Kazetové dveře - jak ošetřit dilatující spoj
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 9:10    Předmět: Kazetové dveře - jak ošetřit dilatující spoj Citovat
Renovuju větší počet původních kazetových dveří (stáří necelých 100 let). Řeším, jak naložit se spojem kazeta - rám.
Kazeta zejména napříč léty dilatuje (neboli pero kazety se pohybuje v drážce rámu), takže barva na spoji kazeta - rám bude praskat. Dá se to nějak rozumně a zároveň esteticky vyřešit?
V knize popisující staré truhlářské postupy (elektronická strana 10, v textu odstavec i) evidentně onen spoj nechávají pouze sesazený, nelepí ho.
Moje staré dveře mají občas v místě zmíněných spojů dost nevzhledné, různě široké skuliny, na kazetách je na původním nátěru vidět stopa po až několikamilimetrové dilataci...
Pokud spoje zaliju pevnostním lepidlem, např. epoxidem (zároveň ve funkci tmelu), obávám se, že kazeta může při smrštění praskat a při nabobtnání naopak bude deformovat rám.
Kdybych na spoje použil trvale elastický tmel a přetřel ho barvou, tak stejně bude praskat ona tvrdá barva. Navíc si nedokážu představit tmel, který v rámci v podstatě "bodového" spoje umožní tak velkou dilataci...
Díky za zkušenosti a smysluplné rady.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 10:58    Předmět: Citovat
Na vchodových dveřích, které jsem koupil máti byl barevný elastický tmel pro tyhle účely. Máti má dveře na jih, do obyč futra, takže tenké a ten silikon se utrhl.
V interiéru to IMHO bude fungovat dobře, jen se to blbě shání, před 5 lety mi na to doporučil illbruck silikon pro okna a spáry. Jde o přilnavost ke dřevu a možnost barev.
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 11:11    Předmět: Citovat
Když to zalepíš, rám to nezdeformuje. Ale časem se kazeta roztrhne po létech.
Můj kamarád je velkotruhlář specializovaný na renovace a repliky historických dveří, oken, obložek etc. Mám u něj podobné věci dlouhodobě nakoukané. Pokud to je lakované krycí barvou, nejlepší co se dá udělat je vyfrézovaná nová kazeta z MDF. Ta se už nehne. Pokud má být dřevo přiznané, použije se odýhovaná MDF s nalepenými tvarovkami z masivu.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 15:59    Předmět: Citovat
Pokud to chceš mít z masivu, nezbude než dveře rozebrat, láknout a znovu sesadit. Nic nelepit. Když je budeš brousit, nesmíš jít ke kraji kde je kazeta sesazená. Kdybys ji ztenčil, hrkala by ti. Drážka je v oblasti dilatace o chlup sirší aby se nepoškozoval lak nebo olej (pokud tam není lišta). Respektive měla by být, když jsou dobře udělané. Samozřejmě nejjednodušší je dát tam papundekl, ale pokud máš třeba vyřezávané kazety, taková rada je ti k ničemu.
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 16:32    Předmět: Citovat
Nej"košerovatější" je kazetu natírat/lakovat zvlášť a do rámu dveří ji jen zalištovat jako třeba sklo. Sice to trošku hrká, ale ta dilatace výplně/kazety se schová za lištu ... A dneska už jdou koupit PUR tmely, který se naaplikujou do spáry a po vulkanizaci vzdušnou vlhkostí se chovají jako pružná tlumicí vrstva - ale je potřeba počítat s jinou roztažností než u dřeva.
