Zaslal: pá červenec 04 2025, 11:40 Předmět: Ventilátor CPU stále jede na maximální otáčky
Ahoj
Mám OEM počítač Fujitsu celsius w410 s procesorem i5 2400, 16GB RAM, SSDčkem Corsair force gt 120GB a 500GB HDD Hitachi na data.
Dnes ráno když jsem PC zapnul jsem zjistil že ventilátor na chladiči CPU stále jede na maximální otáčky.
Počítač sice normálně nabootuje ale poslouchat se to fakt nedá.
Ventilátor na grafice quadro m2000 funguje normálně a ventilátor na case také.
Nejdříve jsem zkusil místo Windowsu 11 nabootovat Windows 10 ale to nepomohlo takže si myslím že to bude nějaký HW problém.
Jelikož doma mám stejnou desku tak jsem si myslel že po výměně desky se problém vyřeší.
Všechny komponenty jsem přehodil a zapnul jsem PC ale problém se nevyřešil.
V biosu ventilátor na CPU ukazuje error tak jsem ho zkusil vyměnit a to taky nepomohlo.
Možná by mohl být problém v senzoru teploty procesoru ale jiný procesor do socketu 1155 nemám.
Už mě nenapadá v čem by mohl být problém.
Desky se socketem 1155 se z nějakého důvodu prodávají i za 1000 Kč navíc bych musel koupit ještě zdroj a peníze na celé nové PC nyní nemám.
V čem by ještě mohl být problém ?
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2658 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá červenec 04 2025, 13:00 Předmět:
Pozri si teplotu procesora - v biose, alebo nejakym sw. Moze byt, ze zle reportuje a tak pre istotu ide ventilator naplno.
Alebo ak mas 4 pin ventilator, skontroluj v biose, ci mas spravny rezim ovladania otacok. _________________ No vidis, a tak si sa bal
V biosu jsem nic co ukazuje teplotu nenašel.
Režim jsem zkoušel měnit ale vůbec nic se nezměnilo.
Ale chladič nemá moc vysokou teplotu úplně v pohodě na něm udržím ruku.
A už ani Windows 10 nefunguje hned po bootu dostanu hlášku "u zařízení došlo k problému je třeba ho restartovat" a restart nepomůže.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1454 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá červenec 04 2025, 14:38 Předmět:
Keďže Ti bios nevidi ventilátor, tak ho pre istotu drži v plných otačkach. Ale neverim žeby dve rozne dosky s dvoma roznymi ventilatormi mali rovnaký problem.
Ale proč ho nevidí?
Jinak tu druhou desku jsem někdy před 7 měsíci vyndal z funkčního PC a po vyndání jsem ji zkoušel zapnout a fungovala normálně poté jsem ji položil na poličku kde byla doteď.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5781 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá červenec 04 2025, 23:48 Předmět:
Podľa mňa je ventilátor zapojený v nesprávnom konektore. Dosky majú tých konektorov viac. Treba pri konektore hľadať nápis CPU_FAN a tam ho zapojiť. V BIOSe by mal ukazovať otáčky. Potom musí byť v BIOSe zapnuté CPU Q-Fan control alebo také čosi, aby znižoval otáčky podľa teploty. Zvyčajne keď sa vybije CMOS baterka, tak sa resetne BIOS do defaultu a Q-Fan sa vypne. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 185 Bydliště: u Temelína
Zaslal: so červenec 05 2025, 7:52 Předmět:
Zkusil bych použít nějaký testovací SW, třeba HWinfo a mrknout, co vlastně je za data k vidění. A pak budu mít trochu šajn, co se děje a neděje v systému. Mrknul bych se na web výrobce desky, jestli v PC třeba nechybí nějaký ovladač a ty co tam jsou jestli odpovídají HW, specielně třeba chipset driver. Ten když bude špatně, OS nemá šanci vidět celý HW!
To, že není něco vidět v BIOSu, často není překážkou pro OS!
Zaslal: so červenec 05 2025, 9:27 Předmět:
Zvyčajne reguluje otáčky vetráku BIOS nezávisle na O.S., vetrák spomalí ešte pred bootom. A že užívateľ zapojí vetrák pre procesor do napríklad CHS_FAN, a potom sa diví že mu v BIOSe neukazuje CPU FAN, je tiež bežné. Už som videl tieto dva konektory umiestnené na doske hneď vedľa seba, že sa ani nevedelo ku ktorému patrí popis na doske. A už som videl "profesionála" ktorý zapojil CPU fan do CHS fan lebo mu to pod veľkým chladičom nešlo dobre zapojiť kam malo.
Mimochodom, to Q-Fan control sa dá zapnúť aj pre chassis fan.
Tiež som mal v rukách dosku, kde BIOS zobrazil rýchlosť vetrákov až po asi 15 sekundách, nie ihneď. Dovtedy to ukazovalo 0.
Takže moja teória:
Dotyčný mal CPU FAN zapojený v CHS_FAN a v BIOSe bolo zapnuté Q-Fan control pre Chassis fan. Po vybití CMOS batérie sa BIOS resetol a Q-Fan sa vypol, takže vetrák beží naplno. Dotyčný hľadá v BIOSe vetrák ako CPU FAN, ale nevidí ho, lebo je pripojený ako Chassis fan. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
