Zkusmo doma vyměnil díl s klapkou (bez znovunastaveni ŘJ).
Auto zlepšilo plynulost jízdy - po sundaní nohy z plynu už nebrzdí motorem ale plynule dojíždí.
Zůstalo ale cukání při rozjezdu. _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Přestalo to startovat, tak vypucoval opálený kontakt v konektoru jednoho z vstřiků a zakarbonovanou svíčku. Zase to jede, jen rozjezdy jsou nadále s cukáním bez akcelerace. _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Zakarbonovaná svíčka může mít dvě příčiny. Buď je majitel auta ignorant, který netuší, co je údržba, a že svíčky se musí měnit, nebo je moc bohatá směs. Kromě zmiňovaných závad smímačů teploty vody a vzduchu a tlaku vzduchu je jedna z možností děravé těsnění mezi hlavou a svody (nebo kdekoliv mezi hlavou a lambdou) nebo prasklé svody. Tou netěsností se do výfuku dostane vzduch, lambda signalizuje nadbytek kyslíku, počítač to vyhodnotí jako chudou směs a přidá benzín.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35132 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červen 14 2025, 20:05 Předmět:
Jenomže to by karbonovalo všecky svíce bez rozdílu, vzduch do lambdy by se přisával furt, bez ohledu na pořadí válců. Zakarbonovaná JEDNA svíce napovídá na závadu zapalování v tom jednom konkrétním válci. Fčil už nevím, jestli to je felda s rozdělovačem, nebo s lištou (SPi vs. MPi), ale hledal bych v okruhu zapalování pro ten 1 konkrétní válec plus bych znovu prověřil kompresní tlaky za studena i za tepla. To cukání MŮŽE způsobovat právě i vynechání zážehu v jednom válci vinou další závady. Ale tohle všecko už jsme tady myslím probírali, tak nevím, proč se na ten motor nevlítne POŘÁDNĚ a neudělá se znovu komplet diagnostika všech uvedenejch možností závad. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Ty zakarbonované svíčky byla jaksi mimořádná událost. Důvod nejasný.
Od jejich vyčištění jsou v pořádku, vypálené do běla.
Resume: je to Felda 1.3MPI, čtyři vstřiky, společná lišta el. zapalování (EFF654F glxi nebo EFF653F lxi).
Palivový systém zkontrolován v servisu, shledán čistý, palivová pumpa prožene asi deci paliva na zastartování. Hlava přetěsněná, hadice nové. Vstřiky zatím bez kontroly. Vzduchový filtr nový. Snímač teploty vody nový.
Po výměně klapky (ale bez nastavení) auto jelo asi 80km dobře, motor nebrzdil po ubrání plynu. Pak prý začal zase cukat.
V servisu nastavili jednotku pro novou klapku.
Pokud začne při jízdě motor ztrácet výkon, řidič podřadí a drží motor ve vysokých otáčkách (na dálnici). Na rozjezdech ale zdržuje.
Plánované kroky:
- výměna snímače podtlaku sání
- ověření tlaku paliva na vstupu vstřiků
- výměna vadné lambda sondy _________________ pro mládež a lektory - Hamíkův koutek
Na felině skoro nic není, jedna z mála věcí je ta lambda, přičemž to je skoro vždycky umístěný na spodu auta, kde na to jde voda a další sajrajt. Diagnostika ukazovala závadu tam, sám to psal. Přesto trvalo skoro dva roky (skoro půl roku vod diagnostiky), aby to nekdo zkontroloval? Místo aby to zkontrolovali mezi úplně prvníma věcma?
V tomdle servícu bych si teda nenechal ani dolejt vodu do vostřikovačů čoveče.
Strana 3 z 3
