K: Dvojtý potenciometr Tesla TP286
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2025, 0:07    Předmět: K: Dvojtý potenciometr Tesla TP286 Citovat
Koupím dvojtej potenciometr Tesla TP286. Hřídelka 6 + 4 mm dýlka nerozhoduje, upravím si. Hodnoty bych potřeboval 2K5 a 500 ale je dost nepravděpodobný, že takový bude někdo mít. Takže klidně 2 x 2K5 nebo 2 x 500 a nebo cokoliv a dráhy si přeházím z jiných TP280 a pod.
Díky za nabídky.
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2025, 4:33    Předmět: Citovat
Přehrabal jsem, mám jen poslední logaritmický TP166. Takže přímo nepomůžu.
Ale, když bude nejhůř a nikdo se neozve, mají je ještě Půhy v Chocni, Pevný v Litoměřicích i pár dalších.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2025, 6:57    Předmět: Citovat
Tady kdyžtak je https://www.hadex.cz/u840-10kg-tp286-32a-potenciometr-otocny-dvojity/
Já kouknu doma, ale nevim jestli na to vzpomenu. Myslim, že mám nějaký z osciloskopu.
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2025, 8:19    Předmět: Citovat
Včera jsem v noci lezl po netu a hledal jakejkoliv TP286 a aby tam zároveň měli něco s dráhou 500R a 2K5, za přijatelnou cenu. A našel jsem, v Pesimatu by měli mít TP286 a tandémáky 2x500 a 2x2K5. Z Pesimatu jsem ale zatím nic nebral, tak nevím, jak funguje. Píšou, že nejsou klasickej e-šop a tak je otázka, jestli je skutečně mají a jak často aktualizují stránky.
to Jeníček: jo je to do osciloskopu RFT EO211. Naštěstí do H a V posuvu. Kdyby to bylo na jasu a ostření, byl bych asi v řiti, jsou tam nějaký asi RFT speciály na vysoký napětí navíc spřaženej s dvojtým vypínačem na 230V.
Zkusím tam zavolat.
Díky že jste se koukli.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2025, 15:52    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Koupím dvojtej potenciometr Tesla TP286. Hřídelka 6 + 4 mm dýlka nerozhoduje, upravím si. ...
Jirko - obávám se, že "dýlka" rozhodovat bude. Kdysi jsem se pokoušel u takového poťáku hřídelky zkracovat, a dopadlo to nevalně. Po odpíchnutí většího průměru (Ø 6) na soustruhu, tenší hřídelka začala "kvedlat" (a ne málo). Ta trubka Ø 6mm měla původní konec jakoby "zapertlovaný" a po jejím odpíchnutí (zkrácení) zbylá trubka měla vnitřní Ø pak o dost větší než Ø 4mm, takže to bylo s "obrovskou vůlí". Asi kvůli min. tření, že se vnitřní hřídelka otírala jen o ten "pertl". Musel bys ten (zkrácený) konec asi pak nějak vyvložkovat, aby to "nekvedlalo" Shocked Sad
Doufám, že jsem to popsal dost srozumitelně.
Běž raději cestou výměny odporových drah (na správně "dlouhém" poťáku).
Úplně ideální by byly dráhy z pot. DDR (do původního tělesa), ale to je asi (po těch letech) takto neřešitelné Rolling Eyes
TP 286:
Ten konec hřídelky fí 6mm je jakoby "zapertlovaný" (to zaoblení) !
 Velikost:  8.68 kB
 Zobrazeno:  4 krát
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2025, 16:12    Předmět: Citovat
Díky Honzo za upozornění. Naštěstí jsem na takovýhle věci strojně vybaven. U ty větší hřídelky se v soustruhu převrtá díra o dvě tloušťky PTFE fólie 0,25 mm, co mám do hloubky cca 5 mm a z fólie se vystřihne a stočí pouzdro. Nesmí to vaklat ale taky nesmí být nafest, aby se oba potenciometry neovlivňovaly navzájem. On ten RFT dvoják má stejnej problém, taky vnitří hřídelka kloktá a to i podél osy a obojí se projevuje na paprsku časovky. Měněnej určitě není, že by to pruští soudruzi zase něco podělali?
V Pesimatu jsem pochodil, mají všechno, co je potřeba.
V katalogu Tesla je nejkratší hřídelka u TP286 32 mm a RFT má hřídelku jen 18 mm.
Ještě mě napadlo udělat prodloužení závitu TP286 M10 x 0,75 (vnější do panelu a vnitřní závit našroubovat na poťák) aby byl TP286 víc vzadu a nemusela se hřídelka zkracovat. Místo tam je, ale asi by se musely nastavovat přívody.
kokun
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2025, 16:20    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Number one   Taky řešení (pokud máš vybavení: závitníky; atd.) Rolling Eyes
Honza - kokúň
