Zaslal: čt červenec 03 2025, 14:20 Předmět: Kuchynsky robot ETA Gustus netočí motor
Po cca 1 mesici jsem otocil cudlikem a motor se nechce tocit.
Napeti do eketroniky jde, sviti led, ale po otoceni cudlikem do motoru nejde proud.
Posilam desku k nahlednuti. Vymenil jsem kondenzatory a to nepomohlo. Promeril jsem Q1 a TR1, tu cestu mezi nima a z Q1 do TR1 nic netece. Tak nevim jestli tam mam neco namerit nebo ne?
Pripadne co mam jeste zkusit zjistit a najit problem?
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 756 Bydliště: Roztoky
Zaslal: čt červenec 03 2025, 14:41 Předmět:
Proměřil bych rezistory R8,R15, což je srážecí odpor pro napájení IO. Dost často bývají tyhle velké rezistory KO. Pro měření bude možná potřeba je vypájet a nebo přerušit cestu mezi nimi (měří se malými proudy a často okolní obvody strašně ovlivní měření) Pokud budou OK, tak se podívat i na ostatní půlmegové rezistory na desce (kód 514 na rezistoru)
Nezabudol si len založiť krytky na výstupoch na mixér a mlynček ???
V "ribinách" , kam sa zakladá príslušenstvo sú "páčky" mikrospínačov na blokovanie spustenia motora bez príslušenstva. Tretí spínač je na výklopnom ramene... keď je zdvihnuté, motor nejde...
R8 a R15 jsou OK, maji spravnou hodnotu.
Mezi Q1 a R6 jsem se zkusil dotknout jednim hrotem multimetru a motor cuka, nebezi, ale cuka, takze TR1 bude asi OK. Takze, ze byt to mohl byt Q1? Ale neni na nem videt zadna hodnota.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9149 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt červenec 03 2025, 18:24 Předmět:
Za 500,- je celé ovládání (Ovladač kompletní) - samotná deska řízení je za: 535,47 Kč.
No - má tohle logiku? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt červenec 03 2025, 18:44 Předmět:
Maj pravdu předsedo - to je tak, když čumím jen na název
Dokonce existuje ještě i další (za: 506,49 Kč) _________________ Honza - kokúň
