Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 887 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: so červenec 12 2025, 12:15 Předmět: PC zdroj 620w Seasonic - tlumivka
Ahoj, preventivně jsem rozdělal tenhle zdroj a vykoukla na mě ohořelá tlumivka hned na vstupu zdroje. Naměřil jsem 100uH. Můžu jí nahradit propojkou na stálo? Nebo jen dočasně a objednat novou tlumivku? Myslíte si že hodnota 100uH je správná? Měla by stačit na 3A ne?
To zrejme nie je len nejaká odrušovacia tlmivka, ale fundamentálna súčasť PFC. Bez nej pôjde PFC do skratu. Buď je zdroj preťažený, alebo súdruhovia zvolili nevhodný magnetický materiál s vysokými stratami.
Je to diferenciální tlumivka, votázka je, co se s ňou mohlo stát, že takle zhořela? Nejak se pojebalo jádro? Nebo tam máš naprosto neuvěřitelný rušení který statečně vodfiltrovávala až do smrti?
Zaslal: so červenec 12 2025, 17:32 Předmět:
PFC to podle nápisu na obalu má aktivní. Na L je pojistka a na N je tahle tlumivka, pak je kondenzátor mezi L a N a něco ve smršťovačce co je taky mezi L a N a pak už je dvojitá tlumivka a usměrňovač. Z druhé strany nic není i to zuhelnatění je slabší.
EDIT: zdroj byl v PC s i5 4.gen a GTX1050TI - tdp 75w nemá ani externí napájení. Ten zdroj nejel v životě na víc než 50% výkonu. Ale je asi 10let starý.
A kde má druhý vinutí ty diferenciální kravino? Diferenciální tlumivka je ta na rohu s dvojicí bindrpásek na odizolování vinutí.
Zaslal: so červenec 12 2025, 18:39 Předmět:
A jakou tlumivku tam mám dát? 100uH 3A v odkazu má poloviční rozměry té původní. Možná proto že výrobce počítá s variantou napájení od 100V a při 100V je potřeba tlumivka na cca 6A? Já tam můžu s klidem dát i menší 3A protože zdroj nebude používaný při 100V? Tohle můžu mít hned v pondělí. A nebo se podívám doma, zdrojů na díly tu mám dost.
Spolu s žltým kockatým kondenzátorom (vedľa poistky) a kapacitou vedenia (či kapacitou v iných spotrebičoch) vytvorila tá cievka seriový rezonančný obvod naladený na nejakú vyššiu harmonickú pracovnej frekvencie toho, alebo iného blízkeho zdroja?
Na druhej strane plošaku naozaj nič nie je. Ale nemohlo tam predsa len niečo byť a tým teplom opadať? Ehm, vlastne nie, lebo cievka je spálená.
A čo ak to chýbajúce na druhej strane plošaku mali byť odpory, ktoré mali tlmiť kmity, aby k tomu nedošlo...?
Ak nie, tak potom už len paranormal indukčnosť, ako som už raz videl paranormal kondenzátor.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37109 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so červenec 12 2025, 20:40 Předmět:
PCmaniac99 napsal(a):
