Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3490 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 05 2025, 11:15 Předmět: Úprava apk aby nekontrolovala datum
Ahoj, aplikace pro vůz Skoda. Komunikuje HW pře OBD2 a BT. Evidence jízd, nájezd km, spotřebu ....Po 30.6. 2025 aplikaci překrývá zpráva že aplikace byla ukončena. Datum i čas aplikace bere z vozidla. Údaje zaznamenává i po 30.6. Změním datum před konec června a aplikace funguje a vidím záznam jízd i v červenci včetně správného datumu jízdy. Donutit aplikaci aby nekontrolovala datum, nějak upravit aplikaci. Šmejdi ze škodovky. Děkuji za pomoc
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35273 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 05 2025, 12:17 Předmět:
To už vidím jako jednodušší napsat celou apku znovu, než se pokoušet doslova cracknout tovární elektronickou knihu jízd ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: so červenec 05 2025, 15:14 Předmět:
Zkoušel jsem instalaci starší verze na jiný telefon a žádný aplet se nekonal. Mohl bych tu apku v telefonu odinstalovat a nahradit starší verzí ale přišel bych o data která jsou v telefonu. Do OBD portu je zasunutý štekl a data jdou do telefonu přes BT. Lepší cesta by byla modifikace poslední verze, je funkční což si nejsem jist u nějaké starší verze. A pak ty data jízd. Používám to víc jak rok. Je to samsung telefon a kdybych měl druhý co podporuje také apku pro zálohu Smart Switch tak bych si s tím zkusil pohrát. Jenže ten druhý telefon co mám už Smart Switch nepodporuje. Aplikace funguje i po datu ukončení ale ten aplet co překrývá aplikaci ten je naprd.
EDIT. Adi jsem dobrej. Napadlo mě že ten aplet možná tahá přes internet. Vrátil jsem datum zpět. Vypnul data a Wifi. Apka se rozjela. Vrátil jsem aktuální datum a taky ok. Stahl jsem apku NetGuard - no-root firewall a aplikaci zakázal data. A opět je apka bez apletu, funkční. Nevím jak to dopadne časem ale kdyby měl někdo jednoduchou apku jen na blokování dat tak budu rád.
Edit: Vyzkoušel jsem aplikaci od škodovky v jiném telefonu. Aplikace vyžaduje přihlášení. Učet mám ale přihlásit se nejde, to je jasný proč. A v apce se píše Výhody pro registrované :
záloha dat-to už nefunguje
stav naplnění nádrže a sledování tankování pohoných hmot- to je teď šede
plus nějaké statistiky.
V aktuálním telefonu jsem přihlášený už dávno. Pokud změním telefon nebo se aplikace odhlásí z účtu a tohle se dříve sem tam dělo, tak jsem stejně hluboko v řiti. Bez přihlášení jsou funkce aplikace částečně omezeny.
Když to vezmu dokola kolem pokud změním telefon-KONEC a pokud se apka odhlásí, třeba z bezpeč. důvodů- tak je to polofunkční sw. Takže asi taky konec.
@robo: O tom přehazování datumu a zákazu dat psali na Redditu. Některý výrobce telefonů má své zálohovací nástroje, kde lze zálohovat jednotlivé aplikace včetně jejich dat, ale univerzálně to jde i s příkazem adb, takže lze zálohovat aplikaci včetně dat a kdykoliv ji obnovit (lze dohledat jak a není potřeba root/superuser). To bys mohl vyzkoušet, že bys ji obnovil na ten jiný telefon i s daty, jestli bude fungovat.
Zaslal: so červenec 05 2025, 21:55 Předmět:
Obnova i s daty vyzkouším. Větší problém než datum je to přihlášení. Aplikace je teď bez dat a funguje jak má. Takže cloud pro fungování fakt není potřeba. Vše se děje lokálně. Mega problém bude login, bez něj je to v loji. Rád nabídnu i finanční odměnu kdyby tento problém chtěl někdo na sw úrovni řešit.
Zaslal: ne červenec 06 2025, 10:47 Předmět:
DedVseved: alternativa znamená z velké časti bušení dat do stroje. V případě škody do aplikace hrábnu jen při tankování. Doplním název benzínky, lokaci má z GPS, zkontroluji množství tankovaného paliva- to musím za desetinou čárkou opravit a cenu za litr. Beru většinou plnou tak tohle tak často nedělám. Vše ostatní se děje automaticky na pozadí. Data si bere z vozu.
masar: sleduji to s nadějí.
