Španělsko a Portugalsko paralyzoval blackout
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 17, 18, 19  Další
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 12:21    Předmět: Citovat
Např. tady, že?
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 16:28    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Čím bezpečnejší svet urobíš, tým menej sú ľudia ostražití. Vo výsledku je nehodovosť rovnaká, len človečenstvo degeneruje.
Takže ta zmíněná "neúprosná kapitalistická ekonomika", která kašle na bezpečnost, to vlastně dělá správně Smile
AZK401
Založen: Apr 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 16:49    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
AZK401 napsal(a):
A proto bylo 50 mrtvých v Tachově 1973, 18 mrtvých v Mesitu 1984, 108 mrtvých v dole Dukla 1961, jaderné havárie v Jaslovských Bohunicích 1976/1977 s "jenom" dvěma mrtvými, atd.
Nějak jsem to nepochopil, můžeš dovysvětlit co tím myslíš?
Kladl jsem do protikladu "neúprosnou kapitalistickou ekonomiku, která kašle na lidi" a humánní socialistickou ekonomiku, kde se především dbalo na blaho pracujícího člověka.
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 17:47    Předmět: Citovat
Jak kapitalistická, tak socialistická ekonomika existuje len vo filozoficko-ideologických čítankách. V reále je to všetko vždy len o ľuďoch a ich hodnotách, pohnútkach a schopnostiach. Sú takí jednotlivci, ktorý svojou obetavosťou budujú svet, potom je veľa takých, čo len škodia a potom drvivá väčšina, čo sa len vezie.
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 17:51    Předmět: Citovat
AZK401 napsal(a):
Cust napsal(a):
AZK401 napsal(a):
Nějak si to blaho moc nepamatuju a to jsem v éře plánovanýho hospodářství strávil 20 let života ...
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 17:59    Předmět: Citovat
Musel sa plnit plan. Takze sa skrutky zatlkali kladivom a elektrina tahala dvojvodicovo hlinikom...
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 19:01    Předmět: Citovat
S tými skrutkami to bolo o inom. Vtedy ešte neboli elektrické skrutkovače, takže sa to robilo ručne. A keď bolo treba naskrutkovať štítky na dvere, to je 4 skrutky na štítok, krát 2 strany, krát 8 dverí na jeden byt, krát 14 bytov na vchod... mne to vychádza na 896 skrutiek zatočených ručne. Neviem ako koho, ale mňa začína bolieť ruka tak po tridsiatej skrutke, teda pokiaľ to ide ťažšie.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 19:31    Předmět: Citovat
@xsc, no to mě překvapuje, já SSSR i dnešní Ruské í rozvody viděl a i jsem si na ně šáhnul šroubovákem. Nic horšího jsem ještě nezažil. Nehledě na bestiální kombinace TN-C, TN-S a původní divočiny, asi IT?
A to jsem pár kontinentů procestoval... Pravda, Itálii a Řecko neznám, viděl jsem jen zásuvky ve zdi, ale holé živé části jsem tam neviděl.
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 20:40    Předmět: Citovat
Jo, takhle jsi to myslel, žes tam viděl ještě horší. To určitě jo. Na jihu se zas objevují takové ty drátové vzdušné konstrukce hlavního přívodu do baráku, co jsou pak k vidění ještě víc někde v Africe a Asii. Vnitřní rozvody u novějších baráků jsou už OK, u starších to ale bývala divočina. V tom Rusku to snad původně mělo být IT, což by i dávalo bez kolíku smysl.
Cust
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 7:59    Předmět: Citovat
Na venkovní rozvody jsou specialisti v USA. Smile Tam se s tím namažou!
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 10:09    Předmět: Citovat
Indických kvalit ale nedosahujou. Smile
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 11:39    Předmět: Citovat
jasnap
Založen: Apr 03, 2023
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 18:20    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so říjen 04 2025, 18:55    Předmět: Citovat
To není žádnej další názor, to je jen potvrzení už dřív publikovaný skutečnosti - že totiž bez zálohy setrvačnejch generátorovejch kapacit, schopnejch setrvačností roztočený hmoty turbín a generátorů potlačit krátkodobý výkyvy napětí i frekvence celý přenosový soustavy způsobený nestabilní funkcí občasnejch zdrojů energie se přenosová soustava bezpečně a spolehlivě provozovat nedá.. Odmontujte z automobilovýho motoru setrvačník a namontujte jeho atrapu z umělý hmoty - a zkuste nastartovat. Budete hodně rádi, když ten motor stihnete zastavit dřív, než se vyrve z uložení. No a do něčeho podobnýho nás hlava nehlava strká celá Brusel se svým posraným grýndýlem ...
donalekoch
Zablokován
Založen: Oct 06, 2025
PříspěvekZaslal: út říjen 07 2025, 10:14    Předmět: Citovat
BAN
za pokus vpašovat sem reklamu a ještě na cizí účet.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 18 z 19
