Mercedes Vito w638
sarkan80
Založen: Nov 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 7:06    Předmět: Mercedes Vito w638 Citovat
Dobrý deň,prosím vás nevie niekto poradiť s vymazaním chyby.Aku diagnostiku,program použiť.Ide tam okrúhla diagnostická zásuvka,auto r.v 1999.Mám problém s abs,neviem či som už odstránil chybu.Menil som snímač kolesá a brzdový spínač,no stále svieti kontrolka chyby abs.Ďakujem.
mirku
Založen: Jun 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 8:47    Předmět: Citovat
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 15:16    Předmět: Citovat
Radím dobře, zajeď do servisu, a zaplať si diagnostiku. Pořizování čehokoliv jiného než XENTRY, nebo některý Launch za 100 litrů nemá cenu. Taky mám všelijaký diagnostiky, ale se svým Mercedesem jezdím na diagnostiku do servisu (neznačkového).
Jinak se dá koupit redukce OBD- Mercedes 38 pin(ABS je K- line na pinu 20), a nebo 14 pin(ABS na pinu 13), a můžeš zkusit štěstí, jestli se s jednotkou ABS něčím spojíš.
sarkan80
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2025, 21:51    Předmět: Citovat
Ďakujem,vám vyzerá,že kábel mi nepomôže keď nebudem mať tú xentru.Žial ja niesom majiteľ.Vraj majiteľ bol na diagnostike abs jednotky.A jednotka vraj je dobrá,no iný servisaci sa nevedeli spojiť s tou jednotkou,neviem aké diagnostiky použivali.Bol vadný snimač na kolese a brzdový spínač aj tak svietia kontrolky abs a neukazuje rýchlosť a nepočita kilometre.
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2025, 22:22    Předmět: Citovat
Na rychlost a ujetý km je snímač v převodovce.
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2025, 22:26    Předmět: Citovat
Mnohe auta tento udaj beru prave z ABS.
Myslim, ze bude v ABS nejaka dalsia chyba. Treba ist tam, kde povedali, ze jednotka je dobra - nech z nej precitaju chyby.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 29 2025, 22:43    Předmět: Citovat
Je několik variant el. zapojení. Ale nejprve zkontrolujte pojistku F7 na sloupku řízení.
sarkan80
PříspěvekZaslal: po červen 30 2025, 14:24    Předmět: Citovat
F7 poistka je dobrá,ale mám poistku aj na pod sedadlom na pozicii 1 a tam nieje napájanie,piše na nej abs a vzduchový podvozok,ale vzduchový podvozok je vypojený už dlhšiu dobu. A tam keď jednu stranu poistky pripojím 12v tak zhasnú chybové kontrolky abs aj rýchlosť začne ukazovať.Káble sú v poriadku.Tak neviem.
PříspěvekZaslal: po červen 30 2025, 14:44    Předmět: Citovat
Boha Krysta Máryja skáre - to bude pobastlenec, v tom se určitě rejpal nějakej Serjoža s cílem "voprav to aby to jelo, ale aby to stálo co nejmíň!"
sarkan80
PříspěvekZaslal: po červen 30 2025, 17:35    Předmět: Citovat
Áno,možno ,no kábel z tej poistky 1 ide podľa schémy priamo na rj abs.Len z rj nejde asi naspäť napájanie.
PříspěvekZaslal: po červen 30 2025, 18:05    Předmět: Citovat
Radsej to daj do servisu, kym to este nezhorelo.
GeorgeB
PříspěvekZaslal: po červen 30 2025, 19:33    Předmět: Citovat
Pokud máte el. schéma, tak z něj vyčtete, že z pojistky F1 (pod sedadlem) jde jeden vývod právě na ABS a druhý vývod pojistky jde na pomocné relé svorky 15. Tedy zdroj energie jde do pojistky ze spínacího kontaktu relé a proud teče přes pojistku do ABS jednotky.
ABS jednotka není zdrojem napětí pro pojistku F1.
sarkan80
PříspěvekZaslal: po červen 30 2025, 22:52    Předmět: Citovat
No,praveže celú schému mám len to relé tam nevidím.Od brzdoveho spinača ide kontakt na poistku f65 a tá ide na 15 kontakt a to je celé.Tam to je seknuté na schéme.Tam by malo niekde byť to relé asi.Skusim to ešte raz na aute pozrieť no neviem.
sarkan80
PříspěvekZaslal: út červenec 01 2025, 23:08    Předmět: Citovat
Neviete,či na nefunkčnosť abs zvykne byť vadný aj ten modul SAM čo sa nachádza pod volantom?
