Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35279 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 01 2025, 22:48 Předmět:
Tomasjedno - už to nechlastej, blbneš z toho jako Bobobeš. Kbulda napsal, že měl ŠÍŘKU kola o 10mm větší, ostatní parametry shodný - a ty tady blábolíš něco o průměru jiným o půl palce. Ale z tý STK ho vyhodili oprávněně - ten centimetr šířky jinak, POKUD NEJSOU TAKOVÝ ROZMĚRY UVEDENÝ JAKO POVOLENÁ MOŽNOST VE VELKÝM TECHNIČÁKU, je opravdu dostačující na to, aby auto neprošlo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6630 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út červenec 01 2025, 23:20 Předmět:
Jsi tak … nebo navedenej?
Když má šířku kola o 10 mm větší a stejný profil (hádám tak 60), tak má výšku boku pláště (a tedy i poloměr kola) o 6 mm větší. Kapišto?
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 399 Bydliště: Příbram VII
Zaslal: st červenec 02 2025, 19:09 Předmět:
p32 napsal(a):
Nechápu, jak někdo může rozlišovat velikost podle toho, jestli je to na zimní nebo letní období, když má povolenou jen tu jednu velikost.
Některý TRM se v zimním provedení ani nevyrábějí. Pak je ze zákona povolený o stupeň nižší. Ale jsem línej hledat, v čem. Možná jenom rychlostní index? Měli jsme to u Superbů 3,6, ale paměť už neslouží.
Zaslal: st červenec 02 2025, 20:03 Předmět:
AZK401 napsal(a):
No já mám u jednoho auta v TP požadovaný rychlostní index léto/zima 230/160 (maximálka 210) a u druhého 300/210 (maximálka 250). Zákon s tím nemá co dělat.
Zaslal: čt červenec 03 2025, 2:35 Předmět:
Zákon říká, že pokud se jako zimní použijou gumy s nižší maximálkou, musí na to při jejich nasazení trvale upozorňovat cedulka/nápis v zorným poli řidiče. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt červenec 03 2025, 8:41 Předmět:
Trochu bych to upřesnil. Musí to být, pokud jsou nasazeny zimáky s nižší maximálkou než je max. konstrukční rychlost vozidla (tzn. i v případě, že vyhovují zápisu v TP). Říká to vyhl. 341/2002 Sb.
V mém případě auto s předepsanými letními/zimními 230/160 a max. konstrukční rychlostí 210 - nasazeny zimáky 210, takže cedulku nemusím.
Zajímalo by mě, odkud se bere hojně tradovaná hláška, že zimáky mohou mít nižší maximálku, než jaká je pro ně předepsaná v TP. To podle mne může platit jen v případě, že v TP není uvedena separé hodnota pro zimáky. Pokud uvedena je, tak podle mne přes to vlak nejede.
P.S. Samozřejmě to cedulkování vede k tomu, že se po zimě nesundá, takže tam je celoročně s tím, že se na ni dlabe, a to celoročně.
Koupil jsem takhle v červnu auto na letních gumách a s cedulkou o omezení rychlosti
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21157 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 03 2025, 10:59 Předmět:
V superbech a dvojkových TDi dvoulitrech oktávkách jsme měli po výměně za zimáky servisem nastavenou maximálku (170), která na nás v Německu otravně cinkala a blikala na maxidotu, kdykoli jsme chtěli po dálnici mazat s ostatními. U dnešních aut by to asi rovnou omezilo rychlost.
Ta nálepka tam samozřejmě byla taky na palubce nad spojkovým pedálem.
Ovšem je pravda, že když přijedu v létě na STK na letních, které odpovídají zápisu v techničáku, nikdo ty zimní a jejich rychlostní index s nálepkou řešit nebude.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
