Fisher PH460
kosmit
Založen: Sep 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 19:14    Předmět: Fisher PH460 Citovat
Rád bych požádal o radu. Vše bylo ok, dokud jsem nestiskl tlačítko "pause". Pauzu nelze nijak vypnout, všechna tlačítka nejdou stisknout. Šlo jen "eject". Kazetu jsem za velice malého násilí dostal ven. Hlavy jsou povyjete a - nic.
PříspěvekZaslal: pá červen 06 2025, 23:16    Předmět: Citovat
Může to dělat spadlý řemínek.
kosmit
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 20:00    Předmět: Citovat
Další nápad? Řemínek nespadl.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 9:38    Předmět: Citovat
jestli zustal vozik s hlavama v pracovni poloze tak na 99% je hlavni remen vygajdany a mechanika zustava viset...
kosmit
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 12:42    Předmět: Citovat
Ne, jak píšu, v poloze "pause". Tzn roler je odskoceny od capstanu, ale není včetně hlav v poloze stop.
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 13:02    Předmět: Citovat
Je to elektronicky ovladana mechanika. Takze asi preklzuje nejaka gumicka - nema silu pohnut mechanikou.
kosmit
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 15:14    Předmět: Citovat
Když lze stisknout pouze "eject". Tak ničím nevybudim ani případnou klouzavou gumičku. Leda ručně něčím točit. Zablokoval se stisknutím pauzy.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 21:01    Předmět: Citovat
kosmit: poslouchej dobře znalce a servisáky, už Ti to výše napsali.
Pokud se blokne elektronická, hlavním motorem ovládaná mechanika, tak je to vždy na 100% vytahaným řemínkem co prokluzuje, a následně nemá sílu přemoci odpor mechaniky pro dokončení pohybu do výchozí polohy.
Opravit to jde rozebráním, ručním otáčením koleček co dělají podporovaný pohyb mechaniky tak, aby se to vrátilo do výchozí polohy. Následuje výměna řemínků za nové!
Běžná závada všech mgf, co mi sem lidi noseji na opravu...
Co je na tom k nepochopení?
Vašek
kosmit
PříspěvekZaslal: st říjen 22 2025, 19:21    Předmět: Citovat
vyřešeno. bloklá lišta tlačítek, žádný řemínek
