Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19585 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá červenec 04 2025, 11:58 Předmět:
U nás v Bydžově nic nebylo. Ani nevím, jestli jedeme na Všestary, Opočinek nebo odjinud. Ale třeba to drží moje FVE.
edit: Tak jedeme na Opatovice. _________________ Jirka
Naposledy upravil Celeron dne pá červenec 04 2025, 12:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1647 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá červenec 04 2025, 12:30 Předmět:
K výpadku vedení V411 došlo v důsledku pádu fázového vodiče. Část přenosové soustavy je bez napětí, událost postihla osm rozvoden přenosové soustavy, pět z nich je již v tuto chvíli opět v provozu. Výpadky dodávek elektřiny postihly Liberecký, Severočeský, Východočeský, a Středočeský kraj a část Prahy – části Praha 4, Praha 10, Praha a Praha 9. Příčina se stále zjišťuje. Na obnově dodávek elektřiny intenzivně pracujeme ve spolupráci s provozovateli distribučních sítí.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19920 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červenec 04 2025, 13:30 Předmět:
Kluk je momentálně na praxi v Litvínově no a ve fabrice vypadlo vše za plného provozu , z některých armatur stoupá černý dým a hasiči lítaj jak čerti . Stav cca před hodinou .
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2173 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá červenec 04 2025, 15:48 Předmět:
U nás to vypadlo v pravé poledne, nešly ani mob.telefony, trvalo to asi 1 hodinu.
Podle ČEPS byl výpadek důsledkem pádu fázového vodiče. Proč k tomu došlo, není zatím jasné.
Dcéru mám na VŠ v Prahe (momentálne na briágáde v nejakej inštitúcii) a že tiež okrem telefónov nič na elektriku nešlo (zrejme len na zálohové zdroje/generátory) ... Ale vraj už je to OK... (dve hodiny spätne)...
Pre zaujímavosť... v našom "post-baníckom meste" sme mali tri samostatné prívody VN. Nejaký výpadok energie, keď aj bol, bola to vždy len otázka pár minút, resp. do pol hodiny, kým prebehla premanipulácia... (iné to bolo pri povinných "oblastných" revíziách vedení, ale nikdy ani to dlho netrvalo) Baňa bola "prím" a nesmela dlho ostať bez šťavy... Po skončení banskej činnosti sme skončili "len" na dvoch prívodoch a novovybudované "obchodné" centrum vraj ide stále na dízelgenerátory!!! (ešte nemajú oficiálnu prípojku ) Pred pár rokmi (ako končila baňa) bolo hneď pod HL. rozvodňou vybudované "záložné" centrum troch VEĽKÝCH dízel-generátorov pre odvod vôd a vetranie "skapatej" bane a potreby sesterskej "rybiej farmy" (v majetku HBP - ktorá pre svoj chod potrebuje "banskú vodu"). Aby nebolo zle - pridali k tomu asi aj zabezpečenie "zostatku" nemocnice a ODCH...Ale aká je to ekonomika... keď tu máme vybudované privádzacie linky VN z troch strán a my vyrábame el. energiu z nafty !!! Nech idú doprdele...
Strana 1 z 4
