Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4578 Bydliště: u HK
Zaslal: pá červenec 04 2025, 20:11 Předmět:
Já to pořád nechápu, když jsem jako mladý ještě za komančů chodil po exkurzích v měnírnách a rozvodnách, tak tvrdili, že při poruše jedné větve se nic neděje protože je pateřní vedení redundandní.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2581 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá červenec 04 2025, 21:45 Předmět:
Tak to vám prostě jen kecali. Není to tak dokonalé. Kromě toho v místě kde k tomu došlo redundance není k dispozici. Redundance tam teprve čeká na realizaci už od roku 2016 než se vše podaří schválit. V diskusi na ČT24 bylo zmíněno, že to trvá 10 až 12 let než se to podaří dostat do realizační fáze. Dále tam padla i informace o tom, že i kdyby už byla v tom místě redundance hotová tak to stejně nefunguje tak dokonale, že by to nikoho nepostihlo. Dle odhadů by to s již hotovou redundancí postihlo zhruba něco okolo sto tisíc odběrných míst, zatímco bez redundance to byl zhruba milion odběrných míst. Teprve následné vyšetřování by mělo objasnit případné další nedostatky a jak moc se dalo snížit počet postižených odběrných míst v tom smyslu zda se tam nepromítly nějaké další nedostatky, které ta primární příčina tímto způsobem jen odhalila.
Stodůlky jely celou dobu, sem se vo tom dověděl až volala mamina, esli že co řikám na výpade, řikám že nic nevim, akoát růžovej mi psal, že nejdou lžinternety, ať si pustim í (ne že by to pomohlo, pokud nešla eletrika)
Eště sem u sebe nebyl, tak doufám, že nevystřelil jistič (neměl by, prakticky nic zapojený nebylo, ale člověk nikdy neví) a nevytekl mražák a lednica
Ptal jsem se dnes kamaráda z Brna, jestli u nich jde elektrika. Odpověděl že jo. Ale když teď o tom přemýšlím: Nejsem si jistej, jestli chápal, na co se ho ptám.
Brno bez výpadku. Stejně tak celý jihomoravský kraj. Podle neověřených zpráv se výpadek nedtkl nikoho, kdo má eg.d.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19585 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červenec 05 2025, 17:57 Předmět:
Tak zdůvodnění blackoutu je, že spadnul fázovej vodič na V411. Nepřijde vám ale divný, že žádnej šťouravej televizní redaktor nenatočil žádnou reportáž kde by byly záběry toho spadlýho vodiče, případně jeho opravu? Tyhle přenosový vedení jsou přeci ve volný krajině a asi by nebyl problém místo havárie nalýzt a natočit. Nejspíš nic spadlýho nebude a problém bude úplně někde jinde, je mnohem hlubší a vůbec se nehodí ho před volbama ventilovat. _________________ Jirka
Nadmerne konšpiruješ...
je jasné, že to bol reťazec viacerých udalostí v čase. A na začiatku problému bola porucha na vedení ktoré, vypli ochrany. Dôvod prečo vypadla 600MW elektráreň zo synchronizmu (pričom by nemala pri takejto poruche v sústave) je otázka... na ktorú budú určite hľadať odpoveď. Až tam sa totiž reálne začala celá kaskáda vypnutí do tmy. Samotné vypnutie jedného vedenia totiž sústavu určite neohrozí, na to má každý prevádzkovateľ prenosovej sústavy nastavené jasné a nekompromisné pravidlá a postupy v rámci všetkých procesov prevádzky.. od jej prípravy až po dispečerské riadenie v reálnom čase.
Problémom je, že celý proces výroby, prenosu a distribúcie elektriny je tak zložitý a abstraktný, že zabezpečiť zrozumiteľnú komunikáciu (aj takýchto problémov) na verejnosť je prakticky nemožné. Vždy tam bude priestor pre rôznych "Ing. VŠ života" a pod aby šírili rôzne nezmysly.
BTW.. Pod pojmom spadnutý vodič môže byť aj roztrhnutý izolátor a poklesnutý vodič, ktorý si laik ani nemusí všimnúť. Samotnú opravu potom zrealizuje partia 3-4 montérov, ktorý tam dorazia na terénom pick-up-e, všetko zrealizujú lezeckou technikou a ručným náradím... takže čisté "inkognito"... novinári mali podstatne zaujímavejšie témy ako hľadať niekde na trase možno 40km-50km v poliach 4 chlapov na stožiari...
Naposledy upravil xmurgi dne so červenec 05 2025, 19:49, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 958 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: ne červenec 06 2025, 10:16 Předmět:
xsc: přišlo mi trochu podivné, proč při závadě na lince nahoře u Bíliny se položí až rozvodna Krasíkov. Je fakt, že to tím nedostatkem výkonu postupně "vyhazovalo" rozvodny po cestě až na Moravu. Ty Ledvice bych chápal tak, že "šly" ven nejspíš na nesymetrii, když u toho byly tak blízko.
Přitom je veřejně dostupný, že v rajchu zas byla záporná cena eletriky a místo nasmlouvanejch 800 MW sem jedny náckovský sraly 1,6 GW. Nemusíte vymejšlet žádný hovna, prostě sem nelegálně srali mnohem víc výkonu, všecky vedení byly přetížený a výpadek jednoho bez volné zálohy složil všecko.
Podle dat ČEPS přetoky z Německa v období výpadku nepřesahovaly běžnou úroveň a v zásadě se nijak neodchylovaly ani od předem plánovaného množství dovozu elektřiny.
Strana 3 z 4
