Vydatné přívalové deště, které přinesl tropický cyklon Alfred ve státě Queensland, způsobily mimořádný přírodní úkaz. Po více než půl století - a počtvrté za posledních 160 let - se začalo znovu plnit Eyreovo jezero (oficiálně Kati Thanda–Lake Eyre), ležící v jednom z nejsušších míst planety, ...
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Česko zažívá vlnu veder, která dosáhne svého vrcholu ve středu a ve čtvrtek, kdy meteorologové předpovídají teploty až 37 °C. V posledních letech bývají takto vysoké hodnoty častější než v minulosti. Vyplývá to z klimatologických statistik.
A data jasně ukazují, že četnost tropických dní se zvyšuje. Zatímco v letech 1961 až 1990 bylo na tomto vzorku stanic 7186 tropických dní, tak mezi lety 1991 a 2024 už to bylo 16 118, takže jde o více než dvojnásobný nárůst.
Podobná čísla dostaneme i u vyšších teplot a vidíme, že jsou tyto teploty dosahovány vícenásobně často než dříve.
Například supertropických dnů (teplota nad 35 °C) je v Česku také mnohem více. Dříve se takové teploty vyskytovaly velmi vzácně, ale postupně pravděpodobnost, že se v létě objeví, stoupá.
Teplota nad 35 °C se vyskytla mezi lety 1961 a 1990 jen 138krát, naopak od roku 1991 to bylo 1158krát. To je skoro desetinásobek.
„Jedná se samozřejmě o důsledek klimatické změny a vyhlídky do budoucna nejsou o nic lepší, ba naopak,“ napsal k rostoucímu trendu tropických teplot v Česku ČHMÚ.
Teplota neroste jen v Česku, ale na celém světě. Loňský rok byl globálně nejteplejší v historii měření a letošní rok mu zdatně konkuruje.
Zvyšování teploty nemá dopad jen na vyšší frekvenci vln veder, ale obecně způsobuje větší extrémy v počasí.
Vzácný přírodní úkaz mohli pozorovat v neděli lidé na pobřeží v severním a centrálním Portugalsku –takzvaný valící se mrak. Impozantní jev vzbudil mezi návštěvníky pláží mimořádnou pozornost a místy i paniku, protože budil dojem, jako by se z Atlantiku valila na pevninu vlna tsunami.
Velikost:
51.37 kB
Zobrazeno:
8 krát
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19573 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt červenec 03 2025, 18:17 Předmět:
Máš nějaký blbý info. Na jihu Egypta bylo 2006 koncem října přes den 38-42℃ a v noci jsme klepali kosu jen 11℃. Pár lidí tam pěkně nastydlo. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33973 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt červenec 03 2025, 20:40 Předmět:
Ne, Egypt se podobně jako Turecko nebo ruSSácko rozkládá zároveň na 2 kontinentech - konkrétně Egypt leží v Africe a Asii. A kdybys hledal tu asijskou část, tak se jí říká "poloostrov Sinaj" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8214 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt červenec 03 2025, 21:03 Předmět:
Pokud se nachází v Africe a Asii, tak i na dotaz, zda se nachází v Africe lze odpovědět kladně. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt červenec 03 2025, 21:16 Předmět:
Ten ftip spočívá v tom, že ač nacházeje se na území Egypta, NEMUSÍŠ se nacházet v Africe. Tvoje tvrzení pak musí mít formu s vloženou souřadně působící spojkou: "Egypt se nachází i v Africe", JINAK NENÍ PLNĚ PRAVDIVÝ, švéďáčku.
P.S. Nezapomeň zavřít pusinku, ať se nepocintáš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 03 2025, 21:23 Předmět:
Naopak, mnu si blaženě paprčky nad tím, jak sis naběhnul na svoji vlastní rejpavost. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
