Jaké sankce hrozí nepojištěným ze strany Policie ČR či obecních úřadů s rozšířenou působností?
Při silniční kontrole může policista přikázat řidiči vozidla bez platného povinného ručení ukončit jízdu a odstavit vozidlo na nejbližší vhodné místo.
Dále může být uložena pokuta v rozmezí 1500 Kč na místě nebo 3000 Kč ve správním řízení. Pokud je vůz provozován dlouhodobě bez povinného ručení, pak je pokuta vyšší, a to v rozmezí od 5000 Kč do 50000 Kč ve správním řízení.
Pokud je vozidlo nepojištěno déle než 30 dní, správní orgán ho vyřadí z provozu podle § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Policie navíc může při silniční kontrole kromě odstavení vozidla z něj odebrat i registrační značky a může k tomu dojít i v případě nezaplacených pokut.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33975 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá červen 27 2025, 20:08 Předmět:
rnbw napsal(a):
1000 MBX je velmi vzacne auto. Tam je asi cele rozobrate auto + diely navyse.
Ludia prihadzuju, takze to tu cenu zjavne ma.
Hubert_79 napsal(a):
Přesně tak, bylo jich vyrobeno jen asi 2500 kusů, navíc ještě před 60 lety. Takže to cenu evidentně má.
To je blbost. Daleko vzácnější než Š1000MBX je Š1100MBX - větší obsah = 1107ccm proti 997ccm, dva karburátory, karosérie kupé = dvojdveřová, dveře bez horního rámu okna podobně jako u pozdějšího "kupátka" Š110R. Byla ještě verze MBG, která měla 2 karbce pro motor s menším obsahem 997ccm, dělala se zásadně s výbavou "deLuxe" - ale ta byla v "normální" 4-dvéřový karosérii "sedan". MBX bylo 2-dveřový kupé v obou případech - jak s obsahem 997ccm (označení 1000MBX), tak 1107ccm (označení 1100MBX). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2576 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá červen 27 2025, 20:10 Předmět:
witt napsal(a):
By mě zajímalo, jak se s touhle hromadou věcí dělá evidenčka.
Evidenčka není STK. V daném případě by šlo o evidenční kontrolu fyzicky nepojízdného klidně i neúplného vozidla přivezeného třeba na podvalníku a pro ten účel stačí přivést jen ty části, ze kterých bude patrné VIN, typ motoru, výrobní štítek s údaji o vozidle, dále ráfky a tažné zařízení pokud je uvedeno ve velkém TP. Ostatní části jsou v podstatě irelevantní a vůbec nemusí být součástí evidenční kontroly.
Naposledy upravil Valdano dne pá červen 27 2025, 20:14, celkově upraveno 3 krát.
Celkem zajimavym predmetem mezi tou hromadou za sileny penize, ktera byvala kdysi autem, se mi jevi zajimavym 1 objekt. A to ta evidentne skoro nepouzita michacka 380V tovarni vyroby z dob CSSR, ktere nesahaji spolehlivosti dnesni kramy z marketů ani po kotniky.
EKKAR: Dva karburátory měla v některých sériích aj 1000MBX. Což je právě tahle. Je o to vzácnější. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
ČKP si vás najde, 10 dní nošení značek ze zrušenýho auta v tašce mě přišlo skoro na 900 kocourkovskejch. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Otázka: na nete vidím Lambdy V v rôznych farebných modifikáciách - šedá, pieskovo žltá, tehlovo červená a aj elektricky modrá. Sú to originálne farby, v ktorých sa Lambda vyrábala, alebo je to všetko následok renovácie?
Zrovna tá, čo je teraz v aukcii, má prirodzenú kaki farbu, takže asi originál. Pletie ma to, že jedno bočné držadlo je čierne a druhé vypadá byť v hornej časti chrómované, ale inak celé akoby streknuté kaki farbou. Prípadne naopak, držadlo bolo kaki a je ošúchané. Ale to druhé je čierne...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 30, 31, 32
Strana 32 z 32
