Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34030 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 01 2025, 15:36 Předmět:
Nechápu, proč se mermomocí chceš obejít bez indukčnosti/transformátorku. Když použiješ vhodný uzavřený = hrnečkový jádro, který ti odstíní celý elmag pole trafa do jeho vnitřku a pro jistotu celej zdroj/měnič DC/DC ještě zavřeš do uzeměnýho stínění, dostaneš se na úplně jinej level s rušením - a co teprv, když ten měnič uděláš se sinusovým = harmonickým průběhem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
No, i při sinusovém průběhu tam budou harmonické vytvářet diody na sekundáru.
To by musel použít synchronní usměrnění pomocí MOSFETů s precizním spínáním v nule, čímž z toho už vylézá docela rozsáhlý projekt.
K těm stíněním, co uvádíš, patří ještě stínění mezi primárem a sekundárem trafa (tlumivka neumoňuje galvanické oddělení). No a samozřejmě kromě příčkové LC filtrace na výstupu i lineární stabilizátor jako další filtr.
Jinak když zvolí pracovní frekvenci měniče dostatečně vysokou, tak by to při měření vadit nemuselo (protože by se jistě dalo zajistit, aby měřící obvod byl už na základní frekvenci imunní). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne út červenec 01 2025, 15:53, celkově upraveno 1 krát.
Ten solár jde udělat z BPW34 a svítit na ni červenou VCSEL diodou - jestli si to dobře pamatuji, tak šlo vytěžit 100 až 200uA.
Nebo nakonece použít MAX256.
BPW34: nahoře tazatel píše: "Potrebujem napájať 2x MAX4239, takže napätie 2x 2,5 V, odber spolu max. 1,7 mA." _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: út červenec 01 2025, 17:27 Předmět:
Dej tam dva Peltéry, jednu stranu jim vohřejvej svíčkou, druhou chlaď mokrým hadrem. Když budeš chtít bejt jo echt grýndýlovsky kovanej, na vohřev si pozveš pár ekofašistickejch buzerantů z Brusele nebo třeba i tu ex-záškolačku a žhavou ekofašistku Grétu, která už se zvošklivila i samotnejm Vikingům, takže by byla aspoň k něčemu užitečná ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Postřehl jsi, že existují operační zesilovače s galvanicky odděleným výstupem bez potřeby externího měniče? Jen se jich zas nevyrábí tolik, takže netuším jestli ti budu vyhovovat parametrově.
Ešte je tu jeden "kapacitný" oddeľovač s vysokou účinnosťou. Dva piezo meniče mechanicky spojené vhodným elektricky izolačným medzikusom...
Len namiesto tienenia budeš potrebovať zvukovú izoláciu.
Vishay vyrábí optočlen s vestavěným fotočlánkem. VOM1271
Pokud to nestačí na přímé napájení operáku, můžeš s ním řídit tu spínanou kapacitní DC/DC strukturu.
Nebo ještě lépe, na dc/dc použít fotovoltaická rele.
Plovoucí kond tak nabíjet přes 2 mosfety a vybíjet přes dvě optorelé.
Řízení musí mít mezi dvěma sepnutými stavy i 'dead time' ve kterém je plovoucí kond zcela odpojen.
Když tu tvoji topologii zdvojíš a ta dvě dc/dc poběží paralelně v protifázi, bude to mít i spojitý odběr - dvoufázový měnič. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
>kulikus: Jedno dvojité fotorelé na primárnej strane, druhé na na sekundárnej strane. Fázovo posunuté taktovanie primárneho a sekundárneho opto relé tak, aby sa dosiahlo prepínanie "break before make". Optorelé na sekundárnej strane by bolo budene cez fotovoltaické relé z primárnej strany.
Na primárnej strane by bol uzemnený napájaci zdroj a hodinový obvod. Na sekundárnej strane jednoduchá stabilizácia výst. napätia a potom DCDC, ktoré by vyrábalo zápornú vetvu pre OZ. Obe výstupné napätia monitorované plávajúcim voltmetrom, ktorý bude pripojený na výstup OZ a cez ďaľšie optorelé bude sa prepájať na napájacie raily. Tak nejako by to mohlo fungovať. Pri malom odbere OZ bude stačiť konštatná frekvencia spínania kondenzátora.
Jestli to správně chápu ten dc/dc pro záporné napětí by byl za plovoucím kondem. To je zbytečná komplikace.
Zdvojená struktura s plovoucím kondem může vyrábět obojí, jedna kladné, druhá záporné. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Strana 2 z 3
