek na madle už se rozerval a odpadal.
