Hláška Adobe po startu Woken
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 9:23    Předmět: Hláška Adobe po startu Woken Citovat
Po aktualizaci Adobe Acrobatu DC mi při startu Woken W7/32 neustále vyskakuje tahle hláška, viz příloha. Zkusil jsem Acrobata vymazat a vyčistit zbytky pomocí Revo a znova nainstalovat. To chodí ale jakmile se zaktualizuje, je ta hláška znova. Na Acrobatu nepozoruju, že by něco z jeho nabídky nechodilo. Nevíte někdo, co s tím?
 Velikost:  287.85 kB
 Zobrazeno:  73 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 10:09    Předmět: Citovat
Zkus ten AdobeCollabSync.exe přejmenovat na AdobeCollabSync.e!e, nebo prostě někam ho schov. Nepotřebuješ ho, mohlo by to pomoct, když jej to nenajde.
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 11:35    Předmět: Citovat
Tato chyba je popsána na serveru Adobe Community. Dá se to obejít tím jak zde bylo zmíněno, protože to zatím není problém dalších součástí Adobe Readeru a bez toho AdobeCollabSync se dá obejít, ale každá další aktualizace zřejmě způsobí obdobný problém a jelikož Adobe již ukončil podporu pro Windows 7 tak je jen otázkou času kdy vám po nějaké další aktualizaci přestane fungovat i samotný Adobe Reader.
PříspěvekZaslal: st červenec 02 2025, 15:41    Předmět: Citovat
Pomohlo přejmenovat, díky Vám oběma. Tleskáme
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 7:21    Předmět: Citovat
adobe uz nepodporuje Win7 a pravdepodobne zacina vyuzivat funkcionality, ktore su len v novsich windows.
Docasne sa to da obist, ale postupne zacnu podobne chyby pribudat.
No vidis, a tak si sa bal
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 7:33    Předmět: Citovat
Na sedmách provozuji Foxit reader a už bych do adobe nešel. Uznávám je to o zvyku, ale určitě mě neotravuje tak jako adobe co mám na jednom počítači.
PříspěvekZaslal: čt červenec 03 2025, 18:30    Předmět: Citovat
Umí ten Foxit digitální podpis dokumentu z certifikátu, včetně razítka?
Já mám to DC-čko nějaký vyšlechtěný, umí skoro vše, co uměl kdysi koupenej vostrej Adobe Acrobat 8 PRO. Možná to při instalaci vzalo v potaz, že už jsem něco placenýho měl.
PříspěvekZaslal: so únor 07 2026, 23:42    Předmět: Citovat
Tak dneska mi na W7 zcela umřel Adobe Acrobat DC. Odinstalace Revem a nová instalace z Adobe. Bohužel to už nejde nainstalovat, hlásí to chyby a vyjímky. Tak na to kašlu a nainstaloval jsem Foxit 9.1, novější nechtěl pod W7 chodit. Trochu byl problém s vnucením češtiny ale už to chodí. Jen se mi zatím nedaří do toho nacpat certifikát 1.CA a grafiku razítka pro faktury. Někdy příště...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 8:29    Předmět: Citovat
Mohu potvrdit stejný problém s Adobe na W7. Vyřešeno jeho odinstalací a instalací PDF-XChange Editor verze 10.7.6.
Funfuje tam i certifikát CA 4
[size=9]Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 10:08    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...Tak na to kašlu a nainstaloval jsem Foxit 9.1, novější nechtěl pod W7 chodit. Trochu byl problém s vnucením češtiny ale už to chodí. Jen se mi zatím nedaří do toho nacpat certifikát 1.CA a grafiku razítka pro faktury. Někdy příště...
Vedle Adobe Acrobat Readeru mám v PC nainstalovaný i Foxit PDF Reader (verzi: 2025.2.0.33046) a kvůli špatné a na většině míst žádné lokalizaci do češtiny jej raději nepoužívám.
Ale, podíval jsem se na ten elektronický podpis, protože jej občas také v Adobe Readeru použiji a není to v tom Foxitu až tak složité. Já mám el. podpis uložen v úložišti Windows. Ve Foxitu jdi v panelu nástrojů do Protect > Sign & Certify > Digital IDs a otevře se okno se seznamem certifikátů v úložišti. Tam je možné přidat ID (certifikát), nejspíš když jej nemáš v úložišti, ale v souboru. To jsem ale nezkoušel, tak to nemám ověřené. Potom když máš otevřený dokument, který chceš podepsat jdeš do Protect > Sign & Certify > Place Signatur... a podobně jako v Adobe Readeru vybereš místo a velikost místa tažením kurzoru myši, při stisknutém levém myšítku. Poté už se otevře okno Sign Document, kde se ti ukáže, jak bude podpis vypadat a jsou tam ještě další volby které jsem více nezkoumal. Dole v okně je tlačítko Sign, kterým dokument podepíšeš.
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 16:20    Předmět: Citovat
Hmm, ta moje 9.1 je s češtinou bezproblémová kromě rolety Sdílet je vše přeložený. Certifikáty jak Public, tak Qualifikovaný v Win úložišti ve Foxitu vidím. Podpis na dokument jsem taky dostal, ale je to jen ten základní text, jméno a přijmení velkým písmem a malým adresa, datum a identifikace 1.CA. Místo toho bych chtěl razítko a podpis jako jsem to měl v Adobe Reader DC. Jen ještě někde v PC nalýzt ten JPG s razítkem a podpisem. Někde být musí, předpokládám, že ho neměl DC v sobě ale od někud si to načítal. Je to už asi 10 let, co jsem to razítko a muří nohu scanoval. No v nejhorším to budu muset oscanovat znova.
Díky za pomoc.
Hape
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2026, 21:34    Předmět: Citovat
To tedy nevím odkud jsi Foxit stahoval. Originál stránka ke stažení https://www.foxit.com/downloads/pdf-reader-thanks/?product=Foxit-Reader&platform=Windows&version=2025.3.0.35737&package_type=exe nabízí verzi 2025.3.0.35737.
V mé verzi jsem musel češtinu po instalaci v nastavení vybrat a poté se doinstalovala a aplikovala až po restartu Foxitu. Přeložené je jenom to hlavní a ještě místy dost divně. Dialogy ohledně elektronického podpisu nejsou přeložené žádné.
Podíval jsem se jak by se dal přidat obrázek vlastního razítka do místa podpisu a je to v okně Sign Document, které se otevře po vybrání místa pro podpis. V podokně Signature Previev nad obrázkem jak bude podpis vypadat je tlačítko Create. Když na něj klepneš, otevře se okno Configure Signature Style a tam se dá povypínat zobrazení všech informací o certifikátu, jména vlastníka certifikátu, loga Foxitu a vybrat obrázek pro zobrazení v místě pro podpis. Dá se tam vytvořit i ruční podpis.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 10:54    Předmět: Citovat
Hape, a na jakých Woknech to provozuješ? Já na W7/32. Někde jsem četl, že 9.1 je poslední, co na nich chodí.
Hape
PříspěvekZaslal: po únor 09 2026, 13:20    Předmět: Citovat
Aha! Já mám W10 Pro 64bit s prodlouženou podporou Very Happy
