výměna článků baterie Bosch 18V
MarekLev
Založen: Dec 11, 2024
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 18:24    Předmět: výměna článků baterie Bosch 18V Citovat
Zdravím,
můj šéfko si koupil na Aukru baterii, která je kupodivu na nic. Jde o myslím o 5Ah, 18V Smile Zkoušel jste někdy někdo repasovat takovou baterii za použití nových článků? A kde jste je případně sehnali? Díky moc, M
Marek
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 19:39    Předmět: Citovat
Jak jsi přišel na to , že nanic ? Poděl se , cos vše kontroloval . Nebo byla kontrola jen strčení do nabíječky ?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 6:39    Předmět: Citovat
Může být, jen hluboce pod vybitá, pak to nabíječka vyhodnotí jako vadnou a nezačne nabíjet. Změřit jednotlivé články a nabít je mimo nabíjecí elektroniku. Některé baterky mají docela velké samovybíjení . zvlášť když mají indikátor, popř displej stavi nabití a když dlouho někde leží tak se pod vybijí.
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 7:55    Předmět: Citovat
Pokud to ale má kontrolér s vlastním EEPROMkou na ukládání stavu (což má poměrně hodně ai tady tech nářaďovek), tak to může akorát vyhodit do prdele.
Zlatý kadmium, nedám to nigdá z ruky, ať si zelený buzny v uhniji třeba puknou.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 8:05    Předmět: Citovat
Šéf se vyzná, ted už tyhle aku valí Temu.
MarekLev
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 12:01    Předmět: Citovat
dá se nabít, ale nedrží. napětí vcelku odpovídá těm 18V. žádný mikráč tam není, jen články- myslím, že se jim říká průmyslové, ale vařím z vody. já bych je klidně někde objednal, ale po sundání krytu jsem zjistil, že jsou mezi sebou propojené plíškem, který je evidentně lisovaný k jednotlivým pólům.
Marek
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 12:04    Předmět: Citovat
Když jde aku z nabíječky , mají jednotlivé sekce alespoň 4,1V (u Lion-pol).
Takže 18V je málo . Změř napětí od plechu k plechu . Nejsou lisované , ale přivařené .
MarekLev
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 12:20    Předmět: Citovat
hned odpoledne na to mrknu, díky
Marek
bu2520
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 12:24    Předmět: Citovat
pokud tam není elektronika, tak tam zřejmě nebude lithium
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 12:27    Předmět: Citovat
Vše na světě je vše možné , ale že by u bosche šel nastrčit aku na nabíječku odlišných aku jaxi nepředpokládám . Určitě foto napoví . Very Happy Nakonec i té nabíječky .
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 15:06    Předmět: Citovat
Průmyslové se říkalo NiCd článkům v hnědém papíru... inu což, počkáme si na bližší popis.
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 16:49    Předmět: Citovat
MarekLev napsal(a):
5Ah, 18V
5 ks lijonek je 3,6 x 5 = 18 V. 5Ah to asi nemá, spíše asi jen 1(2) Ah. Je možné, že jsou tam dvě řady po 5 ks, tzn. celkem 2Ah nebo s lepšími těch 5Ah.
A taky je možné všechno, když vidím na Ali nabídku bateriového bloku 10SP6, který má mít 36 V a 30Ah.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 17:08    Předmět: Citovat
Li-Ion 21700 v pohode 4Ah. https://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=bateria+21700+4000mah
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 17:21    Předmět: Citovat
Jsem zvědav , co z těch 5Ah vyleze .
MarekLev
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 19:27    Předmět: Citovat
tady jsou fotky, je to skutečně těch 5Ah. Ale ten mikráč tam nakonec fakt bude
 Velikost:  25.72 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  23.52 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  39.48 kB
 Zobrazeno:  67 krát
Marek
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
