výměna článků baterie Bosch 18V
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 19:38    Předmět: Citovat
Kde máš ta napětí ??
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 20:00    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
Li-Ion 21700 v pohode 4Ah. https://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=bateria+21700+4000mah
Jo, to máš pravdu. Na ty jsem zapoměl. Laughing
MarekLev
Založen: Dec 11, 2024
zjistil jsem, že mám měřák na stejnosměrné napětí v brašně jinde. s tím co mám doma změřím snad všechno ostatní Smile jen VDC ne.
každopádně těch 17,8 V DC mi to ukázalo mezi těma bočníma svorkama (jsou tam dvě okrajové, větší a dvě vnitřní).
články jsou v sérii po dvou s tím, že na obou koncích série jsou spojeny dva články na stejném pólu
Marek
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 20:05    Předmět: Citovat
Ano ty okrajové jdou ven , z důvodu ořezaného fota to vypadá , že výstup je natvrdo , asi jen hlídané nabíjení . Stále jsi nechal utajeno , jak jsi zjistil tu celkovou vadu aku . U Narexu jsem zažil zase naopak , jen hlídané vybíjení .
MarekLev
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 5:13    Předmět: Citovat
baterie se nabije, ale nedrží proud. ukáže plně nabité články (Bosh má indikaci na přístrojích, ne na baterii), ale rychle se vybije. Máme těch baterií v práci víc, tohle dělají, když už jsou staré. Baterie vypadá nově. Co vím tak Li-Ion baterkám může třeba vadit, když nejsou dlouhou dobu nabíjené. Bavíme se třeba o dvou třech letech
Marek
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 5:49    Předmět: Citovat
Musíš tam dát články z elektromobilu, ty jsou věčné, aspoň to majitelé všude prohlašují.
MarekLev
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2025, 18:59    Předmět: Citovat
chci pracovat s aku nářadím, ne vyhořet Smile
Marek
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2025, 19:19    Předmět: Citovat
worky udělat vtip . Laughing
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 20:22    Předmět: Citovat
Nedávno jsem kolegovi jeden akupack BOSCH repasoval. Elektronika tam byla, ale jen hlídala napětí jednotlivých článků. Žádný balancer se nekonal. A totéž bylo u Aku HILTI od jiného kolegy. Tam stačilo články vybalancovat a jede.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: so červenec 12 2025, 20:43    Předmět: Citovat
Přinesl jsem ze SD dva kousky Bosche . Jeden jednopatrový a druhý dvoupatrový , ale nemám čas ... Laughing
MarekLev
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 7:02    Předmět: Citovat
copak je sd?
Marek
PříspěvekZaslal: ne červenec 13 2025, 7:22    Předmět: Citovat
Sběrný dvůr .
