cituji:
Meteorologická stanice je umístěna v severovýchodní části obce, na mírném kopci v zástavbě rodinných domů, který postupně stoupá nad úroveň zbývající části obce. Severně od stanice je pás nízkých stromů, takže mohou ovlivňovat proudění. Časem plánuji umístit anemometr na střechu.
Cituješ čo? Nechceš sa nad sebou najprv zamyslieť, než vypustíš niečo bez rozmyslu?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8233 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne červenec 06 2025, 22:12 Předmět:
xsc napsal(a):
Se slabým golfským proudem budeš prostě mít v Evropě mnohem víc kontinentální klima, jako je dneska někde v ruské stepi. V zimě kosa, v létě hnusný, ale suchý vedro.
No a co se s tím bude dát dělat, nic. Emisní povolenky a stav klimatické nouze vyhlašovaný mnoha radnicemi s tím asi nic neudělá, že? Nebo když se hipsteři trpící klimatickou úzkostí budou lepit k silnici... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9098 Bydliště: Valachy
Zaslal: po červenec 07 2025, 10:35 Předmět:
Hubert_79 až později dopsal napsal(a):
Tvůj odkaz "tady čtěte" je krajně zavádějící. Seznam medium je blog, nikoli seriosní zpravodajství.
Autorka textu, cituji "Vystudovala historii a politologii na Filozofické fakultě UK. Její specializací jsou české a československé moderní dějiny" konec citace. Odbornice na počasí a klima na slovo vzatá.
Text plný výrazu "popírač" a podobně. Z klimatického alarmismu se stává církev, se vším co k tomu patří. Bohužel.
Aťsi je to blogerka, tak si vše z prstu nevycucala - cituje tam názory odborníků ČHMÚ, třeba ze sociálních sítí
Selektivní paměť
Českému hydrometeorologickému ústavu (ČHMÚ) ale s „popírači“ došla trpělivost. „‚Konečně normální léto!‘ ‚Takové teploty byly za mého mládí normální, hlavně strašit!‘ ‚Výstrahy když je 32 °C? Vždyť jsou to normální a příjemné teploty!‘ Výše jen pár hodnocení, která se mohou v prostředí sociálních sítí vyskytovat,“ začíná post ústavu na jeho facebookové stránce. Jeho autoři upozorňují na to, že lidská paměť je nespolehlivá, což vede k tomu, že si někdy vybíráme jen ty informace, které se nám hodí. Proto, jak píše ČHMÚ: „Kde končí lidská selektivní a velmi nedokonalá paměť, měla by nastoupit tvrdá data z dlouhodobého měření desítek stanic.“ ...
A taky jsem napsal:
kokun napsal(a):
Takže statistiky od r. 1961 jsou velmi reálné Nic smyšleného, jak se tady ty (a další-mladí skeptici-popírači) k nim vyjadřujete.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po červenec 07 2025, 11:26 Předmět:
Tím chceš říct, že všechny tyto statistiky jsou jen bulvární blábol?
A že všechny meteorogické stanice stojí "na betonu" mezi paneláky v sídlištích?
Meteorologické stanice ČHMÚ _________________ Honza - kokúň
Presne tak. V tom historickom grafe máš zmenu o jednotky stupňa, ale rozdiel medzi zeleným trávnikom a sfaltom je 10x väčší. A áno, väčšina historických meteorologických staníc, kde sa historicky merá teplota je dnes obbetónovaná. Nové, postavené mimo zabetónované územia nemajú historické dáta, staré nemožno presunúť, lebo by sa narušila kontinuita. Korekcie na pribúdajúci betón nikto nerobí.
Napríklad Indianopolis 2019
68.6F...118.6F --> 20°C...48°C
Naposledy upravil samec dne po červenec 07 2025, 13:50, celkově upraveno 1 krát.
Jak jsi přišel k tomu, že AMS stojí na betonu, nebo je kolem AMS beton?
Znám stanice v Východočeské regionu, a nějak si nepametuji. že stojej na betonu,nebno že je kolem stanic beton.
To nie je o tom, že tu je meter štvorcový betónu a tu meter štvorcový trávnik. To sú prehriaté celé oblasti, hektáre, kilometre štvorcové. Hnusný betón prehrieva vzduch aj v okolí, trebárs kilometer od mesta. Síce nie o tých 20°C, ako priamo na mieste, ale trebárs len o ten 1°C, čo je v historickom grafe ten historický rozdiel teploty, keď príľahlé mesto v minulosti nebolo ešte tak zabetónované.
To je docela trapná snaha něco okecat. Proč tedy stejný trend vykazují stanice zcela mimo zástavbu jako je třeba Milešovka, Sněžka a další horské stanice?
A kde máš ten trend? Nože daj odkaz na tabuľku, či graf. Či len tak plácaš do vetra? Ale aj keby si disponoval dátami z jedného teplometra, tak 1°C za polstoročie nie je trend, ale štatistická chyba. Na tak malý trend potrebuješ dáta z veľa miest, aby z toho bola nejaká štatistika. Lenže v tom momente je to ovplyvnené tým hnusným betónom...
Ty rozpálené betonové plochy jsou přímo součástí oteplení. Nebo snad teplo na nich nahromaděné jinde chybí? _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Když se na to podíváš fyzikálně, tak beton je světlejší než vegetace, tak by měl naopak víc záření odrazit. Vegetace ho pohltí, ale zároveň vypařuje vodu z půdy, což způsobuje to, že je chladnější. Taková černá asfaltová plocha, tam je to jasné...
