Inštal win XP pre rezevný PC-je ešte možné?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 21:13    Předmět: Citovat
xp jedine ako offline system. niektore root CA certifikaty uz vyprsali, takze niektore funkcie uz nemusia chodit. ale zaklad ako taky by mal chodit v pohode
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: út červen 24 2025, 22:35    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Kde by dnes zobral verejnu IP adresu priamo na PC?
Nemusí být přímo veřejná, stačí v rámci velké sítě, záleží na typu modemu. Já měl donedávna u exUPC i veřejnou, samotný kabelový modem byl prostě jen modem, žádný router s WiFi a NATem.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 6:33    Předmět: Citovat
xsc: to, ze nemas u seba NAT neznamena, ze mas verejnu. Ja mam tiez na wifi zariadenie len ako bridge, ale verejnu nemam.
NAT uz vacsinou robi priamo provider u seba a koncove zariadenie u zakaznika sluzi len ako modem a on si potom da router, aky chce.
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 8:39    Předmět: Citovat
Nie tak dávno som mal v práci do kanclu privedené 4 UTP káble a každý mal vlastnú verejnú IPčku. Na jednom bol wifi router pre vedľajšiu miestnosť, na dvoch mali kolegovia PC a na jednom bola sieťova multifunkčná tlačiareň. Hockey
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 9:07    Předmět: Citovat
Ja mam tiez UPC v bridge mode (predtym som mal len modem, ale vynutili si vymenu) a staru zmluvu, takze dve verejne IP adresy. Ale to je vynimka, ktoru uz nikto pre domacnosti neposkytuje.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 9:24    Předmět: Citovat
Neviem na XP stiahnut obrazky z mobilu s andriodom asi a kablom USB do PC.Ani na nete to neni.Tak ako vo win 10 to nefunguje.Mozete dat postup pre XP,dik Treba nieco stiahnut ako ovladac,a aky.Nikde v PC nenajdem fotografie ani pripojeny mobil.Vo vin 10 viem postup.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 9:39    Předmět: Citovat
Este potrebujem na tomto starom IBM PC s XP pridat druhy HDD na stiahnuti obrazkov .
Kde ho mam pripojit: 1.) Pata sec ide kde je DVD? To vyhodit a tam pripojit druhy HDD na prezeranie?
2.¨) Pata pri ide kde je HDD? Na ten kabel pridat druhy HDD na prezaranie.
3.) FDD kde nic neni ani disketa a konektor je asi ako na HDD alebo DVD velky.dik Volakedy som to robil,pripojil asi na kabel s HDD druhy HDD a slo to.
Este som ani nezacal omietat,lebo chodia navstevy na Jana.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 9:49    Předmět: Citovat
XP nema priamu podporu, nechapem, preco musis veci riesit komplikovane cez nejake stare nepodporovane OS, ked win10 to vie jednym klikom.
Stiahnem fotky na win10, skopirujem na usb a ten pichnem do pocitaca s xp.
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 10:43    Předmět: Citovat
@tiktak: PATA (IDE) kabel má dvě koncovky pro připojení zařízení. Můžeš obsadit obě, ale připojené zařízení musíš nastavit. Jedno do režimu master, jedno do režimu slave. U pata konektoru na to je jumper. Možnosti nastavení jsou obvykle Mater, Slave, Single a Cable select (to se nepoužívá, slouží pro testy u výrobce).
Z mobilu do XP obrázky nenatáhneš, s tím se budeš muset smířit. Můžeš to prohnat přes cloud, nebo přes místní síť, popřípadě postup, který kolega popsal výše.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 11:35    Předmět: Citovat
Ja sa pytam stiahnut obr.v XP preto ze tam na chalupe mam PC IBM s XP a myslel som ze sa to da na nom a ja to neviem ako,dik!
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 11:50    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Rozhodně je nevystrkuj ven na net. Než bys stáhnul ty updaty, jsou prostřelený...
Ono úplně stačí přidat k tomu i kontrolní součet Wink
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 22:16    Předmět: Citovat
kejki napsal(a):
Běžný prohlížeč do XP není.
Tvl zas tydle lži, to je neco.
S aktualizacema je trochu mrzení, ale nejaký projekty jak to tam dostat náhradním způsobem jsou.
Certifikáty jsou na tom dost podobně, esli eště ne, tak to nekdo nakonec vyřeší, poptávka je (a bude růst do momentu, až to nekdo udělá). Jako se vším. Se stačí podívat, co všecko vzniklo na dvoutisícovky (včetně upravenejch jader s funkcema že voči přechází).
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 23:14    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
Jak kontrolní součet zabrání zneužití systémových chyb, které v těch XP jsou? Jen to budeš snáz vidět, ale ničemu tím nezabráníš.
PříspěvekZaslal: st červen 25 2025, 23:17    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Omyl. Cable select sa používa s 80 žilovým káblom. Ten zaistí Master/Slave podľa toho kde je disk pripojený (konektory niesu 1:1 ako pri 40 žilovom kábli). Sám používam Cable select pre dva IDE šuplíky v jednom PC. Je to praktické, disk v hornej zásuvke je Master, a keď ho dám do spodnej, tak je Slave. Nemusím na ňom nič nastavovať.
DukeNuke
PříspěvekZaslal: čt červen 26 2025, 13:33    Předmět: Citovat
80, nebo 40 je jedno, v 80-ti žilovým je těch dalších 40 jen jako stínění. Master/slave existovalo i v době, kdy 80-ti žilové kabely ještě nebyly.
A master/slave máš nastaveno na šuplíkách, při volbě CS se jen nastavení na disk přenese.
Strana 2 z 4
