satelitní komplet
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 16:53    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
RadekB napsal(a):
.. od nejake firmy, tusim RETA computers (vyhodna koupe na splatky).....
Pozor!! Na supr výhodné splátky !!
Ale k těm Strongům. Já si myslel, že jsou docela schopný. Co byly v recenzích, tak je tuším poměrně chválili. No zrovna jsem na něj včera koukal v u "odborníků" v electroworldu, měli tam model 6500 s kartou, 2x LNB ...
A co tenhle satelit http://www.parabola.cz/clanky/2501/technisat-digiplus-str-1-satelitni-box-s-2x-cryptoworks/ ?? Je dobrý ?? Máš s ním nějaké zkušenosti ??
Namontoval jsem jich jen par, vzdy na prani zakazniku a to jeste v nedavne dobe. Tusim jen kolem 12ks a cca v posl.6mesicich, takze nejake hodnoceni je jeste brzy, vzdy jen s jednou kartou, vse fungovalo bez problemu, zapisy na kartu OK, zatim zadna reklamce, s hodne Diseqc prepinaci zcela bez problemu, jednoducha obsluha, prehledny dalkovy ovladac. Celkove zatim pro me bezproblemovy prijimac.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 20:21    Předmět: Citovat
Dík za info. Uvažujem doma o satelitu, ale zatím to bude asi bez karty. Protože když mám čas kouknout na telku, tak na českej stejně dávaj samý bláboly, a na ČT4 dost opakujou.
A ten technisat by mohla být dobrá volba.
RadekB
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 20:45    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
Doporucil bych ti spis homecast 3000CICR.
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 21:11    Předmět: Citovat
Proč? V čem je například lepší?
RadekB
PříspěvekZaslal: pá březen 07 2008, 22:01    Předmět: Citovat
- lepsi vnitrni konstrukce (DPS, zdroj)
- má 2x CI slot a 1x certifikovany CRW
- spolupracuje s temer vsemi dekodovacimi moduly
nema:
-2x ctecku (ale pokud to chces pro zacatek bez karty a pozdeji treba snad jen CSlink, vubec nevadi)
- nezobrazuje nazev stanice na displeji
Masob
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 7:11    Předmět: Citovat
Který přijímač byste doporučili nejlépe z těchto:
http://www.gisow.cz/satelit/index.php?file_main=index_main.php&cPath=117_124
Je to pro starší lidi, takže žádné funkce navíc nepotřebuji, jen bezproblémovou funkčnost (originál CW), snadné ovládání a co nejmenší cenu (tak do 2200Kč).
RadekB
PříspěvekZaslal: čt květen 08 2008, 7:32    Předmět: Citovat
Humax CRFOX
Homecast 3000CR
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 15 2008, 22:26    Předmět: Citovat
mám dobrou zkušenost s recievery MASCOM , namontoval jsem jich spoustu ,zatím žádný problém , v pohodě zapisují na karty , vrtěj motorama , antény jsou dobrý, komplety které prodávají mají kvalitní kabely.Možná jen verze s HDD používají dost hlučné disky.
R.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 0:41    Předmět: Citovat
Já jsem před rokem a půl koupil Mascom MC 1100cr s parabolou 80 cm a dvěma konvertory asi za čtyři tisíce. Dokupoval jsem po roce TT kartu na CS link za 1000Kč na jeden rok, s tím, že když se mi to nebude líbit nedokoupím si platnost karty. Jinak jsem s tím spokojenej, jen mi trochu vadí, že tam není časovač, na automatické zapnutí pro případný záznam. V takovém případě musím nechat celou dobu sat. zapnutý a to jen na jednom programu.
To RadekB: Mám dotaz, když bych si chtěl k těm dvěma konvertorům přidat ten třetí, pozice tam na držáku je, jak bych to měl potom připojit. Mám DiSEqC přepínač pro 2 konvertory, existuje nějaký pro tři Question Viděl jsem pro čtyři a ten jeden by zůstal asi volný. Jak by jsi to radil udělat Question Díky za informace Wink
RadekB
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 7:10    Předmět: Citovat
Jenys napsal(a):
Vetsinou se to dela tim pro 4 a jeden je volny. Tak jak jsi napsal.
Pokud mas diseqc typu position, muzes dokoupit jeste typ option a nebo naopak a pak pouzit ten tvuj na dva a ten novy na dva. Dela je treba EMP.
Jenys
PříspěvekZaslal: pá květen 16 2008, 8:35    Předmět: Citovat
RadekB napsal(a):
Jenys napsal(a):
Tak děkuji, nějak tak bych si to představoval. Podívám se po něčem a zkusím to někjak pozapojit Wink
Jo a jak vlastně poznám jaký mám ten DiSEqC, co mám doma Question
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 10:06    Předmět: Citovat
Zdravím.
Můžete mi poradit, jaký sat.komplet koupit pro plazmu, konkrétně pro Panasonic TH-37PX80EA ? Měl by přijímač být v HDTV rozlišení ? Jedná se o sledování našich programů.
RadekB
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 16:00    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
Zdravím.
Nase programy krome Novy jsou vysilany v SD, takze si zvas, jestli HDTV sat vyuzijes a hlavne si zvas jestli ti investice radove 7000 jen za prijimac za to stoji. Pokud ano, chybu neudelas. Jinak ti stejnou sluzbu udela jakykoliv sat.prijimac, cemu se vyhnout jsem psal jinde.
pavel16
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 16:13    Předmět: Citovat
RadekB
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 17:08    Předmět: Citovat
Prvni komplet neni HD, ani si nejsem jist s tim licencovanym CRW dekoderem, na Gitalu neni JOJ, JOJplus, NovaHD, co bude nikdo nevi, zatim je Gital v insolvencnim rizeni, ma vetsi nabidku v pay-tv ale problemu s nim bylo vic nez je me libo.
U toho druheho kompletu neni karta, bacha na to Smile
Mascom posledni dobou tezi jen ze znacky, uvnitr je to shit.
Nerid se cenou, nekupujes parky nebo jabka.
Co treba Topfield 7700HSCI - HD prijimac, jednoducha obsluha, PVR funkce na USB ?
Co treba Koscom HD7400 ? PVR na eSata, 1xUCAS ctecja s podporou CRW, 2xCI, HD prijimac, EMU Smile
Strana 4 z 6
