Dostal som od PotPala DVD prehravac Orava DVD-601 s popisom "nejde zvuk cez HDMI".
HDMI vystup je rieseny cez enkoder Zoran ZR36722. Datasheet nie je, ale podobne zapojenie je napr. v servisnom manuali Onkyo DV-SP506. Orava ale nema zapojene I2S, len SPDIF.
Tak som pozrel do SETUPu a tam bol digitalny zvuk vypnuty. Nastavil som ho na PCM a uz to ide
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2800 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: pá červenec 04 2025, 9:07 Předmět:
hej, to som si vsimol vo viacerych prehravacoch. ze si vies zapnut/vypnut digitalny zvuk, a logicky by to clovek bral ako opticky, ale ono to ide aj do hdmi. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37447 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 04 2025, 9:09 Předmět:
Skusil som aj reset nastaveni - po resete je to zapnute. Takze to musel niekto vypnut. Bola tam nastavena aj cestina, po resete sa to zmenilo na slovencinu.
V-MODE, P/N (PAL/NTSC) a USB/CARD funguju len v stave STOP a zatvorenom sufliku. V-MODE nefunguje pri pouziti HDMI. Podporuje to len SD karty, nie SDHC.
Pocas experimentov prestal fungovat analogovy vystup zvuku. V menu bol zapnuty. Pomohol reset nastaveni.
