EMOS KF-FbBM-04/4 master/slave predlzovacka
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 19:08    Předmět: Citovat
Pri 40W ziarovke ukazuje 41-42VA. Ked pripojim predlzovacku, ukazuje 43VA - bez ohladu na to, ci je rele zopnute alebo nie.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 19:51    Předmět: Citovat
Relé bere pár desítek mA,prodlužku MS používám 20let,master je osvětlení stolu,pak se vypne vše.Zapomínal jsem vypnout hlavně pájku ,jela i 2 dny zbytečně.Je to užitečná věc
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 19:54    Předmět: Citovat
Ale ransom ti to spočítal !! Laughing
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 21:29    Předmět: Citovat
Zmiňovaný hřející model měla osoba blízká u compu prý aby zbytečně nejely věci jako monitor, bedýnky, tiskárna a podobné kraviny ve standby když je PC vyplý. Nakonec se ukázalo, že prodlužka žrala víc než věci co měla vypínat Smile. Proto jsem na tuhle možnost upozornil.
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 5:55    Předmět: Citovat
Ale BOBO, to bys přeci dokázal spočítat taky. Viď že jo.
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 6:22    Předmět: Citovat
Nemoh , neznám jeho tarif a reálnou dobu připojení za rok . Osobně by mne to nenapadlo . Řeším jen velké věci , např. ohřev vody . Mám koupelnová kamna a mimo vanění v těch cca 150l ještě v dalším množství umyji nádobí a vyperu . To množství elen spočítané za celý rok u prodlužky šetřím za týden a tak si mohu pořídit rozbočku . Vím , že mne vzala spotřeba DJ 2035 . Odečítal jsem svůj elektroměr a najednou nárůst . Tak jsem kontroloval co běží a ona sviňa tiskárna . Je fakt , že vše vypínám a pod proudem mám jen dvě věci , trafo na zvonek a ledničku . Jinak se žádné STBY u mne nekoná . Nebudeš dělat nějaký výřad ? Příští týden pojedu do P pro okurky .
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 10:59    Předmět: Citovat
Když je ta věc trvale pod šťávou, je roční spotřeba činný příkon 3W krát 8760 hodin. Že to běží trvale, to tu bylo zmíněno.
Příplatek za zelenou energii je pevný - 599Kč/MWh s DPH. Nemá nic společného s tarifem.
Takže ano, dokázal bys to. Musíš si víc věřit. Já sám jsem se seknul, je to 16Kč pro Uršulu, nikoli 14. Počítal jsem z hlavy.
Výřad... Jedině že bys něco vzal Rudolfovi druhému. A Ekkarovi. Možná zbude nějakej starej zesilovač, nevím.
Naposledy upravil ransom dne st červenec 09 2025, 11:22, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 11:21    Předmět: Citovat
Prosím , prosím , pane učiteli kde ???
Kde je co o zelene ??
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 11:26    Předmět: Citovat
Vycházím z tohohle...
"Příplatek za zelenou energii, resp. poplatek na podporované zdroje energie (POZE), je v České republice stanoven na 599 Kč včetně DPH za každou spotřebovanou megawatthodinu elektřiny. Tento poplatek je zahrnut v celkové ceně elektřiny a je povinný pro všechny odběratele."
Nebo to zase zrušili? Já mám vyúčtování za pár kaček, tak do něj ani nekoukám.
https://www.penize.cz/kalkulacky/poplatek-obnovitelne-zdroje#poplatek-obnovitelne-zdroje-vysledek
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 11:30    Předmět: Citovat
Som z teho volaaký zmätený .. Neutral Neutral Nyní už vôbec .
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 11:34    Předmět: Citovat
Prosím vás, vysvětlete mu to někdo.
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 11:38    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
toe co za kózla s tó sodó? Shocked
Poškozené místo na plastu zakápneš kyanoakrylátem (sekundovým lepidlem) a zasypeš jedlou sodou. Okamžitě z toho vznikne tvrdá hmota na způsob Dentakrylu. Dá se to brousit, drží to na většině plastů jak bejk. Nastavíš s tím třeba vyštípnutej kus, nahradíš vožužlanej nálitek etc.
PříspěvekZaslal: st červenec 09 2025, 23:49    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Obráceně, nejdříve poplatek na zelený zdroje byl, pak ho 21 nebo 22 zrušili a od ledna 24 už zase je.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2025, 11:46    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
nejni soda reaktivní, nemuže to třeba dělat bordel ve vlhku nebo tak? by me napadla třeba mouka nebo tak neco, ale soda Shocked
Pikofarad
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2025, 12:26    Předmět: Citovat
Strana 3 z 4
