Odladění WiFi antény na notebooku
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2025, 18:20    Předmět: Odladění WiFi antény na notebooku Citovat
Lze přiložením něčeho rozladit interní anténu ve víku notebooku na tolik, že notebook přestane přes WiFi komunikovat?
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2025, 19:51    Předmět: Citovat
pokud máš slabý signál WiFi, jde to . . .
. . . třeba hliníková samolepka dostatečných rozměrů zezadu na displeji úplně změní parametry vyzařování WiFi . . .
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 7:51    Předmět: Citovat
Moment: a on ti nekomunikuje, nebo naopak komunikuje, a ty mu v tom chceš zabránit?
kulikus
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 10:56    Předmět: Citovat
Druhá varianta mně zajímá. Jak komunikaci zamezit. Případně čím detekovat vysílání WiFi v ntb. Něco přiloženého, co při detekovaném silnějším RF zabliká.
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 11:14    Předmět: Citovat
A nebylo by jednodušší wifi v notebooku prostě zakázat?
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 11:16    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Detekce Wifi není tak jednoduchá, protože síla signálu nemusí znamenat možnost funkčního spojení přes Wifi. Můžete to zkusit mobilem s nainstalovanou mobilní aplikací Wifi analyzátoru.
Naposledy upravil Valdano dne pá červen 27 2025, 11:26, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 11:25    Předmět: Citovat
Ten mám, ale klienty mi neukáže, je ÁPéčka.
No a noťas, když neslouží za hotspot, je vždycky klient.
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 11:27    Předmět: Citovat
Jsme na bastlírně.
Takže tady je schéma jednoduchého Wifi detektoru, který si může sám ubastlit. Dle popisu tam by to mělo umět detekovat jak přístupové body tak i klientské stanice pokud komunikují. Je to pro pásmo 2,4 až 2,5 GHz. Nicméně v závislosti na použité anténě to bude pravděpodobně detekovat i Wifi v okolí. Navíc pokud Wifi na NTB pojede jen na 5GHz tak ho to detekovat nebude.
Nebo si může postavit s Arduinem a komunikačním modulem RTL8720DN sledovač pro obě pásma 2,4 i 5GHz, ale opět narazí na problém detekce nejen vysílání samotného NTB, ale i z okolí. Takže se bude muset orientovat zkusmo podle síly signálu.
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 11:59    Předmět: Citovat
Starší routery mikrotik mají funkci snooper. Ukazuje to MAC adresy komunikujících zařízení, klienty připojené na konkrétní vysílač a kolik vysílají.
Ale absolutně to nefunguje na vysílání nových routerů Wifi6 a Wifi7.
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 12:34    Předmět: Citovat
Nebo si pořídit nějaký obecný detektor signálu. Většinou jsou to drahá a složitá zařízení, ale existují i levnější a jednoduché varianty jako je třeba tento detektor, který indikuje signály v rozsahu 10MHz až 6GHz a pomocí 4 LED indikuje sílu signálu. Jak to bude fungovat s příslušným NTB to doporučuji vyzkoušet. Pokud bude v blízkém okolí mnoho vysílačů tak můžete očekávat řadu falešných detekcí. Ideální tedy bude vyzkoušet to s NTB někde venku na odlehlém místě a vytvořit si pro tento účel v NTB přístupový bod (AP). Pokud to pro vaše účely nebude použitelné tak můžete využít možnost vrácení do 14-ti dnů bez udání důvodů a v takovém případě postupujte dle pokynů uvedených v obchodních podmínkách a tam viz sekce "XIV. Právo kupujícího spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu".
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 13:12    Předmět: Citovat
Pokud si v NTB vytvoříte pro účel testování přístupový bod (AP) tak aniž byste cokoli kupoval nebo stavěl tam můžete pro testování Wifi vysílaní z NTB zkusit použít mobil s již zmíněnou mobilní aplikací Wifi analyzátoru.
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 14:34    Předmět: Citovat
No dobrá, ale pořád mi z toho vychází, že Kulikus chce zamezit provozu přes wifi, když je notebook v režimu normálního wifi klienta, při běžném používání, kdy ho Wifi monitor stejně nevidí. Údaje o komunikaci mezi noťasem a routerem poskytuje ale každý wifi router
O režimu AP Kulikus nic nepsal, o něm jsem se poprvé zmínil až já, když jsem v křišťálové kouli hledal pochopení, nač to všechno. Kyby se svěřil, nejspíš by se našlo jediné nejlepší řešení, ale leze to z něj, jak z chlupaté rukavice.
Proto dál čekám na upřesnění, proč jednoduše nevypne wifinu, případně (trochu složitěji), nevyjme wifi modul z počítadla, to by měl jisté, jestli nevěří softwarovému vypnutí bezdrátových připojení, či změně hesla v domácím routeru, aby se noťas ani při poruše neměl snahu připojit..
kulikus
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 15:10    Předmět: Citovat
Ano, jde alespoň o ověření ztišení vypnuté WiFi na ntb.
Modul musí zůstat, WiFi je občas potřeba.
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 16:24    Předmět: Citovat
Na to přece stačí (po vypnutí wifiny) trojhmatem Ctrl+Shift+Esc na kartě "Výkon" ověřit, jestli nějaká data wifinou procházejí.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá červen 27 2025, 16:36    Předmět: Citovat
Nebo zkusit načíst nějaký web. Případně znovu načíst současným stiskem Ctrl+F5, aby se nenačetl jenom z mezipaměti.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
