Tak jak se vám mrzne? (zamčeno, je léto)(unlock-mrzne)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 67, 68, 69
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 19:12    Předmět: Citovat
Vegetácia odparuje vodu, tým ochladzuje ovzdušie, a vytvára vlhkosť v ovzduší, ktorej keď sa nahromadí dosť, tak vznikajú oblaky a dážď. Storočné stromy dokážu tú vodu vytiahnuť aj z hĺbky, a vrátiť do ovzdušia. Pokiaľ všetko premeníme na kameň, bude tu atmosféra ako na Mesiaci alebo na Marse.
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 19:51    Předmět: Citovat
Jenomže to není perpetuum mobile. Vynecháváte další souvislosti.
Odpařená voda zaprvé vyvolává skleníkový efekt (vodní pára je silný skleníkový plyn). A za druhé nezůstane v ovzduší nafurt. Někde vyprší. A když zkondenzuje, vydá zpátky veškeré skupenské teplo, které ji odpařilo. Je to podobné jako klimatizace. Ta taky teplo nezničí, jen ho přesune jinam.
Myslíte to dobře, ale jste naivní.
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 21:49    Předmět: Citovat
Akože dážď vydá späť teplo? Zaujímavá teória, ale u nás sa pri/po daždi zvyčajne ochladzuje. Navyše rastlina kopu toho tepla využije pre svoj rast, pre tvorbu dreva, plodov, a tak, nevyužije sa všetko iba na odparenie vody. To drevo je pekný príklad. Stromy vytvárajú z tepla drevo. A spálením dreva sa to teplo zasa vydá naspäť.
Ono je to celkom zložitý ekosystém. Niečo zmeníme na jednom mieste, a následky môžu byť niekde úplne inde.
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 6:18    Předmět: Citovat
Ježíšmarjá... Co se asi děje při změně z plynné fáze na kapalnou? No vydá se skupenské teplo! To se předá chladnějšímu místu výš nad zemí, ale pořád zůstane v atmosféře.
Ta energie nezmizí, nemůže, to je jeden z elementárních přírodních zákonů. Energie se jen přemístí odněkud někam.
Veškerá energetická bilance je postavená na rovnováze mezi energií přijatou ze Slunce (plus zbytkovou v nitru země) a vyzářenou do vesmíru. Část se může vázat do chemických vazeb - to se dělo po miliony let, a tuhle vazanou sluneční energii dnes uvolňujeme spalováním fosilu.
Jak moc tu rovnováhu narušujeme my, a jak moc to je nějaký přirozený cyklus, to je sporné. Ale prosím pěkně, nedělejte v tom argumentační fauly.
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 7:45    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Teplo jen způsobuje odpaření vody v listech a tím způsobí osmotickou nerovnováhu, která do listů přisává od kořenů další vodu s živinama. Za růst a zrání rostlinnejch pletiv ale nemůže teplo - i když bez něj by to nešlo, tak mnohem důležitější je světlo s podílem UV, který vyvolává v buňkách s přítomným zeleným barvivem CHLOROFYLEM ve vodním prostředí chemickou reakci, při který se dohromady vážou prvky obsažený ve vodě H₂O a kysličníku uhličitým CO₂ - na chlorofylovým katalyzátoru s energetickou dotací světla vznikají CUKRY počínaje GLUKÓZOU jakožto cukrem jednoduchým a z ní se pak dalšíma chemickýma pochodama vytvářejí cukry SLOŽITÝ - ať už binární, jako jsou fruktóza a sacharóza, tak i polymorfní vysokomolekulární cukry, jakýma jsou škrob nebo celulóza. A z těch pak teprve rostlina roste a vytváří energetický zásoby. Takže žádný teplo - teplo jen dopravuje na místo reakce (do zelenejch tkání) vodu a další minerální živiny. Ale ukládá se energie ZE SVĚTLA.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 11 2025, 19:26    Předmět: Citovat
26. května jsem tu pověsil snímek duhy.
Dnes v podvečer se situace zopakovala - objevila se v 19:45 a "visí" tam doteďka:
Dnešní duha :)
 Velikost:  57.35 kB
 Zobrazeno:  5 krát
A "visí" tam ještě teď - tj. už víc jak půl hodiny :o
 Velikost:  44.4 kB
 Zobrazeno:  7 krát
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: po červenec 14 2025, 17:35    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
No veď áno, to je ten 1°, to je normálne. Ale to citeľné oteplenie v mestách spôsobuje to čo som písal, a s globálom ani CO2 to nemá nič spoločné. Je úplne normálne že skaly a betón sú v lete horúce, zatiaľ čo trávnik nie. Potom už iba záleží od človeka koľko čoho kde bude mať.
Jj - nejlépe je všechno vy/zabetonovat - vč. zahrádek (to prý je dobré i proti krtkům Laughing) . . .
Přehřátá města jsou tichým zabijákem, ukázala vlna veder v Evropě
Neviditelný, ale smrtící. Takový je dopad veder ve městech. Nová studie odhaduje, že během poslední vlny veder na přelomu června a července zemřelo v souvislosti s horkem v pouhých dvanácti vybraných evropských městech přes 2 000 obyvatel. Města se musí lépe adaptovat stále rostoucí hrozbě.
Mimořádná vlna veder zasáhla na přelomu června a července většinu Evropy. Přetrvávající horko bylo způsobeno tlakovou výší nad západní Evropou, která vytvářela jev označovaný jako tepelná kupole (anglicky heat dome), ve kterém se jako pod pokličkou udržuje horký a suchý vzduch.
Jak se tento systém posouval na východ, nasával horký vzduch ze severní Afriky, čímž postupně zesilovalo horko v celé Evropě. Na řadě míst padaly teplotní rekordy. Přes den se teploty dostávaly i nad 40 stupňů a tropické noci nebyly výjimkou.
Tepelný ostrov města
Tepelné ostrovy města nejsou produktem klimatické změny, mohou však zesilovat její negativní vliv. Bude nezbytné, vzhledem k očekávanému nárůstu délky a intenzity vln veder v budoucnu, aby se města těmto změnám přizpůsobila.
Až dvě třetiny obětí kvůli změně klimatu
Vědci rovněž spočítali, jak velký vliv mělo na počet nadúmrtí globální oteplování. Porovnali reálné hodnoty a simulovanou intenzitu veder bez vlivu lidské činnosti, která by byla o 1-4 °C nižší v závislosti na konkrétním místě. A došli k neskutečnému výsledku, ve kterém lze přičíst přibližně 1 500 nadúmrtí (zhruba dvě třetiny) změně klimatu.
Teplotní anomálie nad Evropou během vlny veder od 23. 6. do 2.7
Logicky tak bude narůstat hrozba pro lidské zdraví a počet úmrtí souvisejících s horkem. Podle scénáře globálního oteplování o 2 °C by mohlo přibližně 163 milionů Evropanů čelit bezprecedentním vedrům, což je téměř dvojnásobek počtu, který je tím postižen nyní.
V Česku běžně čtyřicítky, vlny veder každý rok. Klimatolog popsal výhled pro konec století Rolling Eyes
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 9:54    Předmět: Citovat
Tak já asi půjdu zatopit ve skleníku.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 10:41    Předmět: Citovat
Taky už jsem chtěl navrhnout, že tento rok by to mělo být odemčené i přes léto. Propršel celý květen, půlka června, půlka července, teploty běžně 11°C přes noc a 18°C přes den. Teď je srpen, 18°C opět. To i v dubnu bylo tepleji.
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 11:10    Předmět: Citovat
To je ta velká lež jménem globální oteplování. Ono to spíš vypadá, že se začíná blížit doba ledová.
Je to pakárna, rajčata než zčervenaj, tak popraskaj.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 11:28    Předmět: Citovat
Když to Zelení Khmérové (ekofašouni) říkali v televizi, tak to přece musí být pravda Twisted Evil že tu máme pětisetleté sucho a budou vedra jako na poušti, pokud nezakážeme auta se spalovacím motorem Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 13:14    Předmět: Citovat
Lokální ochlazení není nutně popřením globálního oteplení. Ty procesy samozřejmě nejsou zdaleka přesně namapovaný a každej o tom řekne něco jinýho. Nicméně uvaření moře blíž k rovníku klidně může doprovázet zamrzání moře kolem Irska. Celková bilance ale přesto může být rostoucí. (A samozřejmě furt nevíme co se děje doopravdy kvůli nám a co bez nás.)
PříspěvekZaslal: pá srpen 01 2025, 15:32    Předmět: Citovat
Stejně když se to tady dřív zamykalo, tak spíš kvůli flamewaru než podle venkovních teplot ...
Strana 69 z 69
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
