můj šéfko si koupil na Aukru baterii, která je kupodivu na nic. Jde o myslím o 5Ah, 18V Zkoušel jste někdy někdo repasovat takovou baterii za použití nových článků? A kde jste je případně sehnali? Díky moc, M _________________ Marek
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4939 Bydliště: u HK
Zaslal: út červenec 08 2025, 6:39 Předmět:
Může být, jen hluboce pod vybitá, pak to nabíječka vyhodnotí jako vadnou a nezačne nabíjet. Změřit jednotlivé články a nabít je mimo nabíjecí elektroniku. Některé baterky mají docela velké samovybíjení . zvlášť když mají indikátor, popř displej stavi nabití a když dlouho někde leží tak se pod vybijí.
Založen: Dec 11, 2024 Příspěvky: 84 Bydliště: Beroun
Zaslal: út červenec 08 2025, 12:01 Předmět:
dá se nabít, ale nedrží. napětí vcelku odpovídá těm 18V. žádný mikráč tam není, jen články- myslím, že se jim říká průmyslové, ale vařím z vody. já bych je klidně někde objednal, ale po sundání krytu jsem zjistil, že jsou mezi sebou propojené plíškem, který je evidentně lisovaný k jednotlivým pólům. _________________ Marek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21313 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červenec 08 2025, 12:04 Předmět:
Když jde aku z nabíječky , mají jednotlivé sekce alespoň 4,1V (u Lion-pol).
Takže 18V je málo . Změř napětí od plechu k plechu . Nejsou lisované , ale přivařené .
Zaslal: út červenec 08 2025, 12:27 Předmět:
Vše na světě je vše možné , ale že by u bosche šel nastrčit aku na nabíječku odlišných aku jaxi nepředpokládám . Určitě foto napoví . Nakonec i té nabíječky .
Průmyslové se říkalo NiCd článkům v hnědém papíru... inu což, počkáme si na bližší popis. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16841 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út červenec 08 2025, 16:49 Předmět:
MarekLev napsal(a):
5Ah, 18V
5 ks lijonek je 3,6 x 5 = 18 V. 5Ah to asi nemá, spíše asi jen 1(2) Ah. Je možné, že jsou tam dvě řady po 5 ks, tzn. celkem 2Ah nebo s lepšími těch 5Ah.
A taky je možné všechno, když vidím na Ali nabídku bateriového bloku 10SP6, který má mít 36 V a 30Ah.
