Výpadek elektřiny v Hradci Králové a okolí
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 20:32    Předmět: Citovat
Pro blbečky je to tady vysvětlený víc po lopatě: https://blog.idnes.cz/prasek/blackout-opravdu-za-nej-nemohou-dovozy-solarni-energie-z-nemecka.Bg25070119
Minimálně ještě hodinu přetím přetíkalo z rajchu asi 1,5 GW a z pšonkova taky skoro 1 GW. Do jižního rajchu vodtíkalo 1,3 GW a na slovač taky pár set MW. Nebejt povinnýho vodběru tady tech sraček, tak si ty dráty můžou nácci nastrkat třeba do prdelí a naša soustava je napájená z uhlí ze severu Čech, a pokud bychom vyráběli víc, tak by se tento přebytek přeprodal jižním malejm náckům, co si nepostavili svoje jaderný elektrárny.
Ovšem situace je jaká je a na vedení je dennodenně sráno několik GW navíc, na který absolutně nebylo stavěný, vod jednejch zelenejch dementů k jinejm zelenejm dementům. Při současné odstávce nekterejch linek byl ten zbytek přetíženej, neměl žádnou redundanci a jedna nehodička, kdoví esli nebyla přímo způsobená přetížením, to poslala celý do prdele. Takle snadný to je.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 6:34    Předmět: Citovat
Je to už cca 10 -15 let kdy jsem popil pár piv c člověkem který v Čepsu a po celé Evropě navrhuje přenosové soustavy. Už tehdy říkal , že je jen otázka času kdy u nás blackout bude, protože se neinvestuje do údržby a výstavby nových tras a peníze na to určené se přesouvají jinam. A jak bude rozvoj OZ bude ta síť naprosto nestabilní a nevyzpytatelná .
Vidíme co peněz se cpe do energetiky v rámci E mobility a OZ vůbec a proti tomu z jiného soudku když najednou spadl most či lávka aby se zjistilo, že do údržby nikdo nedal posledních dvacet a více let ani korunu a radši nechal postavit cyklostezku.
Bohužel úředníci a politici kteří to mají na triku z toho elegantně vycouvou , možná to odprdne dispečer.
Jenom čekám kdy už někdo navrhne pilitiky podporující green deal na Nobelovu cenu za vynález perpetuum mobile, protože prý OZ vyprodukují tolik energie, že se zreplikují a ještě nám zbyde na spotřebu.
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 19:55    Předmět: Citovat
To ale není perpetum mobile, zapomněl jsi na to slunce....
bu2520
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 7:29    Předmět: Citovat
Perpeťáci to také zkoušeli s přitažlivostí a volnou energií , jen ta účinnost jim to trochu kazila.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 10:20    Předmět: Citovat
Green Deal se latinsky řekne "Perpetum D-ebile"
Tom82
Založen: Apr 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2025, 19:32    Předmět: Citovat
Pořád nějak nedokážu uvěřit tomu, že toto dokáže způsobit výpadek takového rozsahu, kterého jsme byli svědky.
 Velikost:  108.7 kB
 Zobrazeno:  37 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2025, 20:25    Předmět: Citovat
Toto jsou opravdu historické stožáry vedení VVN. U mne vedou "dvou patrové" kde vede ve vrchní části dvě fáze a dole čtyři . Takže jeden upadlý kabel nic neznamená. Frčí se na druhý a stač se to včas opravit. A k žádnému výpadku nedojde.
Naposledy upravil ZVUK2000 dne pá červenec 11 2025, 5:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2025, 22:15    Předmět: Citovat
Zajímavé informace: Jaké je skutečné pozadí blackoutu v Česku?
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 5:59    Předmět: Citovat
Milovníci "necenzurovaných pravd" dostali čerstvou píci.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 7:24    Předmět: Citovat
https://ekonomickydenik.cz/priciny-blackoutu-zustavaji-nejasne/
Někdo čeká na data, někdo ví všechno dopředu.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 11:31    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
To bych s takovou jistotou netvrdil. Zde si můžeš spočítat, kolik těch dvojitých vedení u nás máme (já napičítal sedm linek) a pokud ti upadne jedna fáze, je to dost velký problém, i když se nedotkne země. Následná nesymetrie dokáže velmi pozlobit, jak v trafech, tak i na koncových spotřebičích. Confused
Behemot
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 17:46    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
ZVUK2000 napsal(a):
Jaká nesymetria, jede se na jedno vedení a tím pádem menší přenesenej výkon. S těma šesti je to přece akorát tzv. dvojitý vedení - snese dvakrát takovej proud, jak jednoduchý vedení. Pže to má na každou fázu 2 vodiče, místo jednoho. Tak nejak bych očekával, že to je ai samostatně spínaný v rozvodnách.
Esli se nemejlím, s ohledem na skin efekt a taky to, že to je střídavý vedení, jak jsou ty vodiče uspořádaný v trojúhelníku, tak většina energie tam probíhá jako elektromagnetický vlnění mezi těma třema vodičema, nikoli jako klasickej tok proudu. Pokud spadne drát jeden, i když se nezkratuje do země, kapacita je tak nízká, že se to musí odstavit a opravit hned.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 18:05    Předmět: Citovat
Až na to, že ty linky nejsou "natvrdo" spojené do sebe, ale jsou v rozvodnách rozdělené do jiných přípojnic, jedou přes jiná trafa, mají jinak zapojené spotřeby, takže rozdíly mezi nimi jsou a nemůžeš se na to dívat jako dvě paralelní vedení. Wink
Je to hlavně kvůli tomu, že když ti vypadne jedna linka třeba od zkratu, tak sebou nevezme třeba celou rozvodnu, ale půlka rozvodny zůstane nepostižená.
Behemot
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 21:50    Předmět: Citovat
tvl dyk to tam píšu, že bych vočekával, že to bude v rozvodně samostatně spínaný (esli z jednoho trafa nebo dvou už je pak u prdele, dyž to bude mít vlastní vypínač Šlajdr )
a právě proto nemůže vznikat nejaká nesymetria - při jakékoli poruše se to daný vedení vypne celý a jede to jenom na druhý (takže poloviční přenesenej výkon) až do voprávy
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 21:59    Předmět: Citovat
S tebou nemá cenu diskutovat - máš ve všem pravdu a tady nikdo chytřejší není Sad !
Končím.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> SMS Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 5 z 7
