Zaslal: pá březen 07 2008, 22:57 Předmět: Tlumivka avýbojka se nějak moc hřejí
Zdarec promintě že otravuji furt s těma výbojkama ale známymu skládam respektive restauruji starou pouliční lampu měl všechno až na 80W tlumivku k výbojce RVL-X 80W tak sem zkusil zapojit paralelně dvě 40W tlumivky..výbojka se normálně rozsvítila akorát mě sralo to že asi po 5 minutách provozu měli tlumivky i výbojka dost velikou teplotu,tu výbojku sem neudržel v ruce.. měla tak 60°C chlapík to chtěl mít do zítřka hotov no ale nejspíš ho nepotěším...
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 947 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: pá březen 07 2008, 23:02 Předmět:
Myslim ze by to malo byt ok, ja co mam RVL-X 250W tak po 5min ked sa rozzeravi z nej pekne sala teplo. V ruke to neudrzis, skor s tym mozes grilovat. Mal som original tlmivku aj vybojku z poulicnej lampy.
S tymi tlmivkami neviem, na tej som v pohode udrzal ruku aj po dlhsej dobe svietenia.
Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: pá březen 07 2008, 23:49 Předmět:
No nevim. Když je zapojíš paralelně, budou mít poloviční odpor, jestli jsou stejné a to ti zásadně mění i jiné parametry než výkon... Pak ti budou hřát... Nebo ne?
Naposledy upravil jardajar dne pá březen 07 2008, 23:49, celkově upraveno 1 krát.
údaj 40W na tlumivce se nedá bezmyšlenkovitě aplikovat na libovolnou zátěž, ale na konkrétní spotřebič. On je trochu rozdíl jestli tlumivka omezuje proud pro výboj 100V 400 mA nebo 30V 1.3 A. Svůj vliv taky bude mít ohmický odpor vinutí.
Změř napětí na výboji a proud tlumivkou a pak podle součinu vybírej tlumivky.
A než se trefíš, nos na xichtě aspoň brejle na motorku a na břiše koženou zástěru.
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: so březen 08 2008, 1:04 Předmět:
výbojka hřeje jak prase, to je normální a tlumivka - mám 400W rtuť a tam je tlumivka vlažná (a dvacet let stará) a mám 250W metalhalogenid a k tomu tlumivku Layrton a ta má tak 60 a víc stupňů... _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 08 2008, 11:37 Předmět:
Jetli ti půjdou tvoje tlumivka a výbojka dohromady -nevím ale vím že dněšní miniaturní trafa a tlumiky jsou tak přesycený (aby tam bylo co nejmíň železa a ušetřilo se při výrobě, ztráty v železe zase doplatíš ty) že některý mají pracovní teplotu až 120C!! a pamatuju si že nám mistr ve škole říkal že když neudržíš ruku na chladiči, má cca 60C a to je pro křemík ještě v pohodě. A že se hřeje žárovka-výbojka? no to je přece normál, vždyť tam hoří oblouk jako prase. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: so březen 08 2008, 12:44 Předmět:
Klidne to nech byt,jak psano vyse teplota tlumivek je pres 100 stupnu,jen to nezavirej do nejake prilis tesne skrine.Jinak to spojovani tlumivek je funkcni,toho se neboj,overeno dlouholetou praxi v prumyslu.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12360 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 08 2008, 12:56 Předmět:
Jestli máš RVL80 a 2 zářivkové tlumky, tak mám tušení, že to nebude moc správně. Změř efektivní proud a porovnej s údajem u té RVL. Jestli nejde o životnost, tak je to možná jedno.
takže by to mělo byt OK.. jinak zkoušel sem tam dát SON-I 70W(se zapalovačem ve výbojce) a tlumivky se nehřáli vůbec byly jen vlažné.ale s touhle RVL 80W maji docela slušnou teplotu..
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: so březen 08 2008, 17:33 Předmět:
Tlumivky nemůžeš řadit podle ohmova zákona jak odpory. Záleží, jaká je požadovaná indukčnost. Asi ta originál tlumivka 80W, má jinou indukčnost, než ty dvě 40W zapojené paralelně. _________________ Netřep se mnou!
Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: so březen 08 2008, 18:47 Předmět:
Já když sem si dělal horský sluníčko ze rtuťový výbojky 80W tak sem dal dvě 40W tlumivky ze zářivky paraelně, mam to v uzavřený plechový bedýnce a po 5minutách to tak ňák hřeje no ale to můžeš nechat, když u těch tlumivek budeš mít díru na větrání tak by to bylo ok.
jinak zajímaví je že sem dneska dal dvě tlumivky dokupi nějaké německé 230V 58W 0,67A pro výbojku RVL-X 125W a ta se rozsvítila během chvilky a svítila jak se na 125 patří(napětí v objímce při plném rozsvíceny bylo 128V).. tak sem tam jen tak dal tu 80W a taky se rozsvítila a tlumivky byly jen vlažné..
Zaslal: ne březen 09 2008, 19:54 Předmět:
Svítit ti bude skoro všechno. Jde jen o to jak dlouho. Výbojka má životnost 8 000,- hodin. Když dáš špatnou tlumivku tak vydží třeba 100 hodin. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
no s těma německýma tlumivkami(230V 50Hz,58W,0,67A) se nehřeje až tak ..svítí jak má..jedna tlumivka je na 58W zářivku dal sem 2 do série a nechal na to svítit tu RVL-X 125W svítí krásně.Napětí na výbojce po rozsvícení je 131V bohužel nemam jak změřit proud.Tlumivky mají po plném zahřáti tak 60-70°C to je myslím v normálu ne? Akorát mě sere ta výbojka.. nenaběhne hned ale musím do ni šťouchnout aby se rozsvítila.. tipuji to na mechanickou chybu uvnitř výbojky .
