Ako zabezpečiť dom zabezpečovačkou
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 15:46    Předmět: Ako zabezpečiť dom zabezpečovačkou Citovat
Ahoj. Potreboval by som sa poradiť k zabezpečeniu domu. Nevyznám sa vôbec: možnosti, spoľahliví výrobcovia, komponenty..
Malo by to mať dve etapy: teraz zabezpečenie starého domu (obr.), a potom po prípadnom postavení si domu vzadu (obr.) zabezpečenie dokončiť - vo výsledku by to malo byť kompatibilné, alebo nejako zlučiteľné na jeden celok, a pod., proste potom všetko pod mojim patronátom vzadu.
1. Všetky izby v prednej časti domu majú okná do ulice. Z pohľadu bezpečnosti žiaľ z väčšej časti zakryté objemnými tujami.. Od ľavého "opusteného" suseda sú len okienka, s mrežou.
2. Dom s pozemkom je užívaný mojou mamou vo vysokom veku. Pravidelne odchádza do kostola, tiež autom do neďalekého mesta na nákupy a lekárom, na viacdňové preliečenia a pod. - nie je problém si vyčíhať opustenie domu - čo sa v okolí aj občas deje..
3. Narušenie by som čakal jednoduchým prelezením bránového múrika a otvorením brány zvnútra, alebo rozbitím niektorého okna od ulice. Menej pravdepodobné narušenie cez zamrežované okienka od suseda, ešte menej cez ľavý záhradný plot, ale možné to je. Všetko v čase keď je dom prázdny, alebo v noci keď normálni ľudia spia.
4. Malo by ísť o "normálne" zabezpečenie, vytvorenie nedobytnej pevnosti by asi bolo finančne, technicky (na množstvo snímačov), a zrejme na obsluhu mentálne, náročné..
5. Páči sa mi robiť aj nejaký záznam na ukryté zariadenie (na internet asi nie)..
6. Ako výstup asi sirénu, aby vyrušila? ale zrejme aj iné upozornenie?
7. A teda nulové falošné poplachy, ak je to vôbec možné..
8. Možno nejaký náhľad na dvor a pod. (počasie, bezpečnosť, dianie, a pod..)
9. Kombinovať to s nezávislou fotopascou a pod.?
Zabezpečovačku som nikdy nemal, neobsluhoval, sám neviem čo je dobré chcieť.. Akurát z minulosti poznám preferovanie napríklad DSC, a Jablotron nie, mohlo sa to zmeniť.. Tá veľká tuja vnútri dvora na foto pôjde preč. Fotky sú pár rokov staré, neskôr by som ich rád z vlákna odstránil. Prosím o komunikáciu na úrovni neznalého, hlavne dnešnej digi dobe.. Ďakujem.
 Velikost:  40.23 kB
 Zobrazeno:  83 krát
 Velikost:  175.74 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  183.58 kB
 Zobrazeno:  99 krát
 Velikost:  144.57 kB
 Zobrazeno:  77 krát
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 16:04    Předmět: Citovat
Řešení je moc - já bych si vyhledal několik firem, co dělají zabezpečovačku a požádal bych je o návrh zařízení spolu s naceněním. Oni mají smlouvy s výrobcema, oni mají na tohle proškolený projektanty a montážníky = oni jsou seznámení s možnostma a hlavně omezeníma jednotlivejch dílů, snímačů i zapojení, takže by se měli umět vyhnout kombinacím, který vysloveně nefungujou. No a pak jsou i recenze na netu,. kam lidi píšou svoje dojmy a názory na jednotlivý firmy - samozřejmě že blbec montážník může blbým umístěním nebo špatnou kombinací dokonale zprasit i jinak výborný komponenty solidního výrobce ...
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 16:38    Předmět: Citovat
Mám 7 let Paradox MAGELLAN,bezdrát 833MHz s hlášením na mobil.Komplet za 14kkč,kvalita výborná,žádné plané poplachy,včas hlásí baterie na výměnu.Mohu doporučit
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 16:58    Předmět: Citovat
Pikofarad napsal(a):
No spíše pásmo 866MHz (starší 433 na ústupu). Mám paradox na několika instalacích a mohu jen doporučit.
Pokud bys chtěl dělit domy - je možno u základních systémů použít 2 oblasti nazývané podsystémy. To umí Spectra / Magellan - tedy spectra s vestavěnou bezdrát nadstavbou. Nebo pak vyšší systém výbavou je digiplex řada - ta umí už sběrnicová čidla a aktuální EVO192/EVO-HD až 8 podsystémů
Nulové falešné poplachy hodně závidí od zvoleného typu čidla, ale hlavně umístění v rámci objektu.
Kde to jde bych se snažil natáhnout drát. Ale i bezdrát od Paradoxů funguje dost obstojně. Na kabeláž pry sběrnici není vhodné UTP skrze kapacitu párů (nebo data alespoň zapojit na různé vodiče z páru).
Na návrh by skutečně bylo nejlepší projít s nějakou ověřenou firmou a nechat si poradit umístění prvků. Mimo sirény to umí dnes reportovat satvy a poplachy i po IP a GSM...
Nakonec Paradox není jediný, kluci co u toho zůstali profi celkem chválí i jablotron (řada 100) nebo AJAX. Sám mám ale (výborné) zkušenosti jen s Paradox a u toho sem zůstal.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 17:21    Předmět: Citovat
Nejdřív napiš kolik do toho chceš maximálně investovat a jestli jsi to schopen zapojit sám.
adakar
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 17:48    Předmět: Citovat
Investičný strop nemám, pretože nemám predstavu, od koľko do koľko môže takéto zabezpečenie, tohto starého domu, tak aby potom bolo kompatibilné s budúcou novou stavbou, stáť.. 1k€? 3k€? viac? Dajú sa odhadnúť nejaké nástrely?
Zapojiť to zrejme sám nedokážem, asi záleží na zostave, no než k tomu niekoho pustím, mal by som vedieť, čo vôbec chcem.. Predpokladám že firma mi namontuje čo chce ona, a druhá po nej sa nebude stačiť čudovať.. Klasika..
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 18:47    Předmět: Citovat
CALISTA. To je teď mediální hvězda... Smile
A Magellan je 868MHz, chlapci...
Pikofarad
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 19:18    Předmět: Citovat
JJ,je to 868Mhz,v paměti jsem měl že je to kolem 800, na 433 je dost rušení tak jsem bral variantu 868.Není to zrovna levné,ale jak praví klasik,nejsem tak bohatý abych kupoval šmejd.Na GSM mám Kaktus,stačí dobít 50kč/rok.Hlásí to výpadek proudu,obnovení sítě,narušení.....Centrála hlásí ženským hlasem,ale žádnou jsem v té krabičce nenašel Laughing
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 19:28    Předmět: Citovat
Dobra vec je vnutorna sirena. Blbe vsak je, ked si spustis omylom poplach sam.
adakar
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 20:44    Předmět: Citovat
Jj, v starom aute pod volantom som mal, výkonnú. Zle sa kradne, keď si ohlušený - a si nervózny neistotou, čo sa deje vonku.. Len v tom starom dlhom dome asi nie, to by musela byť v každej miestnosti.. V tom novom si to viem predstaviť napr. v centrálnej chodbe..
Na investícii by záležať nemalo - pokiaľ je to zvládnuteľné. Na čo lacný alarm, pokiaľ nie je spoľahlivý.. Po dvoch falošných poplachoch to človek prestane aktivovať.. Ale zasa počítať stehná v chladničke to nemusí..
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 20:55    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
A Magellan je 868MHz..
Máš recht, taková ostuda že to po sobě ani pořádně nepřečtu. Embarassed
Ty sestavy se občas dají najít i použité. Co se občas kazí, jsou klávesnice (u starší řady dvouřádkových podsvit) a u digiplex už sem měl pár klávesnic, co má problém s načítáním modulů. U LCD dotykovek už sem měl v ruce pár, kde umřela linka/sloupec na display.
HW desky sem za dobu cca 15 let řešil asi jen 2x.
Většinou jsou ty systémy modulární - takže rozšiřovat se dá, pokud deska má dost smyček a ideálně si pořídit rozhraní pro programování z počítače. Z klávesnice to sice lze taky, ale je to celkem pakárna.
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 21:08    Předmět: Citovat
V robote mame stary Jablotron JA-60 s GSM modulom. Funguje to, ale akekolvek nastavenie cez klavesnicu jedine s navodom v ruke. Kabel k PC sa uz zohnat neda.
adakar
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2025, 12:24    Předmět: Citovat
Starý dom nakoniec asi musí mať zabezpečovačku aj do budúcna vlastnú - veď zariadenie musí ovládať ten, kto dom užíva - podľa svojich potrieb - podľa výstupu a vstupu doň..
Ako by ste si to riešili?
Ja to vidím tak, že prioritne by malo byť ochránené priečelie domu, čiže okná od cesty. A brána.
Pozemok pred priečelím je obecný, nad kamerou asi uvažovať nemusím.. Takže buď oknové snímače otvorenia a rozbitia, alebo PIR, alebo kameru spúšťajúcu alarm, so skrytým záznamom, do jednej zo spojených miestností? (vpredu sú tri miestnosti: od bodu 5 do 6 je izba a kuchyňa samostatné neobývané bývanie, teraz sklad, a od bodu 1 smerom dozadu je hlavné plnopriechodné bývanie. Mohol som to tam zakresliť.. A jedno PIR alebo kameru spúšťajúcu alarm do niektorej miestnosti pre vniknutie od dvora, teda oproti bodu 7?
Brána a dvor neviem ako sa robieva, myslím že "na sirénu" asi nie? To by asi bola pakáreň, každý z rodiny stále v strehu, či nebodaj nie je zapnuté stráženie..
Vidí sa mi vhodné dať do bodu 2 (pre uhol 4 - 5) a do bodu 7 (pre uhol 4 - 6 a viac) oprotivné kamery so skrytým záznamom. A možným náhľadom. Možno do bodu 7 ešte jednu pre uhol 6 - 8 (a väčší). Alarm by nespúšťali. Možno lepšie, ak by fungovali ako autokamera, čiže viacdňový slučkový nepretržitý záznam, v prípade udalosti by naviac nahrali udalosť bokom.
Ak je to takto nejako vhodné, aké kamery použiť (značka, uhly, rozlíšenie, spoľahlivosť, výdrž), aké záznamové zariadenie, ako takéto zaznamenávanie vychádza finančne = či nad záznamom vôbec uvažovať, či je tam vôbec možná spolupráca s alarmom, či to ide napríklad s tým overeným Paradoxom? Neviem si to celé predstaviť, dá sa poradiť komplexnejšie?
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út listopad 04 2025, 19:58    Předmět: Citovat
Hlavně nezapomeň do té "komplexní rozvahy":
• kdo to bude používat/ovládat (jestli "na to má")
• co bude následovat, když dojde k narušení (poplachu)
Podle toho koriguj, co má smysl instalovat.
Nadrbat tam spoustu čidel a kamer je k ničemu, když při poplachu nebude včasná reakce či zásah...
Skryté záznamy, přenosy, apod. pitomosti jsou nanic, když drban udělá, co chce, a pak zmizí.
adakar
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2025, 0:55    Předmět: Citovat
Jj, dík, to je asi ťažké.. To prvé ani tak nie, mamina je šikovná, pri svojich skoro 85 zvláda hlavou hravo všetko - tú pamäť by som chcel - utekalo by sa horšie.. To druhé ozaj neviem, ale asi už tá samotná bezradnosť, nemať tušenie kedy a kto to urobil, tej bezradnosti nepridáva.. Asi nikto vopred neodhadne šance, ale bez toho nie je asi žiadna.. Popri tom je pravdou, že keď polovičke načali fyzio prevádzkáreň (v podstate nebolo čo zobrať, zmizla len moja tréningová taška s kimonom a malou peňaženkou vnútri a jej z mincovníka zopár drobných, fľaša práve dostatého dobrého vína obďaleč zostala stáť), tak som s fotkou zo záznamu nepochodil.. Aj tušenie odkiaľ vietor fúkol nám bolo nanič tiež.. Ale keby tie dvere vykopol tej noci, keď som práve tesne za nimi spal (zvykli sme núdzovo keď sa neoplatilo na otočku domov), skúsenosť by som dnes nejakú už mal - asi by som sa posral.. Takže čakal som skúsenosti aj z tejto strany, stratégiu ako to kto má, ako a či to používa v noci, atď..
Len som tých rád tu veľa nedostal, cením si tých pár, tak som sa nechal zaopýtať na ten Paradox.. Dostalo sa mi späť že je to nejaký vývoj na základe DSC. Len že sa nejako zle kombinuje alebo nie je veľmi variabilný alebo zle dopĺňa či čo - boli sme v reťazci otázky laici dvaja - že lepší v tom aj lacnejší je vraj nejaký Litovský - odporučený mi viac.. Sú aj s tým nejaké skúsenosti?
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
