EMOS KF-FbBM-04/4 master/slave predlzovacka
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 5:10    Předmět: Citovat
Sorry , vědro , abych nezapomněl háček , koupil jsem je i s vědrem kdysi v Holicích .
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 14:41    Předmět: Citovat
Mě jsou tvoje kýble, vědra a jiný nádoby u řitního otvoru. Pro mě je to šmejd, pokud z 10 ks nepoužitejch, nepájenejch jsou při měření pouze 3 s kapacitou. Série L-OC ze skladu Tesly Přelouč. Naštěstí mám asi 15 ks nádrady ELWA 4700uF/63V z roku 1986. Z nich jsou všechny v cajku. Po nabití ještě druhej den dělají pěknej prskanac.
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 20:36    Předmět: Citovat
Stlpiky som polepil sekundovym lepidlom a sodou bikarbonou. Z jedneho kus chybal, tak som nasiel vhodnu kovovu tycku, nalepil po obvode na nu lepiacu pasku a vlozil do zvysku toho stlpika. To som obsypal sodou a pokvapkal lepidlom. Po zatvrdnuti som tycku pokvapkal izopropanolom a vytiahol z lepiacej pasky. Nasledne isla vytiahnut von aj lepiaca paska. Vysledok prijemne prekvapil, prebytocne casti, ktore vadili som odbrusil.
Skusil som nasunut kontaktne listy - drzia v tom pevne a hlavne nic neprasklo. Pre istotu som do kazdeho stlpika kydol Chemopren Extrem a listy zasunul do neho.
Kedze kabel bol odrezany ( Rolling Eyes ), kupil som novy 2m 3x1,5mm² (tiez EMOS, ale vyzera byt pouzitelny). Funguje to Smile
 Velikost:  85.54 kB
 Zobrazeno:  28 krát
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 23:01    Předmět: Citovat
Ještě než se s tím začneš srát, změř spotřebu toho bazmeku. Zvláště v sepnutém stavu. Měl jsem model co samotný žral přes 3W, což už může být dost kontraproduktivní.
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 5:16    Předmět: Citovat
To jsou zase bláboly kolem 3W . Jaxi mám broiler i peču v troubě . V dílně zářivku 40W téměř nevypínám . Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 5:49    Předmět: Citovat
Přes kondík to žere jalovinu, no stress...
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 5:51    Předmět: Citovat
3W je do roka 26kWh. Což pro věčně frflající socky pod hranicí Fialovy bídy může být likvidační. A ještě k tomu z toho zaplatíš Uršule 14Kč na zelenou energii!
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 7:00    Předmět: Citovat
A to se vyplatí !!!!!
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 7:22    Předmět: Citovat
Tieto male odbery cez kondik sa meraju blbo, nemam na to merak. Zasuvkovy wattmeter, co mam, mera az od 10VA.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 7:53    Předmět: Citovat
toe co za kózla s tó sodó? Shocked
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 8:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
A to je problém odmerať 40W žiarovku s týmto a bez tohoto, a vypočítať rozdiel? Wink
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 9:05    Předmět: Citovat
To urobit mozem. Ale budes tej nameranej hodnote verit? Lebo ja nie. Je to Solid TS-JD (DT21).
martinkopp
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 14:43    Předmět: Citovat
Já si pro takové účely wattmetr dobastlil. Na nejnižším rozsahu měří od cca 3mW. Měří to s přijatelnou odchylkou, včetně účinníku, kapacitní zátěže, půlvlného zatížení apod. - testoval jsem ho. Chip který v něm žlutý muž použil vzorkuje napětí a proud cca 40ks/s.
Prodlužka hřála (prý už od novoty), tak jsem ji změřil a vyhodil do popelnice. Neměl jsem sílu to kuchat a jakkoliv se tím dál zabývat.
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 15:30    Předmět: Citovat
Tos to vyřešil . Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út červenec 08 2025, 16:39    Předmět: Citovat
A udělal dobře. Laughing
Strana 2 z 4
