Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19604 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po červenec 07 2025, 14:41 Předmět:
Mě jsou tvoje kýble, vědra a jiný nádoby u řitního otvoru. Pro mě je to šmejd, pokud z 10 ks nepoužitejch, nepájenejch jsou při měření pouze 3 s kapacitou. Série L-OC ze skladu Tesly Přelouč. Naštěstí mám asi 15 ks nádrady ELWA 4700uF/63V z roku 1986. Z nich jsou všechny v cajku. Po nabití ještě druhej den dělají pěknej prskanac. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36219 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 07 2025, 20:36 Předmět:
Stlpiky som polepil sekundovym lepidlom a sodou bikarbonou. Z jedneho kus chybal, tak som nasiel vhodnu kovovu tycku, nalepil po obvode na nu lepiacu pasku a vlozil do zvysku toho stlpika. To som obsypal sodou a pokvapkal lepidlom. Po zatvrdnuti som tycku pokvapkal izopropanolom a vytiahol z lepiacej pasky. Nasledne isla vytiahnut von aj lepiaca paska. Vysledok prijemne prekvapil, prebytocne casti, ktore vadili som odbrusil.
Skusil som nasunut kontaktne listy - drzia v tom pevne a hlavne nic neprasklo. Pre istotu som do kazdeho stlpika kydol Chemopren Extrem a listy zasunul do neho.
Kedze kabel bol odrezany ( ), kupil som novy 2m 3x1,5mm² (tiez EMOS, ale vyzera byt pouzitelny). Funguje to
Ještě než se s tím začneš srát, změř spotřebu toho bazmeku. Zvláště v sepnutém stavu. Měl jsem model co samotný žral přes 3W, což už může být dost kontraproduktivní.
3W je do roka 26kWh. Což pro věčně frflající socky pod hranicí Fialovy bídy může být likvidační. A ještě k tomu z toho zaplatíš Uršule 14Kč na zelenou energii! _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5654 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út červenec 08 2025, 8:49 Předmět:
rnbw napsal(a):
Zasuvkovy wattmeter, co mam, mera az od 10VA.
A to je problém odmerať 40W žiarovku s týmto a bez tohoto, a vypočítať rozdiel? _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Já si pro takové účely wattmetr dobastlil. Na nejnižším rozsahu měří od cca 3mW. Měří to s přijatelnou odchylkou, včetně účinníku, kapacitní zátěže, půlvlného zatížení apod. - testoval jsem ho. Chip který v něm žlutý muž použil vzorkuje napětí a proud cca 40ks/s.
Prodlužka hřála (prý už od novoty), tak jsem ji změřil a vyhodil do popelnice. Neměl jsem sílu to kuchat a jakkoliv se tím dál zabývat.
Strana 2 z 4
