Na umývárnách pravidelně potkávám návody jak si umýt ruce.
Sice to vypadá divně, ale velké procento lidí se furt neumí na hajzlu chovat. Ale pravda, s těmi žádné pokyny nehnou. Lepší by byla rána do ledvin. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Keď už sme pri tých tabuliach...
V Argentíne musí byť všetko podľa vojenského poriadku. Aj na verejných záchodoch.
Mám dojem, že jsem něco podobného už viděl, akorát "ne tak podrobně". Chápal jsem to jako instrukci pro uživatele zvyklé používat "turecké" záchody. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Neprišiel som na to, prečo to tam bolo, ale tento dôvod to nebol. Fotil som to na južnom zapadnutom cípe Argentíny, vlastne až na Ohňovej zemi a táto málo osídlená časť je prekvapivo dosť európska. Možno tam mali občas problémy so zašpinenými záchodmi, tak urobili upozornenie a pojali to recesisticky. Niečo ako u nás, keď v kabínke visí prosba, aby si každý po sebe skontroloval záchod.
Aby to bolo kompletné, okrem návodu hacer caca tam bol aj podobne vtípný návod hacer pis. Ale to už sem dávať nebudem.
... jako instrukci pro uživatele zvyklé používat "turecké" záchody ...
když k nám do firmy nastoupili agenturní pracovníci z Bulharska a začala se objevovat prasklá prkénka s otisky podrážek bot, také proběhlo školení, jak správně používat tento výdobytek západní civilizace ...
A když Černej na svojí Entropě zobrazil Bulharsko tureckým záchodem (jakožto stereotypem), uráželi se. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34294 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 12 2025, 22:58 Předmět:
mirku napsal(a):
Yarda1 napsal(a):
Nejen bulharská pracovní síla je zvyklá vykonávat potřebu v podřepu - takže si u nás vyleze postojačky na mísu a dřepne si ... taky v "Zemi, Kde Už Včera Sežrali I To Co Si Měli Nechat Až Na Zejtra" tohle dřepání si bylo a je široce rozšířeným obyčejem ... Proč si myslíte, že z Ukrajiny (i od nás, když se odsouvali) odvážejí v první řadě porcelánový "unitazy" ... ???? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19751 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne červenec 13 2025, 10:50 Předmět:
V Kazani jsem viděl ve škole 6 záchodových mís vedle sebe zabetonovaných v takovým stupínku s jedním schodem asi metr od sebe. Celý to bylo obložený kachlema. Takže tako fungovalo obojetně. Hovna ve spárách kachlí byla úplně normální věc. Co chtít po rusácích s převahou tatarů?
Robos: už je mi jasný, z čeho vzniklo český slovo kakání používaný u dětiček. _________________ Jirka
