Trojcestný ventil z ali
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 11:25    Předmět: Trojcestný ventil z ali Citovat
Zdar tu všici.
Nekupoval někdo?
Mam pujčený od kamoše tento 1/2".
https://aliexpress.com/item/1005003249521265.html
Ma 1/2" ale ta dira ma jen 11 mm, což je dost malo.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 11:42    Předmět: Citovat
Nedávno jsem zde popisoval tu šedou variantu s možností manuálního řízení což mi přišlo univerzálnější. Vcelku to vypadá použitelně, jen jsem z toho vyhodil elektroniku co tam byla a nahradil ji vlastní s možnosti napojení přímo na senzory vytopení, ovládání tlačítkem a indikací ledkou, hlášení poruchy pohonu apod.
Menšího průměru se zas tolik neboj, je to jen kousek, tlakové ztráty tam nebudou velké.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 11:59    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1375395&highlight=ventil#1375395
Mi jde hlavně o ten pruměr toho otvoru.
Koupit ten samy co mam pujčeny ale 3/4" a doufat, že ten otvor bude větši a na každe straně pak zreduko na těch 1/2".
11 mm je fakt malo.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 12:08    Předmět: Citovat
Tady to je krasně popsane na těch obrazkach.
https://aliexpress.com/item/1005004623396109.html
1/2" ventil ma pruměr otvoru 10 mm.
3/4" ventil ma pruměr otvoru 14 mm.
1" ventil ma pruměr otvoru 18 mm.
Lama Wink
Jaky je rozdil mezi T Type a L Type?
Pokud jsem to dobře pochopil, potřebuji T?
martinkopp
PříspěvekZaslal: ne červenec 06 2025, 12:50    Předmět: Citovat
Netuším jaký potřebuješ ty, ale T umožní porpojit i všechny 3 cesty, L jenom dvě.
BigSandy
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 9:20    Předmět: Citovat
martinkopp napsal(a):
Potřebuji řidit prutok teple vody.
Mam bojler ohřivaný solary.
Pokud je v bojleru vice jak 55°C, aby voda tekla přimo do trubek.
Pokud je pod 55°C, aby voda tekla přes prutokový ohřivač.
Takže jeden vstup z bojleru a 2 vystupy - bojler a přimo.
Takže L mi stači, že?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 9:28    Předmět: Citovat
pri krbe mam T-cko, kde to asi riesi bimetal. Nema to ziadne ovladanie, ale funguje to tak, ze ak je voda pod 70 stupnov, tak ide len okruh ramci krbu, ak stupne nad, tak automaticky prepaja na druhy okruh cez zasobnik. A ked poklesne teplota, tak sa sam zavrie a opat bezi len krbovy okruh.
Nestacilo by taketo nieco?
No vidis, a tak si sa bal
BigSandy
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 9:44    Předmět: Citovat
On je problem, že prutokač je v kotlu Viessmann.
Mam ho nastavene na 55°C.
Pokud mu tam pustiš 56°C, vyhodi chybu.
Pokud mu tam pustiš 54°C, začne vodu dohřivat na 55°C.
To by musel byt fakt dobrý směšovaci ventil, který by se dal sladit s tým prutokačem.
A nevim, co uděla, když mu tam pošlu přesně těch 55°C.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: po červenec 07 2025, 9:54    Předmět: Citovat
aha, tak u mna je to +- par stupnov, takze klasicka mechanika mi staci.
Tak potom nic, ked je to take citlive. ja sa skor drzim toho, cim menej elektroniky tym lepsie
