Nedávno jsem zde popisoval tu šedou variantu s možností manuálního řízení což mi přišlo univerzálnější. Vcelku to vypadá použitelně, jen jsem z toho vyhodil elektroniku co tam byla a nahradil ji vlastní s možnosti napojení přímo na senzory vytopení, ovládání tlačítkem a indikací ledkou, hlášení poruchy pohonu apod.
Menšího průměru se zas tolik neboj, je to jen kousek, tlakové ztráty tam nebudou velké.
Mi jde hlavně o ten pruměr toho otvoru.
Koupit ten samy co mam pujčeny ale 3/4" a doufat, že ten otvor bude větši a na každe straně pak zreduko na těch 1/2".
11 mm je fakt malo.
Tady to je krasně popsane na těch obrazkach.
https://aliexpress.com/item/1005004623396109.html
1/2" ventil ma pruměr otvoru 10 mm.
3/4" ventil ma pruměr otvoru 14 mm.
1" ventil ma pruměr otvoru 18 mm.
Lama
Jaky je rozdil mezi T Type a L Type?
Pokud jsem to dobře pochopil, potřebuji T?
Netuším jaký potřebuješ ty, ale T umožní porpojit i všechny 3 cesty, L jenom dvě.
Potřebuji řidit prutok teple vody.
Mam bojler ohřivaný solary.
Pokud je v bojleru vice jak 55°C, aby voda tekla přimo do trubek.
Pokud je pod 55°C, aby voda tekla přes prutokový ohřivač.
Takže jeden vstup z bojleru a 2 vystupy - bojler a přimo.
Takže L mi stači, že?
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2598 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po červenec 07 2025, 9:28 Předmět:
pri krbe mam T-cko, kde to asi riesi bimetal. Nema to ziadne ovladanie, ale funguje to tak, ze ak je voda pod 70 stupnov, tak ide len okruh ramci krbu, ak stupne nad, tak automaticky prepaja na druhy okruh cez zasobnik. A ked poklesne teplota, tak sa sam zavrie a opat bezi len krbovy okruh.
Nestacilo by taketo nieco? _________________ No vidis, a tak si sa bal
On je problem, že prutokač je v kotlu Viessmann.
Mam ho nastavene na 55°C.
Pokud mu tam pustiš 56°C, vyhodi chybu.
Pokud mu tam pustiš 54°C, začne vodu dohřivat na 55°C.
To by musel byt fakt dobrý směšovaci ventil, který by se dal sladit s tým prutokačem.
A nevim, co uděla, když mu tam pošlu přesně těch 55°C.
Zaslal: po červenec 07 2025, 9:54 Předmět:
aha, tak u mna je to +- par stupnov, takze klasicka mechanika mi staci.
Tak potom nic, ked je to take citlive. ja sa skor drzim toho, cim menej elektroniky tym lepsie _________________ No vidis, a tak si sa bal
